Nevie niekto o hlinikovej vani alebo o niecom poriadnom - taky tvrdy antikor by nebol na zahodenie a najlepsie aj s rebrami
Aký olej do 2105 ?
ja mam v prevodovke nejaky OMV, klasika okolo 90, ale nepamatam parametre z hlavy, a za studena(v zime hlavne) s tou dvojkou tiez pekne bojujem...na starej prevodovke som o nej ani nevedel.a ked vytocim 1 tak ta dvojka pekelne zaskripe(remember trnavaŠtevo píše:Ja mám v prevodovke DYNAMAX PP90 API GL4. Ale do kým sa olej nenahrej dovtedy mám problém narvať dvojku. A píska mi trojka. Ale keď už je nahriaty bez problémou.
Do rozvodovky som dal Hypol od Maditu API GL5 SAE80W-90. A tam je to vpohode. Po 1000km (čo neni síce až tak veľa)vobec nič nechýba.
- dmatej
Já i za tepla. Řadím celkem rychle, a i když mám spojku sešláplou až k podlaze, trefím občas dvojku pěkně do zubů. Trojka se zase zpočátku blbě vyřazovala, ale asi jsem si na to zvyknul. U 2101 nebyl problém, krom jednoho (u obou aut): řazení zpátečky - občas tam prostě nejde a musím "prořadit" náhodně třeba tři kvalty, než jí tam můžu dát. Vlastně u 21053 jsem tohle už delší dobu nepozoroval, teď si tak uvědomuju....
Kdybych měl tyto problémy ještě dnes, asi bych se střelil do bendy - mám totiž pouhých 12 cm dlouhou (krátkou) páku. Ale i já jsem míval tyhle potíže - pomohla výměna oleje - mám teď OMV UniGear S dle SAE 75W/90 (zdravím, Jaano........
no vidis, ja mam radicku tiez pekne kratku a dvojku tam neviem dostat skoro nikdy
Ci za tepla, ci za studena, vzdy ju davam cez zuby. A nepodradim do nej, kym nemam 38/km/h, pri 40 nehrozi A olej tam mam dost good, tusim tiez 75W/90. Asi bude v uplnej prdeli synchron
Som aj robil generalku prevodovky, ovsem to bolo systemom rozoberiem moju patstupnovku a co je zle dam zo starej stvorkovej. Ze to este nieco vydrzi. No a uz som tak na nej spravil cez 80tkm. Vidim to tak, ze mi nepomoze nic len ju znovu rozhodit
alebo si zvyknut hadzat 1-3, 3-1
ako kedysi, ked na otcovom Moskvici nechcela ist tiez dvojka a nikomu sa to nechcelo opravit
Števo
Vidis Majo vravel si mi , ze pri podradeni pri 50km/h tam nedostanem dvojku. Ja som ju tam narval pri 55km/h
. Ale musim priznat neslo to tam ako po masle, trosku som pocital zuby . Ale bezne pri zohriatej prevodovke podradujem pri 50km/h. A bez problemou. Lenze pri studenej ju mam problem preradit a nie to podradit.
A pred vymenou oleja som mal problem zaradit aj jednotku. Proste tam nesla
- Jozef Matuška
Aký olej do 2105 ?
Takze ked dám dam ten spirax 85W-140 GL-5 do diferáku a prevodovky tak pohoda?
Wolf
Re: Aký olej do 2105 ?
Muzes ho dat do diferaku, pokud jezdis na delsi trasy. V kazdem pripade tim zadek neposkodis. Ale do prevodovky ho v zadnem pripade nedoporucuji, nebo budes po rozjeti radit dvojku kladivemJozef Matuška píše:Takze ked dám dam ten spirax 85W-140 GL-5 do diferáku a prevodovky tak pohoda?
Mogul Felicia je mimořádně vhodný olej pro Ladu. Výměnný interval 12.000 - 15.000 km nebo 1 rok. Fakt dobrý olej.RUSIN píše:Včera som kúpil 10l oleja MOGUL FELICIA (15W-40 SH/CF).
Má niekto k tomuto oleju nejaké výhrady?
- Patrac
No včera jsem taky měnil olej v motoru Takže po předchozích zkušenostech s Paramem 15W40 Api SG bo něco takovýho jsem teď dal Texaco 10W40 Api SJ/CF a prvotní poznatky SUPER. Motor o hromadu tišší lepší studené starty, motor jde do kulata necuká se. A možná že má lepší výkon ( to je ale spíš asi subjektivní pocit). OStatně mám dojem že jede líp i když ho umejuRUSIN píše:Včera som kúpil 10l oleja MOGUL FELICIA (15W-40 SH/CF).
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Luděk Ondrůch
