brzdy
corsair
Re: brzdy
Příspěvek od corsair »
No tak su to kotuce na Ladu - overil som si to. Len som chcel zistit kde je chyba. Naboj som nielen ocistil drotenou kefou ale aj pilnikom do leskleho zeleza. Nesadli - nevadi su tam uz
Jedine Madit M8AD
Jimmi
Re: brzdy
Příspěvek od Jimmi »
Pilník nebrat.....!!! :idea:
Mně se na čištění těchto styčných ploch nejvíce osvědčila škrabka s tvrdým plátkem, na barvu a tak. Tím jde povrch srovnat naprosto dohladka a nepoškodí se.
honza 3011
Re: brzdy
Příspěvek od honza 3011 »
Zdravím Vás pánové :) měl bych takový dotaz ohledně předního brzd. prasátka... prasátka jsem rozebral, vyčistil, sesadil dohromady, dnes jsem je všechny zkoušel vzduchem - jestli se volně vysouvají, u třech to bylo v pohodě, trochu jsem do nich foukl - normálně se trošku vysunuly a vrátily ALE u toho jednoho jde váleček ven moc lehce.... prostě ,,vylítne" .... nevadí to ničemu? bojím se, aby to třeba neteklo nebo tak něco...
corsair
Re: brzdy
Ja by som povedal ze by nemali ist lahko. Aspon nove idu dost tazko
Jedine Madit M8AD
honza 3011
Re: brzdy
No právě.... je mi to divné, protože pístek je jak nový, gumička je také nová... no zítra zkusím dát ještě jinou gumičku pokud najdu a uvidím
Re: brzdy
honza 3011 píše:No právě.... je mi to divné, protože pístek je jak nový, gumička je také nová... no zítra zkusím dát ještě jinou gumičku pokud najdu a uvidím
Ty gumičky nemají čtvercový průměr, ale jedna strana je větší než druhá - kvůli vracení pístku - nemáš je tam obráceně ?
Re: brzdy
Valdo, opravdu? Všechny gumičky na přední brzdové válečky pro klasickou řadu, co jsem měl v rukách, byly čtvercového profilu. Když tedy nepočítám jeden šílený novo šunt, který byl z materiálu porézního a vypadal jako kus pěny :mrgreen:
Co se týče lehkosti vysunutí, v první řadě by měl jít zcela volně pístek v těle - bez namontované gumičky. Po montáži gumičky a pístku do těla, by pístek neměl jít vytáhnout rukou, hasáčkem však při troše síly ano. Zkusil bych vyměnit gumičku ;-)
Re: brzdy
Ja si taky myslim, ze gumicky v pistkach nejsou ctvercove. Tedy rozhodne ne po nejake dobe uzivani :-)
Re: brzdy
No pokud se bavíte o starých použitých, no tak to jo :mrgreen:
honza 3011
Re: brzdy
Tak tedy, děkuji všem za názory! :) Dnes jsem zkusil gumičku otočit a tak podobně.... nic, tak jsem našel jednu poměrně slušnou a dal jí tam... a zdá se to v pohodě :D , tak to zkusím sesadit, odvzdušnit a uvidíme :D :D a závěr je, že to tedy asi byl zmetek ta gumička :D
