Stránka 4 z 4
Re: problém po navraceni elektriky do auta
Napsal: stř čer 11, 2014 11:53
od ger007
len taka blbost, neodpadol ti ten startovaci kabel od cievky starteru taky ten co sa tam tak dobre nasadzuje
Napsal: stř čer 11, 2014 16:26
od Kuba niva
zahada vyresena!
napajeni zadniho sterace slo na zem pouze pri otevrenem kufru!dost dobry.. A hned se mi srovnal palivomer a teplota vody,byly porad uprostred.. Takova pi...
VŠEM DĚKUJI ZA POMOC! Jdu slozit to co mi zbylo z auta.
Napsal: stř čer 11, 2014 16:37
Pan Murphy by řekl: závadu vždy najdeme tam, kde ji nebudeme hledat.
Jak přívod napětí pro zadní stěrač bych v tom teda nehledal.
No - hlavně že se to podařilo. Teď můžeš eventuálně uvažovat nad výměnou sloupku řízení. L.
Napsal: stř říj 22, 2014 12:35
od Kuba niva
Tak jsem tu zpět
Včera jsem dal nive trošku zakouřit v terénu abych zkusil nově vyvařené části a vše dopadlo dobře až na jednu věc,utrhl jsem kabely od redukční převodky ze snímače vedle náhonu tachometru a tak šikovně že ani nevim odkud šli,prostě ten kabel co tam byl už není a já nemůžu najít odkud to bylo chycené,poradíte mi někdo kde to znovu napájet??jsem z toho fakt jelen...
Ještě jedna taková chybička která mě moc netrápí ale vyřešit by asi chtěla,po sešlápnutí plynu se jakoby propadne síla motoru a zdá se mi že to netáhne jak má,hlavně teda do mírného kopced pořád podřazuju abych ho vyjel,jak tam je jednička tak vyjedu vše...
Říká vám to něco??
děkuju Jakub
Napsal: stř říj 22, 2014 16:55
od Raduz
No mělo by tam byt čidlo pohybu, to je možná ten problém toho tahu a dále je tam spínač kontrolky že máš zaplou uzávěrku.
Umístění tuším na předním deklu nahoře nad výstupama kardanů???
Napsal: stř říj 22, 2014 17:39
od Luděk Ondrůch
Napsal: čtv říj 23, 2014 08:43
od Kuba niva
kouknu na to dneska ale je divný že tam není žádnej kabel a když zapnu redukci a uzávěrku tak mi kontrolky svítěj....
Napsal: čtv říj 23, 2014 08:53
od Kuba niva
vůbec nemůžu najít, kam vedl ten kabel od čidla redučky,nemáte to někdo nafocený?
jestli to vede do kabiny nebo někam do kab.svazku u motoru??
Napsal: čtv říj 23, 2014 08:55
Kuba niva píše:kouknu na to dneska ale je divný že tam není žádnej kabel a když zapnu redukci a uzávěrku tak mi kontrolky svítěj....
Ad kontrolky redukce a uzávěrky: spínače a kabeláž asi zespodu vidět nebudou, protože jsou na redukční převodovce shora a kabely k nim vedou z kabiny do tunelu. Totéž zpátečka.
Pouze kabel ze snímače rychlosti je veden vedle převodovky tunelem do motorovýho prostoru. L.
Napsal: čtv říj 23, 2014 09:27
od Kuba niva
vím že tam ty kabely byly a už tam nejsou,vedle náhonu tachometru vedli do toho ,,snímače,, nebo co to je a ted vůbec nemůžu najít odkud šli,a ze zhora mi tam kabel nejde ani jeden,celej vnitřek mám odstrojenej a tam jsou kabely jen do zapalovače a osvětlení popelníku... no jsem z toho jelen...
Napsal: čtv říj 23, 2014 09:46
Analogicky stejné jako u břichoplaza. Kabely ke zpátečce vedou v kabině po pravé straně tunelu pod kobercem. U Nivy tam musí být taky, vč. čidel redukce a uzávěrky.
A kabely k čidlu/snímači rychlosti vedou ze svazku nad motorem levou stranou kolem spojky a převodovky. L.
Napsal: čtv říj 23, 2014 10:00
od Kuba niva
tak se mi to asi povedlo vyrvat úplně všechno,protože tam nemám ani drátek...
Napsal: pát říj 24, 2014 14:49
od barumák
Ahojte,potřeboval bych pomoct.Zhořel mi na Nivě drát u spínačky,vede někam k vypínači mlhovek nebo vyhříhání skla možná světla,nevím.Na fotce je to ten červrnej.Je ustřihlej.Nevíte od čeho by to mohlo byt?
Napsal: ned říj 26, 2014 16:21
od barumák
Problem vyřešen,byl tam zapojenej spinač na denní sviceni.Kterej stejně nefungoval.Jak se to vyskratovalo a zhořel kabel,tak mi to zrušilo aj spinačku.
