Stránka 4 z 6
Napsal: čtv lis 04, 2010 11:05
od minosk
Jj dava to smysl. HTCcko nemam a nevedel ze vymenu baterii zmrvili kluci ...
Ja to delam tak ze proste druhou baterii mam normalni, temer vsude ji nosim protoze 30g neuskogi, a proste ji v pripade potreby prehodim. Cca tak jednou za 2 tydny.
Jinak muj hlavny argument byl jednoduchost/nepracnost uzivani. Po cca 15ti letech bastleni me to uz proste nebavi s tim bojvat a proto to radsi delam veci poradne (ala univerzalni power pack) nebo proste koupim co nejlevnejsi funkcni reseni "off-the-shelf".
No mozna jsem jenom prilis zpohodlnel
Napsal: stř lis 10, 2010 13:47
od Patrac
no na schůzi vyrobena nabíječka na hrubo. ještě jsem netestoval ale snad to bude o.k. jinak
tady je popis cituji:
Bežne si mobil odoberá z USB portu okolo 400mA tento prúd dodajú panely s dostatočnou rezervou a preto sa mobil bude plne nabíjať aj keď slnko nebude kolmo. nabíjanie z USB sa dá urýchliť vyskratovaním P+ a P- (dátových) signálov na USB konektore, potom mobil vypne obmedzenie na nabíjací prúd a je schopný akumulátor dobíjať podstatne vyššími prúdmi.
takže ještě asi upravím to zkratování.
Napsal: stř lis 10, 2010 15:51
od MartasBrno
Hmmm, ten odkaz je zajímavý
Zkus spojit ty datový vodiče a uvidíš, jsem zvědavý. Asi je to identifikace pro telefon, že není připojený k NTB nebo PC ale k nabíječce. Máš taky nějaký prográmek který umí tak pěkně zobrazit stav baterky?
Napsal: čtv lis 11, 2010 07:51
od Patrac
MartasBrno píše:Hmmm, ten odkaz je zajímavý
to se tam probírá ano ten prográmek mám. jmenuje se batery graph
Napsal: čtv lis 11, 2010 08:58
od Petr HC
Patrac píše: ...to se tam probírá ano ten prográmek mám. jmenuje se batery graph
K tomu ale musíš mít buď multimetr s výstupem na COMx nebo USB, evtl. převodník A/D v počítači a program si napsat v makru Excel.
Napsal: čtv lis 11, 2010 09:17
od Patrac
Petr HC píše:Patrac píše: ...to se tam probírá ano ten prográmek mám. jmenuje se batery graph
není potřeba ten program si to zjišťuje přímo v telefonu.
Napsal: sob lis 27, 2010 13:00
od Patrac
tak jsem dneska testoval tu dobíječku 4 baterie 1,2V 2700mAh proměřil jsem krajové piny leze z toho cca 5,32V zspojil jsem na to mobil a nic. spojil jsem i datový a stejně nic. tak nevím kde je chyba a jestli to tak vůbec půjde ...
kamárád nosí v batohu olověný akumulátor a k tomu 1,5m kabel tak já uvažuju o tom že pro napájení použiju ty články na RC auta. Jen budu muse¨t "znásilnit někoho kdo mi postaví regulátor napětí. V zimě ta baterka v HTC na lovu padá celkem rychle....
Napsal: sob lis 27, 2010 13:06
od zelvotron
Zkus změřit napětí baterek po zatížením (když je to připojený do telefonu), jestli to půjde. Ještě dotaz, co je napsaný na nabíječce k telefonu (output: ....)?
Napsal: sob lis 27, 2010 13:07
od Michal Karásek
5,32 je asi napětí naprázdno, že jo? Zkoušel jsi změřit napětí, když to je připojené k telefonu?
EDIT: Pozdě...
od MartasBrno
To snad není možný... Přece musí být jedno, jestli tam jsou baterky, nebo nabíječka...
Napsal: sob lis 27, 2010 13:09
od Patrac
zelvotron píše:Zkus změřit napětí baterek po zatížením (když je to připojený do telefonu), jestli to půjde. Ještě dotaz, co je napsaný na nabíječce k telefonu (output: ....)?
output 5V 1A
Napsal: sob lis 27, 2010 13:11
od Michal Karásek
Marťas: To sice je, ale při náběhu nabíjení tam může bejt špička jako sviň, která napětí krátce srazí pod vypínací mez vnitřních obvodů telefonu, a nabíjení nesepne...(tohle mi dělal stařičkej siemens CF61, ten chtěl min. 3,5A na náběh)
Napsal: sob lis 27, 2010 13:13
od MartasBrno
To je možný, ale nečekla bych, že by napětí na zdravých baterkách padlo pod jmenovitý, teda pod 4,8.
Napsal: sob lis 27, 2010 13:18
od Patrac
MartasBrno píše:To je možný, ale nečekla bych, že by napětí na zdravých baterkách padlo pod jmenovitý, teda pod 4,8.
zírám nechápu
před připojením na mobil hlásí 5,37V
po připojení mobilu spadne na 0V nechápu
Napsal: sob lis 27, 2010 13:22
od Hurikán
Proud kolem 3A akumulátory R6 s kapacitou přes 2Ah dají úplně s přehledem. Problém může být fakt jedině v tom poklesu napětí pod v telefonu interně nastavené minimum. Ideální by bylo přihodit do série ještě jeden článek a přidat pak buď srážecí odpor, nebo stabilizátor. S největší pravděpodobností by si ale telefon měl poradit i s o 1V vyšším napětím.
Základní je zjistit, jestli je kabelová propojka udělaná funkčně. Zkus ji zapojit do telefonu s tím, že místo baterek použiješ originální nabíječku, nebo jiný externí zdroj.
Patrac píše:před připojením na mobil hlásí 5,37V
A měříš na "správném" místě?
