Porucha zadn. brzd
Koko Loko píše:Nádherná předpaneláková scenérie, až mi oko zaslzelo :mrgreen: .
hlavne ten s tou marenou by mel radost, kdyby chtel rychle odjet :-)
Cooper
Příspěvek od Cooper »
JmJ píše:
Jeho boj ;-) Já tam stál první, jak se tam dostal on, nevím...
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
JmJ píše:hlavne ten s tou marenou by mel radost, kdyby chtel rychle odjet
Prostě by se svezl po zeleném pažitu :) .
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Cooper píše:
JmJ píše:
nevím nevím ale teda jako jezdit s přibržděnou paknou... netvrď mi že dva klíče zezdola a nedokážeš povolit brzdu? nehledě na to že jako ti to drhne i když ji máš dole??? to asi brzo zakalíš buben..
mmj a druhou stranu brzd ste kontrolovali? druhé kolo? aby si pod tím neležel příští tejden znova.
ad přední brzdy. jestli máš sjeté výrtazně víc tak je to tím že ti brzda přibržďuje. po sešlápnutí a následném puštění musí kolo volně chodit ( když to máš na heveru) pokud šolichá je to špatně. Jak jsem psal stačí montpáka párkrát vrátit na doraz a trochu namazat správnou vazelinou a hlavně vyměnit prachovky..
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Patrac píše:netvrď mi že dva klíče zezdola a nedokážeš povolit brzdu
ja som sa s tymto problemom mordoval skoro 3 dni a vyriesila to len kamoška BOSH-ka a nove lanko od rucnej brzdy
Mate mně zrak , anebo tam nejsou excentry , když tam nejsou samostavy ? (nebo žeby samostavný váleček) Hmm .
nie su tam excentry a je tam samostavny valcek-ako vo vsetkych 04,05 a 07 nie?
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Jistě, jak jinak. Sašo už na tu legendu 2102 zapomeň :wink: Že ty si za ta léta na zadní brzdy u 21043 nikdy nekoukal ? :P
Michal Pokorný píše: Že ty si za ta léta na zadní brzdy u 21043 nikdy nekoukal ?
Jednou asi jo tak před 12ti lety kdy jsem tam dával snímač otáček , jinak nikdy žáden problém . Kouknu na fotky .
Tak mohu oznámit že tam mám hlavy šroubů od excentrů . A také si vzpomínám že jsem s nimy hýbal . Takže buď soudruzi v NDR , nebo ti v CCCP udělali ... . A schválně se půjdu mrknout na Muzeum koroze .
Cooper
Tak ruční brzdu jsme ve valmezu povolili na rampě, na zemi pod autem to fakt nešlo. Kontramatka nešla protáhnout přes zarezlý závit a kroutilo se lanko, tak jsme to museli dělat vedvou. Jeden problém vyřešený a hned se objevil druhý....Nevím, jestli to má souvislost s povolením ručky, ale asi ano. Po sjetí z rampy a cestě od garáže, něco začalo pravidelně pískat u levého (opravená pakna na pravém kole) kola. Frekvence se mění podle otáčení kola. Zajímavé je, že po odlehčení levého kola v zatáčce zvuk přestává. Není to žádný násilný zvuk, jen taková lehounké pískání, které je nejvíc slyšet při pomalé jízdě....Nenapadá mě co to může být......
P.S. Na rampe jsem si všiml že mám prasklou Hardy spojku, tak snad ještě chvíli vydrží....
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Laďka má hardy spojku popraskanou co jí mám, kupodivu stále drží pohromadě.
Ty fotky mi nabíhaly asi 2 minuty, to bylo napínavý :D
Lanko ruční brzdy jsem povolil bez problémů - stačí dva klíče a konkor, kterej trochu vyžere tu rez.
Pískání jsem nikdy dokonale nevyřešil, teď mi asi dva měsíce pískala i Kalina, už to přešlo :)
Obvyklý test brzd je na semaforech, když zastavím a pustím brzdu, skoro vždy se to musí rozjet, neb absolutní rovina je celkem nepravděpodobný jev ;-) - nepřesnost měření řeším statisticky :D
Cooper
Tak záhada pískání je částečně objasněná. Při zatažení ruční brzdy o zub pískání přestane a změní se na takové "dření" o další zub zvuk zmizí úplně. Až se počasí umoudří, rozdělám levý buben a kouknu jak je ve formě. Stejně nakonec vyměním všechny pakny.....ať je to v rychtiku...
dmatej
Ano, přesně tak to bylo u Kaliny. Holt ta plocha obložení je celkem velká a vůle malá, jakákoliv celkem pravděpodobná nerovnost způsobí skřípot.
Příspěvek od Drobek81 »
Cooper píše:Při zatažení ruční brzdy o zub pískání přestane a změní se na takové "dření" o další zub zvuk zmizí úplně.
no muze se dotykat pruzinka o buben...pokud zabira rucka az nahore, pak to muze byt pricina...je moc provesena pruzina a tre o buben...
Cooper
Drobek81 píše:
Jo, to bude asi ono.....;-) Uvidíme, až to rozdělám
