hlavne ten s tou marenou by mel radost, kdyby chtel rychle odjetKoko Loko píše:Nádherná předpaneláková scenérie, až mi oko zaslzelo.
Porucha zadn. brzd
Jeho bojJmJ píše:hlavne ten s tou marenou by mel radost, kdyby chtel rychle odjetKoko Loko píše:Nádherná předpaneláková scenérie, až mi oko zaslzelo.
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
- Patrac
nevím nevím ale teda jako jezdit s přibržděnou paknou... netvrď mi že dva klíče zezdola a nedokážeš povolit brzdu? nehledě na to že jako ti to drhne i když ji máš dole??? to asi brzo zakalíš buben..Cooper píše:Jeho bojJmJ píše:hlavne ten s tou marenou by mel radost, kdyby chtel rychle odjetKoko Loko píše:Nádherná předpaneláková scenérie, až mi oko zaslzelo.
Já tam stál první, jak se tam dostal on, nevím...
mmj a druhou stranu brzd ste kontrolovali? druhé kolo? aby si pod tím neležel příští tejden znova.
ad přední brzdy. jestli máš sjeté výrtazně víc tak je to tím že ti brzda přibržďuje. po sešlápnutí a následném puštění musí kolo volně chodit ( když to máš na heveru) pokud šolichá je to špatně. Jak jsem psal stačí montpáka párkrát vrátit na doraz a trochu namazat správnou vazelinou a hlavně vyměnit prachovky..
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
ja som sa s tymto problemom mordoval skoro 3 dni a vyriesila to len kamoška BOSH-ka a nove lanko od rucnej brzdyPatrac píše:netvrď mi že dva klíče zezdola a nedokážeš povolit brzdu
Mate mně zrak , anebo tam nejsou excentry , když tam nejsou samostavy ? (nebo žeby samostavný váleček) Hmm .
- Michal Pokorný
Jednou asi jo tak před 12ti lety kdy jsem tam dával snímač otáček , jinak nikdy žáden problém . Kouknu na fotky .Michal Pokorný píše: Že ty si za ta léta na zadní brzdy u 21043 nikdy nekoukal ?
Tak mohu oznámit že tam mám hlavy šroubů od excentrů . A také si vzpomínám že jsem s nimy hýbal . Takže buď soudruzi v NDR , nebo ti v CCCP udělali ... . A schválně se půjdu mrknout na Muzeum koroze .
Tak ruční brzdu jsme ve valmezu povolili na rampě, na zemi pod autem to fakt nešlo. Kontramatka nešla protáhnout přes zarezlý závit a kroutilo se lanko, tak jsme to museli dělat vedvou. Jeden problém vyřešený a hned se objevil druhý....Nevím, jestli to má souvislost s povolením ručky, ale asi ano. Po sjetí z rampy a cestě od garáže, něco začalo pravidelně pískat u levého (opravená pakna na pravém kole) kola. Frekvence se mění podle otáčení kola. Zajímavé je, že po odlehčení levého kola v zatáčce zvuk přestává. Není to žádný násilný zvuk, jen taková lehounké pískání, které je nejvíc slyšet při pomalé jízdě....Nenapadá mě co to může být......
P.S. Na rampe jsem si všiml že mám prasklou Hardy spojku, tak snad ještě chvíli vydrží....
- dmatej
Laďka má hardy spojku popraskanou co jí mám, kupodivu stále drží pohromadě.
Ty fotky mi nabíhaly asi 2 minuty, to bylo napínavý
Lanko ruční brzdy jsem povolil bez problémů - stačí dva klíče a konkor, kterej trochu vyžere tu rez.
Pískání jsem nikdy dokonale nevyřešil, teď mi asi dva měsíce pískala i Kalina, už to přešlo
Obvyklý test brzd je na semaforech, když zastavím a pustím brzdu, skoro vždy se to musí rozjet, neb absolutní rovina je celkem nepravděpodobný jev
- nepřesnost měření řeším statisticky
Tak záhada pískání je částečně objasněná. Při zatažení ruční brzdy o zub pískání přestane a změní se na takové "dření" o další zub zvuk zmizí úplně. Až se počasí umoudří, rozdělám levý buben a kouknu jak je ve formě. Stejně nakonec vyměním všechny pakny.....ať je to v rychtiku...
Drobek81
no muze se dotykat pruzinka o buben...pokud zabira rucka az nahore, pak to muze byt pricina...je moc provesena pruzina a tre o buben...Cooper píše:Při zatažení ruční brzdy o zub pískání přestane a změní se na takové "dření" o další zub zvuk zmizí úplně.
Jo, to bude asi ono.....Drobek81 píše:no muze se dotykat pruzinka o buben...pokud zabira rucka az nahore, pak to muze byt pricina...je moc provesena pruzina a tre o buben...Cooper píše:Při zatažení ruční brzdy o zub pískání přestane a změní se na takové "dření" o další zub zvuk zmizí úplně.
