Nepravidelný chod motoru, motor nemá výkon
DJW
Příspěvek od DJW »
rudo. píše:Váha vzduchu- vysokocitlivá záležitosť
Asi na tom niečo bude. Známy keď počul "váha vzduchu"- zalomil rukami. Mal Alfu 156 a to je vrak známa lahôdka. Rozoberal dačo každú obednú prestávku :P
Tvrdím, že v ladě prostě polovic věcí navíc.Takový blbosti si mohli odpustit.Co tam není to se nepodělá.Když řeknu někomu že mi odešla váha vzduchu, tak se většinou diví, cože to je za bazmek že to v jejich zánovním povoze není.
rudo. píše: Čidlo škrtiacej klapky je najčastejším problémom elektroniky motora.
Toto čidlo je v podstatě mechanický potenciometr který má velice omezenou životnost i u ostatní spotřební elektroniky. V radiu "chrastí" a u auta způsobuje naprosto chaotické chování motoru. U vozů Lada je od r.v. 2005 montováno bezkontaktní čidlo (potenciometr je tvořen dvěma magnetoodpory a ovládán magnetem, který se mgodporů nedotýká).
O vzduchové váze zde bylo již obsažně diskutováno - jen připomenu, že všechny vozy, počínaje EURO 2 jsou vzduchovou váhou vybaveny.
DJW
Příspěvek od DJW »
Petr HC píše:od r.v. 2005 montováno bezkontaktní čidlo
Neskúšali ste toto namontovať aj do staršieho ročníka..? 2003 napríklad.
DJW píše: Neskúšali ste toto namontovať aj do staršieho ročníka..? 2003 napríklad.
Odzkoušeno to nemám, ale podle ruské literatury má být plně záměnné a pozná se podle pímene velké T naležato v symbolu podkovovitého magnetu (obrácené velké U)na výlisku krytu.
Mám čidlo r.v. 2005 a zmíněnou značku jsem tam nenašel, koukal jsem tedy jenom zběžně. Ale je pravda, že když jsem jí nahodil prvně, tak motor vyváděl psí kusy, musel jsem odpojit baterku a potom úplně v pohodě, přitom když jsem předtím měnil mezi auty 2002 a 2003 tak to bylo bez problémů i bez "výmazu".
Takto vypadá znak na výlisku krytu bezkontaktního čidla polohy ŠK (výška cca 6mm).
Drobekaja
Lada 2110 poradte s cukanim
Příspěvek od Drobekaja »
Lada 2110 Nazdarek Panove sem tady novej tak jeste nevim kaj psat :D mam takej Problem Posledni Dobou muj milacek nak poskakuje když jedu a když nastartuji tak ence jet jako by nemel silu ma najeto jen 60 000 Rv 2000 olej vymenenej, svicky , Palivovej filtr , a stale to nevim cim, to je dikec za Opoved mejlem Ahoj :)
Naposledy upravil(a) Drobekaja dne ned zář 06, 2009 10:27, celkem upraveno 1 x.
ursusarctos
Příspěvek od ursusarctos »
Drobekaja píše:mam takej Problem Posledni Dobou muj milacek nak
tak si zajed na diagnostiku pokud je u vás servis na lady.to co píšeš tak vypada na vzduchovou vahu,ale může to být něco jineho.
ursusarctos píše:tak si zajed na diagnostiku
Diagnostikou bych začal určitě :!: , bohužel ne všechno mrcha řekne viz
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=11169
, ale mi tu máme v Sadský odborníka z velkými zkušenostmi i ty jsou potřeba.
Dále je dobré kdyby si napsal co máš za typ motoru jaké euro, atd. :!:
To to je dobré mít třeba v podpisu, pak když něco píšeš tak každý koukne co máš za motor a může ti třeba i poradit :!:
FOMA
Příspěvek od FOMA »
tak tak,běž na diagnostiku-sice za ni něco zaplatíš,ale v konečném důsledku ti ušetří spoustu peněz 8)
Drobekaja - nejprve si podrobně prostuduj toto: Obsah fóra LADAklub - Forum » Nová řada (2110 - 2112) » Elektrická soustava » Trhanie motora
Vláďa B
Příspěvek od Vláďa B »
Pokud tvoje bydliště je Vápenná v okrese Jeseník a pokud na to nepřijdeš sám, tak odborníci na Lady jsou v Zábřeze na Moravě. Autoservis Chládek. Najdeš je i v kolonce autorizované servisy vozů Lada.
_MeDi
Hlučnost a vibrace motoru
Příspěvek od _MeDi »
Zdravím Laďáky!
Tak jsem se vrátil z olomouckého servisu, kde bylo auto kvůli zjištění příčiny nadměrné hlučnosti a vibrací motoru.
Takže za 3500Kč mi byly znovu seřízeny ventily a servisman vyhodnotil příčinu takto:
Na prvním válci byl prý ucpaný mazací kanál nějakou špónou a v důsledku toho mám teď vůli v hlavě a proto tento první válec klepe. ...Může mi toto někdo prosím objasnit? Co to pro motor v důsledku znamená a jak ta vůle vlastně přesně vznikla?
Bylo mi doporučeno sehnat si někde jinou použitou hlavu. Dá se něco takového vůbec sehnat? popř. kde?
Děkuji za rady
Lada 2110 1.5 8v r.v. 99 - nejudržovanější auto ve Střední evropě
Lada.....Das Auto.
_MeDi píše:Může mi toto někdo prosím objasnit?
Já se obávám, že ne, "vůle v hlavě" je blbina, vůbec nevím co tím moh myslet, a proč si to myslí a jestli si nevymýšlí pohádky, leda třeba vůle na ložiskách vačky to by smysl dávalo. Sehnat starší hlavu by snad neměl být větší problém, asi bude i shodná se samarou.
