Karburátor do 2101
mno teoreticky by to slo cestou zo skoly ale to pojdem az volakedy 15teho abo pockat do zrazu. Lebo cestou do skoly vecsinou nahanam cas a cez KM je to sice iba o 40km navyse ale urcite by som zabil aspon hodku, a ked idem priamo tak to mam za hodku 20 spravene ked chcem.
ostavaju tri alternativy:
dotrepem az na zraz
cez vikend sa niekde na polceste stretneme
alebo 15teho ked pojdem domom
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Marek, Tak dobře ekonomizér jsi mi rozmluvil. Co se týče těch věcí napadlo mě ještě těsnění, možná trysky a nějaký hadičky na připojení podtlaku. Mám sháňet nebo je můžeš obstarat?
ger007, Tak já klidně dojedu do Brna, můžeš to dotřepat na nádraží?
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
autobusove aj vlakove nadrazi mam cca 5 min od bytu takze nema problema.. detajli dohodneme cez tyzden
peet2101
Dobře kdyžtak mi pošli SZ kdy máš čas a já si najdu vlak
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
peet2101 píše:Marek, Tak dobře ekonomizér jsi mi rozmluvil. Co se týče těch věcí napadlo mě ještě těsnění, možná trysky a nějaký hadičky na připojení podtlaku.
Těsnění asi ano - nevíme, v jakém jsou stavu. Jinak to bude chtít asi půl metru hadičky 8 mm, protože jedna vodní hadice se musí vyměnit za chlup delší, a půl metru hadičky 3,5 mm na podtlak k rozdělovači (ale ta není nezbytně nutná).
peet2101
Ok, hadičky seženu a těsnění pod karbec, mezi horní a spodní díl a pod víko plovákové komory, je to všechno nebo ještě něco?
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Asi nic..........
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Možná bych ještě doporučoval nové kladívko a těsnění pod víko ventilů :wink:
mno rozdelovac sa nachadza v BRne... treba si povedat kedy cez vikend (okrem toho ze pojdem umyvat auto k tommelovi nemam nic ine na plane) teda okrem pilneho studia :-D
peet2101
ger007, co takhle v sobotu? Dopoledne nebo odpoledne?
EDIT: takže změna plánu, dozvěděl sem se že v pátek je přehlídka vojenské techniky a v sobotu budou na Helfštýně veteráni, na obě tyto akce chce taťka jet a já mu mám dělat řidiče takže mám volnou bohužel jen neděli :? . Pokud ti to nepřekáží v plánech tak napiš jestli mám dojet radši odpoledne nebo dopoledne.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
peet2101
ger007, Tak v neděli můžu byt v Brně v 10:40, jestli ti to sedí tak pls. potvrď příchod.
A mohl bys poslat SZ s tvím tel. číslem (kdyby sme se nemohli najít :roll: ) a cenou jestli za něj teda něco chceš.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Vojtěch
Re:
Příspěvek od Vojtěch »
[/quote]
Spíš chce, aby druhá klapka otvírala rychleji než běžně otvírá. To se dá velmi lehce docílit tím, že z membrány ovládající klapku druhého stupně se vymontuje vratná pružina. Pak OZON pracuje víceméně mechanicky jako běžný dvoustupňový karburátor (tedy srovnatelným způsobem jako původní WEBER).[/quote]
Která ta vratná pružina to je? Mohli byste mi to prosím nějak víc popsat?Díky
Re: Karburátor do 2101
Pozor, minule som ladil Ozon sirokopasmovou lambdasondou...Ano, da sa prerobit druha komora tak, aby sa otvarala skor, ale zmenia sa tym pomery bohatosti a v konecnom dosledku to moze ist horsie (isty cas na chudobnej zmesi). Takze vsetky tuningy karburatora idu spojeni s nastavenim spravnej bohatosti...a nebavime sa len o srobiku bohatosti volnobehu. To je tak 1/4 celeho naladenia karbu.
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Neblbněte, lidi. Pokud je druhá klapka podtlaková, tak s tím proboha nic nedělejte! Jenom musí být mechanismus seřízený, těsnící, a hlavně lehce chodící. A není třeba vyndavat vratnou pružinu..... :roll:
Vytiahnut pruzinu, resp prerobit ozon na mechanicke otvaranie ide a ma to aj svoje opodstatnenie, ale treba to aj odladit, aby to malo žiadany efekt.
