Rosťova 2105ka
Favocívka má primár žádná celá něco ohmu.
Koko Loko píše:žádná celá něco
Tak tomu říkám přesná hodnota :lol: . Sorry, ale nedalo mi to.
Ale Rosťo - držím palec ... však vono to pude! L.
Luděk Musil píše:Tak tomu říkám přesná hodnota :lol: ...
To jo, ale lecos to napovídá :mrgreen: .
rosta
Příspěvek od rosta »
MartasBrno píše:Jakože už nenastartuješ ani v původní sestavě? Nebo ti nešlo jen to "lepší" zápalko?
jen to "lepší" na origo to chodí
Jo, třeba mně to stačilo :mrgreen:
Ono je fakt rozdíl mezi nula celá něco ohmu a nějakých pár ohmů. Určitě dostatečnej na to, aby něco zfajrovalo :x nebo nefungovalo :cry: .
Já si kdysi stavěl toto http://kotamuda.humlak.cz/navody_manual ... el_zap.htm , fachčilo výborně, dokonce i s tou favocívkou, ale to pak nebylo radno šahat na chladič tranzistoru nebo cívku :mrgreen: . Jednu úplně novou favocívku jsem tak díky své demenci uvařil, že zkolabovala. Po zchládnutí sice naběhla, ale nelze jí už věřit :? .
Hm, Koko, (hodil by se přesun někam kde nebudem zavazet) koukám na ot zapojení. Je tam kond 100n/1000 jako náhrada původního kondíku 220n - nevím proč. A taky nevím, na co jsou kolem toho konce ty zenerky. Jedny jsou C-E, tož to chápu, aby se nešvihnul přechod, ale na co jsou tam ty samé dvě mezi C-B? TO by fungovalo zhruba stejně, akorát proud místo zenerkama poteče tranzistorem, který se díky nim otevře. Dávno již jsem věděl o antisaturační diodě a pod... Asi to budu muset zase nastudovat.
Kolik to tvoje zápalko najezdilo? (mám na mysli problémy se samočištěním kontaktů, ale taky mne vyloženě zaujalo zmenšení odtrhu a tím zlepšení funkce v točkách - to je supr. Ale furt je to jen zlepšovák kladívka. )
Aha, ono je to tak trochu podle fojtíka http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=403 a http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=385
Koko Loko píše:To zápalko se k tobě dostalo jako zaručeně dobré? Nebo nějak po haluzi? Jen tak mimochodem, favocívku bych tam nedával. S BU931 by to sice chodilo, ale hřálo jako blázen.
To se Ti ten koncový tranzistor plně neotevíral (velké Usat). Mně ho uchladila krabička od regulátoru napětí dynama.
To MartasBrno-samočištění kontaktu je zde problém - nesmí se na něj dostat ani stopy oleje. Vše vyřešil bezkontaktní přerušovač jak jsem již psal. Jo, a BU931 má ochrannou diodu C-E integrovánu v systému, takže ty mezi C-B jsou pro sichr.
MartasBrno píše:Kolik to tvoje zápalko najezdilo? (mám na mysli problémy se samočištěním kontaktů) ...
Sloužilo ve dvou autech, něco přes tři roky s nájezdem nějakých 45 tis. . Nic se nezanášelo, kontakt stále jako nový, samozřejmě občas jsem jej přejel flanelem.
Petr HC píše:To se Ti ten koncový tranzistor plně neotevíral ...
Řekl bych, že se otvíral, až až, ta zátěž byla na něj moc. S originální cívkou bez tepelných projevů.
A ten odtrh jsi měl standardní, nebo zmenšený?
Standardní v toleranci spíše ke kladné hodnotě, to s tím zmenšováním mi nesedí, to už pak musí v točkách píliš odskakovat. I když, ujasněme si pojmy a dojmy, bavíme se o zmenšování mezery?
Edit: Jsem osel, menší mezera, menší snaha odskakovat, větší mezera, větší snaha odskakovat.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte úno 08, 2011 20:02, celkem upraveno 1 x.
Ano, mezery. Používám terminologii špatně?
No někdy se mluví i o úhlu sepnutí, ten se tuším zvětšuje zmenšením mezery, prosťáčci joko jsem já v tom mají bordel :mrgreen: .
Koko Loko píše:
??? čím více se tranzistor otevře, tím méně hřeje.
To MartasBrno : na odtrhu (úhlu nabíjení cívky) vůbec nezáleží. Monostabilní KO na sestupnou hranu (v okamžiku počátku odtrhu) vypne koncový tranzistor na dobu kyvu MKO, tím dojde k indukci do sekundáru cívky (jiskra) a po zbytek doby do dalšího odtrhu se cívka nabíjí. Proto musí být doba kyvu MKO volena tak, aby i při nejvyšších otáčkách zbyl dostatečný čas na nabití cívky mezi jednotlivými zážehy. Proto jsou lepší cívky s menším odporem primáru (nabíjí se větším proudem a tím jim pro stejnou energii ve Ws stačí kratší čas). Tento nedostatek řeší tyristorová zapalování s pomocným VN zdrojem - ale to by bylo na další dlouhou debatu.
Naposledy upravil(a) Petr HC dne úte úno 08, 2011 19:59, celkem upraveno 1 x.
Petr HC, naznačuješ snad, že sepnutí zátěže, byť induktivní o hodnotě cca. 0,2 Ohmu ponechá BU931 chladným?
MartasBrno, k tomu snižování mezery, ano, vůči tomuto je to zápalko díky konstrukci imunní, než jsem jej deaktivoval v sedmičce, byl odtrh téměř nulový ... vlivem "kvalitního" kontaktu v novém rozdělovači, rohatka obrousila pertinax nebo co to bylo zač.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte úno 08, 2011 20:00, celkem upraveno 1 x.
