Ale veď to nieje predsa problém dvere vyrovnať, nalakovať a namontovať také smerovky, aké tam patria... Prečo hneď zahodiť do šrotu?? Myslím, že je na zvážení každého, či chce atest a dotiahne to do origo stavu, alebo sa uspokojí aj s neoriginálom bez atestu..,Laďuša píše:A to je to, co mě sere.
,,Hm, pane, je to pěkný auto, ale máte jiný boční blinkry a prohnutý dveře. Žádná testace." ,,Díky, tak já to radši necham sešrotovat, ačkoliv je to v supr stavu."
Něčeho takovýho se ty veteránistí snaží dosáhnout?
2101
Re: 2101
Re: 2101
Side - počkej, zadrž.
Ta věta, kterou napsal Laďuša je ilustrační.
Problém je trochu někde jinde.
Příklad: jestli dát veteránskou testaci vozidlu (např. VAZ 2101), které bude mít namontovány boční blinkry ze Š 100.
Některý komisař test dá, některý komisař test nedá.
To je oč tu běží.
Mě třeba leží v žaludku komisař ( pozor - ne auto), který dal testaci na jistou modrou (navíc štětková metalíza) 21011.
To je oč tu běží.
Re: 2101
Ja neviem, ale často pobývam na území ČR a zopárkrát som videl zelené ŠPZ na autách, ktoré boli vyložene vraky... Nechápem, ako to može takto fungovať..., Veď potom by som mohol vytiahnuť akýkoľvek vrak so svojej pestrej palety a hovoriť o patine a dobovej úprave..
Ako ide ma pri tomto vždy rozhodiť od jedu, lebo ja sa so všetkým tak poctivo hrám, pre každú maličkosť idem aj cez celú republiku a nakoniec to má byť postavené na úroveň nieakého vyprašiveného vraku rozlešteného TEMPOM???
To nieje spravodlivé.
Re: 2101
Je otazkou, jestli je ten vrak pojizdny a jestli je original. Ja to vubec nechci nijak hajit, do veteranskych veci se neagazuju a puntickarskou originalitu neresim, ale pokud je auto treba i s prohnilima dirama v kastli,ale je nedejboze vse zcela puvodni, pak je to prece veteran, nebo neni? Veteran musi byt nutne nalesteny, vysaty a bez skvrny od oleje? Ja jen, ze pokud se ma posuzovat puvodnost/originalita, tak krasa prece nehraje roli...
Re: 2101
Úvaha dobrá, takto som nad tým nikdy nepremýšľal.. Ja to chápem ako zachovanie toho auta v stave nového vozidla tak, aby všetky časti a prevedenia zodpovedali roku výroby... A myslím, že to takto chápu vačšinou všade....
Re: 2101
vzdyt tu na foru nejaky komisar ktery dela veteranske testace jiste je... urcite jsou na hodnoceni orginality tabulky a nejak se vse boduje?
taky se mne nezda ze auto v dezolatnim stavu ale vse puvodni muze byt ohodnoceno jako veteran.
asi je otazka do kdy je jeste puvodni soucastka opravitelna, do kdy se da jeste renovovat (coz uz je dosti subjektivni). kdyz to prezenu origo soucastka rozpadla na prach ma asi stejnou cenu jako uplne neorginalni neodpovidajici dil.
nebo naopak, neodpovidajici dil v perfektnim stavu je z hlediska orginality zcela bezceny. ale co kdyz je dil neodpovidajici ale dobovy, takze...
no uz se rozepisuju jako Tomass
kazdopadne hodnotit auta ktere nejsou ve stavu A1 bude asi hodne subjektivni zalezitost.
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
- mceza
Re: 2101
K tem zelenym znackam - barva znacky jeste nerika, ze jde o veterana. Muze to byt znacka prevozni.
Re: 2101
To ano, ale tady je myšlena s písmenem "V" zvaná též lidově "Véčková"mceza píše:K tem zelenym znackam - barva znacky jeste nerika, ze jde o veterana. Muze to byt znacka prevozni.
Re: 2101
Nebo sportovní.mceza píše:Muze to byt znacka prevozni.
Ono je u veteránských testací také víc kategorií, řazených dle stavu. Ale úplný šrot by projít neměl, záleží na subjektivním posouzení každého komisaře, co je a co už není patina.
A pak také na míře úplatku, nebo známosti (fór).
Nulašestka
Re: 2101
Počkejte si na debatu kolem veteránů až i u nás zavedou tuto doktrínu:
http://auto.idnes.cz/nakup-ojetiny-v-it ... jetiny_fdv
Re: 2101
Lidi, co tohle vymýšlí bych umlátil bowdenem od sytiče.
Re: 2101
Bowdenu od sytiče je škoda ... lepší násada od koštěte. L.
- Crocodile
Re: 2101
Vzal bych na ně vymontovaný tažný z kombíka...
- Jakub Metelka
Re: 2101
Na hovada co vymýšlí podobné věci, které "mají něčemu pomoci" nelze použít jiné metody než mlátit, mlátit a zase mlátit nic jiného nezabere
Dost se obávám, kdy s něčím obdobným zase vyleze na povrch nějaký blbec tady u nás
