Stránka 27 z 38
Re: Niva Ondra
Napsal: úte led 07, 2020 21:59
od Mara
Taky koukam, tramy solidni. Mi by se urcite podrezavala lista a vytvoril bych umelecke dilo, misto tramu
Re: Niva Ondra
Napsal: ned led 12, 2020 02:36
od tajga
https://youtu.be/7BwAs89LMVI?t=825
co takto urobit ramovy podvozok ?
Re: Niva Ondra
Napsal: ned led 12, 2020 08:23
od Ondra1,7mpi
Doprčic, tos mi neměl ukazovat, to je konečně výzva
žel k tomu mám jednu schnilou z které by to šlo podniknout... No možná se mi ta dílna bude hodit víc než jsem si myslel....
Re: Niva Ondra
Napsal: úte led 14, 2020 20:08
od Ondra1,7mpi
Na nivu je potřeba dílna...
Na stavbu dílny je potřeba materiál
Na dopravu materiálu zase niva...
A tak furt dokola...
Re: Niva Ondra
Napsal: stř led 15, 2020 08:51
od Mara
Koukam, ze jsi novou hned poradne zapřahnul. Nez z te nastrojene bude zas 4x4, tak jezdis s touhle? Pomalu zacinam pracovat na zadni pevnostni naprave a jsem zvedavy, jak se to bude nebo nebude kroutit. Pripadne by snad mohly potom pomoct nejake rovnaci svary.
Re: Niva Ondra
Napsal: stř led 15, 2020 16:36
od Ondra1,7mpi
Jo, jen jsem musel nandat tažný... Jezdí ale mouchy má.
Dnes jsem kuchal 306 1,9D... Hlavu čerpadlo a drobnosti... Stejný motor...
Re: Niva Ondra
Napsal: úte úno 04, 2020 17:38
od Ondra1,7mpi
Tak nová stáj pro věčně reznoucí Ladu se začíná rýsovat...
Re: Niva Ondra
Napsal: úte úno 04, 2020 22:48
od Hurikán
Stáj pro Nivu? Podle fotek a záběrů okolí bych řekl, že jde o nějaký krmelec uprostřed hlubokého lesa.
Re: Niva Ondra
Napsal: úte úno 04, 2020 23:09
od Ondra1,7mpi
Bydlím v lese
pracuji v lese
parkuji v lese
Jo pro nivu... Na krmelec je to velký... 29m čtverečních...
Re: Niva Ondra
Napsal: stř úno 05, 2020 08:22
od Teepee
Máš to pěkný. Zdá že "pozednice" jsou vcelku, to je moc dobře. Jsou fixované dvěma kleštinami na štítech, přesto bych to nepodceňoval a dal ještě jednu kleštinu středem (nad středovými sloupky), aby to bez obav uneslo mokrý sníh a nemělo to při zátěži tendenci prohýbat pozednice, roztláčet je od sebe a krov pronášet. Stačilo by na to i nějaké lanko, ale na co lanko, když je dřeva dost.
Ale možná, že je to jen v procesu a "všechno bude"
A jakobych nic neřekl, pokud je ten poval už trvalý.
Re: Niva Ondra
Napsal: stř úno 05, 2020 08:34
od Ondra1,7mpi
Jo díky za typ, na jedné polovině bude ta podlaha jak je a na druhé bude až na podzednici, takže je trámem spojim, kleštiny budou i na krokvích... Je to celé ještě ve vývoji... Chvátal jsem se střechou kvůli dešti...
Re: Niva Ondra
Napsal: stř úno 05, 2020 10:13
Ondro - dost dobrý.
Při pohledu na Tvou práci mi nedá se zeptat: Ty jsi lesák nebo tesař. Nebo je Tvou profesí něco úplně jinýho a jsi "jen" zručný domácí kutil?
Re: Niva Ondra
Napsal: stř úno 05, 2020 10:26
od Ondra1,7mpi
No mám VOŠ lesnickou v Písku... Se dřevem jsem trochu kamarád... Dělal jsem jenom pro rodinu podkrovní byt... Nějakou tu kůlnu na nářadí či přístřešek na auto... Spíše samouk, odkázaný na logiku a umění se dívat...
Teď když si můžu nařezat co potřebuji tak jsem trochu ožil v tomto oboru
Když jsem studoval gymnázium a pak vošku tak jsem chodil na brigádu ke stavební firmě a zjistil jsem že není nic tak složité jak vypadá a leccos jsem si mohl vyzkoušet... Tak asi tak...
Re: Niva Ondra
Napsal: stř úno 05, 2020 10:32
od Teepee
Ondra vyvařuje a přestavuje auta, kácí stromy, láme u toho pily, trámy si nařeže, staví garáže, přívěsy na dovolenou, myslím Luďo, že je to jasné, pustí se do kdečeho a doufejme, že ho Nivy nebo LADAfórum neotráví a zachová nám tu přízeň...
Re: Niva Ondra
Napsal: stř úno 05, 2020 11:34
od Mara
Pekna prace, krmelec by jsi na to mohl od lesa dodatecne pridelat a srnky by jej snadno nasly podle svařovaci záře nad lesem
