Chladící soustava
Máte nebo měli jste problémy s chlazením?
Ano,mám
16
26%
Ne, o chlazení nevím, že je
20
32%
Měl jsem problémy, už jsem vyřešil
26
42%
Celkem hlasů: 62
plavec píše:Ještě mám možnost plátky potravinářský gumy- to by taky mohlo bejt?
Jaký snese teploty?
Jinak nezlob se za ty moje kecy výše, mne je třeba brát s nadhledem. :wink:
MartasBrno, Ale néé, dyk já se nezlobím přeci. Osobně už asi taky mám dost co želit. :oops: Už radši mlčím.
MartasBrno píše:mne je třeba brát s nadhledem.
tak to jsme dva.
MartasBrno píše:plavec napsal:
Jaký snese teploty?
Nevím, jsou to takový plátky červený gumy asi 1- 2 mm tlustý, to je vše co o tom vím.
Na tu gumu se vykašli.
Já měnil tátovi na Nivě vodní pumpu a samozřejmě těsnění jsem neměl.A najet kvůli těsnění 40 km se mi nechtělo.Ještě ,že mám přítele na telefonu.Štěpán mi poradil udělat těsnění ze čtvrtky,tu jsem doma měl.Podle starého těsnění jsem vystřihl nové,vlastně dva kusy,pro jistotu.Pěkně jsem to pomazal vazelínou,druhé těsnění,zase potřít vazelínou a pak pumpu.
Měl jsem trochu obavy,zda to může fungovat,ale drží to parádně,už uběhl měsíc a žádný problém.
plavec píše:Je fakt, že těsnění mezi hlavu a termostat je i origo vystřiženo z nějaké mastné čtvrtky. Asi něco seberu dětem, pro jednou čmárat nebudou. :D
Takže když potřebuju díru 8mm, tak použít M8 matku a 8ku kuličku?
Lépe než čtvrtka se "promastí" papír z krabice od bot (čtvrtky jsou plněny křídou a ta se vodou vyplavuje) - dětem nebrat. Na prorážení děr kuličkou je lepší podložka s ostrou hranou a kulička průměru o cca 50 % větším (na díru 8 podložka 8, kulička 12 - 15 [mm]) . K té gumě - není guma jako guma - některé druhy gumy (pryže) etylenglykol (hlavní složka nemrz. kapalin) spolehlivě rozloží na prášek- specielně syntetické pryže (Vulkolan) vyzkoušeno.
Ano, papír je papír, pod pumpu to nejlepší, hlavně žádný silikon!
Petr HC píše:Lépe než čtvrtka se "promastí" papír z krabice od bot
Jako lepenka? :shock:
radek mb píše:Na tu gumu se vykašli.
Dobrá tedy, guma uscována do syslátu.
radek mb píše:Pěkně jsem to pomazal vazelínou,druhé těsnění,zase potřít vazelínou a pak pumpu
Chápu to správně tak, že jsi tam dal tu čtvrtku a na ní ještě to starý tešnění co tam bylo?
Petr HC píše:kulička 12 - 15
To bude problém takovou najít. Mám tu akorát tak kuličky z "věnečků" z jízdního kola. Zkusím se poptat v nějaký dílně. :wink:
plavec píše:Zkusím se poptat v nějaký dílně.
No kdybys to měl daleko, tak ty díry vyřežeš třeba pevnou Gilettkou nebo nožem s ostrou špičkou...
Našel jsem starý červený těsnění Asbesta 200. Takže těsnění jsem vystříhal a díry vyrazil, ještě teda: Jakou vazelinu použít?
Mám k dispozici tohle: http://www.olejshop.cz/maziva/p/mogul-lv-2-3-450-gramu/ Nebo červenou
Je jedno čím to mázneš.
Máznuto tím bílým, těsnění vyměněno. Chčije to 3x víc
Ze stejného místa? Rozebrat a kvalitně vyfotit. (Hodit ze skály, ale to je sprostý).
Já to po sundání pumpy (krabice) měl takový http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/3/3942 ... G_0334.JPG a takový http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/3/3942 ... G_0335.JPG a po očištění ty plochy vypadaly skoro takto: http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/3/3942 ... G_0342.JPG
Možná jsem to dělal blbě, ale použil jsem na očištění parodii na dláto a s citem to očistil na kov. Po montáži na lehce namaštěné origo těsnění to neteče. Mazal jsem to grafitkou, ale to je snad ukradený, pokud se nepletu, mazat se to oficiálně nemusí vůbec.
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne ned lis 07, 2010 16:18, celkem upraveno 1 x.
Byly dosedací plochy řádně očištěny? Hlavně kolem šteftů? To těsnění azbesta je měkké či tvrdé? Nechceš si raději sehnat origo? Nejlépe ve dvou kusech pro případný reparát. Mrkni jestli není příruba pumpy prohlá. Těžko radit, když to člověk nevidí.
Koko Loko píše: Hlavně kolem šteftů
Tam ale žádný štefty nejsou.
Koko Loko píše:Byly dosedací plochy řádně očištěny?
Když si nějakej čurák v rusku usmyslel, že tam znemožní přístup, tak jsem to jen oškrábal škrabkou a trochu šmirglem. Přírubu trubky jsem skoro vyleštil hrubým pak jemným šmirglem. Ale dostat tam tu trubku a hlavně šroubky chce klidnějšího člověka.
MartasBrno píše:Hodit ze skály, ale to je sprostý).
Není to vůbec sprostý, ba to je žádaný! Máš u mě bodík. :wink:
Od zítra na tohle nemám čas, takže díly jdou do dalšího kola. Když to nikdo nechce jako celek, bude se krájet. Račte si vybírat.
Problém bych viděl možná v tom šmirglu, sám používám na tyto věci jen skalpelu či dlátka. Samozřejmě to nevylučuje ani nevhodnost materiálu užitého pro výrobu těsnění. Nejlepší těsnění jsou dle mne ta "béžová" z měkčího papíru.
Tohle bylo nějaký těsnění ze starých zásob. Červený. Jmenuje se to přesně "Asbestos IT 200" Nebo je to tam alespoň vytištěno.
http://img3.rajce.idnes.c...es/IMG_0342.JPG
Na tohle už jsi prsknul těsnění?
