Mix otázek a odpovědí III
Marek89
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příspěvek od Marek89 »
Vsimol som si, ze v poslednom case mi pri rozbehu a sem tam pri preradeni akoby klepol kardan. Od coho to moze robit ? zeby kardanovy kriz uz mal toho dost ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Marek89 píše:Vsimol som si, ze v poslednom case mi pri rozbehu a sem tam pri preradeni akoby klepol kardan. Od coho to moze robit ? zeby kardanovy kriz uz mal toho dost ?
Ano, vypadá to na něj
Marek89
Da sa vymenit kriz na kardani aj ked je na aute ?
Lada 2105
NATURAL!
Zadní? Prý jde všechno, ale chcešli si uchovat duševní zdraví tak jej sejmi. Střední na autě bez šance. Stejně to dáš do servisu :-P .
Marek89 píše:Da sa vymenit kriz na kardani aj ked je na aute ?
Sundání kardanu trvá snad 5 minut, tak nad výměnou na autě ani neuvažuj :mrgreen:
Marek89
jasne, sa mi zda, ze si treba poznacit polohu jedneho kardanu voci druhemu, ci ani nie ?
Lada 2105
NATURAL!
Je to lepsi, stejne jako si poznacit kde byly ktere segerky. Pak, ale treba zjistis, ze tam tu segerku nemuzes i kdyby jsi se pototo nasadit a ze zoufalstvi ji ojedes na smirglu a cele znaceni padne vnivec 8) .
Díly kardanu 100% poznačit. Hlídání segrovek mi přijde jako zbytečně nafouknutá fáma. Křížů už jsem vyměnil mnoho, segrovky schválně měřím, jak nové tak i staré a pokaždé naměřím stejné hodnoty - 1,6mm (tuším, že to tak bylo).
Marek89
Bol som pozriet na jame a zistil som, ze zadny kriz je vybity.
Lada 2105
NATURAL!
Viko
Příspěvek od Viko »
Viete mi povedať akým kľúčom sa povoluje matka volantu 2101? Nemám po ruke auto.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
24 ?
Viko
Příspěvek od Viko »
Ďakujem. A ešte otázka: volant 2101 a 21011 je rovnaký, len má iný stred alebo sa líši aj samotný korpus?
Pokud je mi známo, tak volant z 21011 se pozdějš dával i do 2101, takže je úplně stejnej, jenom trošičku jinej :mrgreen:
Luky
Příspěvek od Luky »
Nejsou stejné. U 011 máš "tlačítka klaksonu" až k hraně věnce, kdežto u 01 troubíš tím mezikružím a mezi tím kruhovým ovládáním klaksonu a věncem volantu je rovný černý leštěný povrch, stejný jako na věnci(jen bez výstupků ze zadní strany).
No právě že nulajedničky mladšího věku už tam to mezikruží nemají.
