Mix otázek a odpovědí III
- Marek89
Re: Mix otázek a odpovědí III
Vsimol som si, ze v poslednom case mi pri rozbehu a sem tam pri preradeni akoby klepol kardan. Od coho to moze robit ? zeby kardanovy kriz uz mal toho dost ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Ano, vypadá to na nějMarek89 píše:Vsimol som si, ze v poslednom case mi pri rozbehu a sem tam pri preradeni akoby klepol kardan. Od coho to moze robit ? zeby kardanovy kriz uz mal toho dost ?
- Marek89
Da sa vymenit kriz na kardani aj ked je na aute ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Zadní? Prý jde všechno, ale chcešli si uchovat duševní zdraví tak jej sejmi. Střední na autě bez šance. Stejně to dáš do servisu
Sundání kardanu trvá snad 5 minut, tak nad výměnou na autě ani neuvažujMarek89 píše:Da sa vymenit kriz na kardani aj ked je na aute ?
- Marek89
jasne, sa mi zda, ze si treba poznacit polohu jedneho kardanu voci druhemu, ci ani nie ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Je to lepsi, stejne jako si poznacit kde byly ktere segerky. Pak, ale treba zjistis, ze tam tu segerku nemuzes i kdyby jsi se pototo nasadit a ze zoufalstvi ji ojedes na smirglu a cele znaceni padne vnivec
Díly kardanu 100% poznačit. Hlídání segrovek mi přijde jako zbytečně nafouknutá fáma. Křížů už jsem vyměnil mnoho, segrovky schválně měřím, jak nové tak i staré a pokaždé naměřím stejné hodnoty - 1,6mm (tuším, že to tak bylo).
- Marek89
Bol som pozriet na jame a zistil som, ze zadny kriz je vybity.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Viete mi povedať akým kľúčom sa povoluje matka volantu 2101? Nemám po ruke auto.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
24 ?
Ďakujem. A ešte otázka: volant 2101 a 21011 je rovnaký, len má iný stred alebo sa líši aj samotný korpus?
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
Pokud je mi známo, tak volant z 21011 se pozdějš dával i do 2101, takže je úplně stejnej, jenom trošičku jinej
Nejsou stejné. U 011 máš "tlačítka klaksonu" až k hraně věnce, kdežto u 01 troubíš tím mezikružím a mezi tím kruhovým ovládáním klaksonu a věncem volantu je rovný černý leštěný povrch, stejný jako na věnci(jen bez výstupků ze zadní strany).
No právě že nulajedničky mladšího věku už tam to mezikruží nemají.
