Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Netusim to presne, ale pamatam si ako prisla k susedom navsteva z Ciech a mali na znacne tie sestuholnikove nalepky. Vtedy som vobec nevedel naco to je a po case sa to objavilo aj u nas. Vtedy mohol byt rok 1994.
Přesně si to také nepamatuji, ale k 6.1.1993 jsem po krádeži původní SPZ (ocelová LN-98-33) jsem dostal jinou a známky jsem měl už na té staré. Ale jak dlouho nevím...
Kde je na 2107 rv86 cidlo podla ktoreho sa rozina kontrolka opotrebenia brzd?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Rekl bych, ze nikde.corsair píše:Kde je na 2107 rv86 cidlo podla ktoreho sa rozina kontrolka opotrebenia brzd?
Ak tam nieje podla coho sa rozina kontrolka? Podla vlhkosti v poistkovej skrini ci?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Neni to náhodou kontrolka hladiny brzdovky?
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
V sedmě jsou na brzdách 2 snímače. Jeden je plovák v nádržce a druhej je pod parkovací brzdou. Pouze některé (vývozní) měly i na brzdový desky, tam bylo "čidlo" zalitý přímo do destiček. Ale moc to nefungovalo ... . L.
Kontrolka opotřebení brzd je prachsprosté hladinové čidlo, umístěné v doplňovací nádobce brzdové kapaliny. Pokud do toho člověk nehrabe, funguje perfektně. V případě, že je nádobka s novými brzdami naplněna na max, hladina kapaliny klesá zároveň s opotřebením brzdového obložení. V momentě kdy je brzdové obložení opotřebené na výměnu, hladina je již tak nízká, že plovák sepne hladinový spínač a rozsvítí se kontrolka. Pokud někdo do nádobky soustavně dolévá kapalinu, ví prd.
Samozřejmě to hlídá i netěsnost brzdové soustavy, to je logické, že.
V starsich 07kach cca do roku 87 bola pristrojovka s kontrolkou opotrebenia dosticiek, kontrolkou hladiny kvapaliny a kontrolkou rucnej brzdy. Kontrolka opotrebenia dosticiek fungovala na principe zaliateho kablika do dosticky a kontrolka sa rozsvietila pri kontakte na kotuc, samozrejme pri dosiahnuti "kritickej" hrubky dosticky. Dokonca je na hranatcoch v podbehu dierka, cez ktoru ma ist priechodka a kablik. Dokonca tu niekto take dosticky aj predaval, X rokov dozadu.
Minule som kukal do difu na olej a nasiel som tam len asi 5mm hryby film, je vsak pravda ze bol studeny ten olej a a auto bolo (teda len motor a kolesa) tesne predtym v pohybe, rano uz bolo oleja dost. Kam sa rozlieva pocas jazdy?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Po nápravě. On je dost hustý, zvlášť studený, ale nepamatuji, že bych ho tam "nenašel" i po jízdě třeba jen z garáže na rampu. Jest-li už ho nemáš hustý (starý podobný vazelíně) až moc.
No on ma tak mozno rok, je to PP90H, a nebola to jazda ale skor rychle pretacanie kolies na mieste (mokra trava + dokopca+spiatocka). To ze je husty je dobre, nie?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Tak rok nic není, ano PP90H je hustý, měl jsem na mysli, namáš-li jej tam sto let a je z něj "vazelína"
Asi tím, co popisuješ jsi jej rozstříkal po nápravě víc
Také jest-li bylo auto v náklonu, tak se "odstěhoval" do nižší části roury.
