Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Netusim to presne, ale pamatam si ako prisla k susedom navsteva z Ciech a mali na znacne tie sestuholnikove nalepky. Vtedy som vobec nevedel naco to je a po case sa to objavilo aj u nas. Vtedy mohol byt rok 1994.
Přesně si to také nepamatuji, ale k 6.1.1993 jsem po krádeži původní SPZ (ocelová LN-98-33) jsem dostal jinou a známky jsem měl už na té staré. Ale jak dlouho nevím... :(
vodis
Příspěvek od vodis »
Ohledně nálepek viz odkaz:
http://www.feudal.cz/spz/html/znamky.htm
corsair
Příspěvek od corsair »
Kde je na 2107 rv86 cidlo podla ktoreho sa rozina kontrolka opotrebenia brzd?
Jedine Madit M8AD
Že by v destičkách ....
corsair píše:Kde je na 2107 rv86 cidlo podla ktoreho sa rozina kontrolka opotrebenia brzd?
Rekl bych, ze nikde.
corsair
Ak tam nieje podla coho sa rozina kontrolka? Podla vlhkosti v poistkovej skrini ci?
Jedine Madit M8AD
Viko
Příspěvek od Viko »
Neni to náhodou kontrolka hladiny brzdovky?
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
V sedmě jsou na brzdách 2 snímače. Jeden je plovák v nádržce a druhej je pod parkovací brzdou. Pouze některé (vývozní) měly i na brzdový desky, tam bylo "čidlo" zalitý přímo do destiček. Ale moc to nefungovalo ... . L.
Kontrolka opotřebení brzd je prachsprosté hladinové čidlo, umístěné v doplňovací nádobce brzdové kapaliny. Pokud do toho člověk nehrabe, funguje perfektně. V případě, že je nádobka s novými brzdami naplněna na max, hladina kapaliny klesá zároveň s opotřebením brzdového obložení. V momentě kdy je brzdové obložení opotřebené na výměnu, hladina je již tak nízká, že plovák sepne hladinový spínač a rozsvítí se kontrolka. Pokud někdo do nádobky soustavně dolévá kapalinu, ví prd.
Samozřejmě to hlídá i netěsnost brzdové soustavy, to je logické, že.
V starsich 07kach cca do roku 87 bola pristrojovka s kontrolkou opotrebenia dosticiek, kontrolkou hladiny kvapaliny a kontrolkou rucnej brzdy. Kontrolka opotrebenia dosticiek fungovala na principe zaliateho kablika do dosticky a kontrolka sa rozsvietila pri kontakte na kotuc, samozrejme pri dosiahnuti "kritickej" hrubky dosticky. Dokonca je na hranatcoch v podbehu dierka, cez ktoru ma ist priechodka a kablik. Dokonca tu niekto take dosticky aj predaval, X rokov dozadu.
corsair
Minule som kukal do difu na olej a nasiel som tam len asi 5mm hryby film, je vsak pravda ze bol studeny ten olej a a auto bolo (teda len motor a kolesa) tesne predtym v pohybe, rano uz bolo oleja dost. Kam sa rozlieva pocas jazdy?
Jedine Madit M8AD
Po nápravě. On je dost hustý, zvlášť studený, ale nepamatuji, že bych ho tam "nenašel" i po jízdě třeba jen z garáže na rampu. Jest-li už ho nemáš hustý (starý podobný vazelíně) až moc.
corsair
No on ma tak mozno rok, je to PP90H, a nebola to jazda ale skor rychle pretacanie kolies na mieste (mokra trava + dokopca+spiatocka). To ze je husty je dobre, nie?
Jedine Madit M8AD
Tak rok nic není, ano PP90H je hustý, měl jsem na mysli, namáš-li jej tam sto let a je z něj "vazelína" :D Asi tím, co popisuješ jsi jej rozstříkal po nápravě víc :wink: Také jest-li bylo auto v náklonu, tak se "odstěhoval" do nižší části roury.
