Záběh motoru
Výměna oleje po ujetí 1.500 až 2.000; 5.000; 10.000 km a dál už normálně po 10.000
Nejvyšší rychlosti při zajíždění:
do 500 km - I-20 ; II-40 ; III-60 ; IV-90
do 2.000km - I-30 ; II-50 ; III-70 ; 110
Po ujetí 2.000 km se zatížení a otáčky dají postupně zvyšovat. S LPG Ti neporadím, ale co si vzpomínám, tak se kdysi Dr Marek zmiňoval o tom, že prvních 500 km by mělo být na benzín a potom už se může přejít na LPG.
- ger007
kazdopadne prvych 2000km s tym asi neprasit
na zabeh dam asi plny mineral a potom polosyntetiku nie ?
- Lada Rider
- ger007
tak dnes som si vybavil vybrus bloku za cenu 2500sk, cena vysoka kvoli mahle piestom ktrore su az na treti vybrus a bude muset vrtat o 0,6 mm povedal ze do 0,5mm vyhonuje viac vrta takze to s nim este skusim vybavit, kluka aj zo salmi uz je nachystana, takze teraz cez vikend to rozoberem a uz sa tesim na novy motor
- ger007
tak dnes sme s Elis a jednym mojim kamaratom dostali von ten motor, urcite to bolo prvy raz co isiel von, slo to tazko, HOODNE ! trvalo to aj s rozobratim hlavy 6hodin, na lulubele mam cas pod 4 hodiny, ale motor je nakonec vonku co ma tesi, zajtra idu von "creva" a huraaa na vybrus, 2102 som povysil na auto denneho jazdenia
tak ma napadlo, divne ze sa mi pri tom nic nedojebalo, ani som sa len neporezal a nic neznicil, divnee
- Patrac
To přijde..ger007 píše:tak dnes sme s Elis a jednym mojim kamaratom dostali von ten motor, urcite to bolo prvy raz co isiel von, slo to tazko, HOODNE ! trvalo to aj s rozobratim hlavy 6hodin, na lulubele mam cas pod 4 hodiny, ale motor je nakonec vonku co ma tesi, zajtra idu von "creva" a huraaa na vybrus, 2102 som povysil na auto denneho jazdenia
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- ger007
dakujem za prejaveny optimizmus, nakonec sa predsalen cosi vysralo, nemozem zohnat tesneni pod palicu, musel som odrezat alternator z teho drziacika lebo ani za sveteho otca nechce vybehnut ten srob budem to muset neako otuningovat aby som ho oslobodil
Dnes rano bol motor zaneseny do dielne kde by ho mali vybrusit, dvaja starsi pani prejavovali celkom zaujem o motor, ked som ukazal piesty rekacia a to sa este robii ?? tak neviem snad to spravia dobre odporucalo mi ich par skodovkarov
Zajtra sa chystam na vymenu prevodovky riadenia nema s tym niekdo skusenosti neake to KNOW HOW ???
jednoduchy. staci kdyz si to omrknes a pujde to skoro samoger007 píše:Zajtra sa chystam na vymenu prevodovky riadenia nema s tym niekdo skusenosti neake to KNOW HOW ???
v interieru vymontujes sroub co ti svira objimku na hridelu, odmontujes tu gumovou pruchodku. u motoru povolis dva cepy a pak odmontujes tri srouby, co jsou zkrz nosnik
- ger007
takze sa to bude asi celkom dobre robit ked je motor von
presne tak. nejlip se to dela bez motoru, ale jde to i s nim, ja jsem menil kompletni rizeni. to byl jezek v kleci to tam dostat, kdyz tam byl motor. prevodce se moc nechtelo
- Lada Rider
