Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
Záběh motoru
Výměna oleje po ujetí 1.500 až 2.000; 5.000; 10.000 km a dál už normálně po 10.000
Nejvyšší rychlosti při zajíždění:
do 500 km - I-20 ; II-40 ; III-60 ; IV-90
do 2.000km - I-30 ; II-50 ; III-70 ; 110
Po ujetí 2.000 km se zatížení a otáčky dají postupně zvyšovat. S LPG Ti neporadím, ale co si vzpomínám, tak se kdysi Dr Marek zmiňoval o tom, že prvních 500 km by mělo být na benzín a potom už se může přejít na LPG.
Patrac
Příspěvek od Patrac »
nejlíp jezdit celé 2000 km do první výměny oleje na benzín. pak teprve jít na LPG.. ale sou tu i lidé kteří motor zabíhali na LPG viď Majo :)
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
kazdopadne prvych 2000km s tym asi neprasit
na zabeh dam asi plny mineral a potom polosyntetiku nie ?
Maysner
Příspěvek od Maysner »
dej rovnou polosyntetiku
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
ger007, Zastanem sa Pajovho nazoru, ze mineral lepsie lepi. Tak je predpoklad, ze to vycisti ten motor lepsie. Takze skor by som sa priklonil prv k mineralu, az potom k polosynte.
СЕКТОР ГАЗА парты
Na záběh dej určitě minerál. Motor se zaběhne líp a rychleji. Je to ověřeno. ;)
tak dnes som si vybavil vybrus bloku za cenu 2500sk, cena vysoka kvoli mahle piestom ktrore su az na treti vybrus a bude muset vrtat o 0,6 mm povedal ze do 0,5mm vyhonuje viac vrta takze to s nim este skusim vybavit, kluka aj zo salmi uz je nachystana, takze teraz cez vikend to rozoberem a uz sa tesim na novy motor :)
Sid
Příspěvek od Sid »
Paráda. Určite sa prídeme pokochať pohľadom na tvoj zgenerálkovaný motor. Len dúfam, že ho nepostihne nieaká kliatba a po čase sa začne rozpadať. :mrgreen:
tak dnes sme s Elis a jednym mojim kamaratom dostali von ten motor, urcite to bolo prvy raz co isiel von, slo to tazko, HOODNE ! trvalo to aj s rozobratim hlavy 6hodin, na lulubele mam cas pod 4 hodiny, ale motor je nakonec vonku co ma tesi, zajtra idu von "creva" a huraaa na vybrus, 2102 som povysil na auto denneho jazdenia :-D
tak ma napadlo, divne ze sa mi pri tom nic nedojebalo, ani som sa len neporezal a nic neznicil, divnee :roll:
Patrac
ger007 píše:tak dnes sme s Elis a jednym mojim kamaratom dostali von ten motor, urcite to bolo prvy raz co isiel von, slo to tazko, HOODNE ! trvalo to aj s rozobratim hlavy 6hodin, na lulubele mam cas pod 4 hodiny, ale motor je nakonec vonku co ma tesi, zajtra idu von "creva" a huraaa na vybrus, 2102 som povysil na auto denneho jazdenia :-D
To přijde.. :D až tak když budeš mít motor v autu a budeš připojoivat poslední věci.. :D
Lada Niva M:1/8,5
dakujem za prejaveny optimizmus, nakonec sa predsalen cosi vysralo, nemozem zohnat tesneni pod palicu, musel som odrezat alternator z teho drziacika lebo ani za sveteho otca nechce vybehnut ten srob budem to muset neako otuningovat aby som ho oslobodil
Dnes rano bol motor zaneseny do dielne kde by ho mali vybrusit, dvaja starsi pani prejavovali celkom zaujem o motor, ked som ukazal piesty rekacia a to sa este robii ?? tak neviem snad to spravia dobre odporucalo mi ich par skodovkarov :-D
Zajtra sa chystam na vymenu prevodovky riadenia nema s tym niekdo skusenosti neake to KNOW HOW ???
Maysner
ger007 píše:Zajtra sa chystam na vymenu prevodovky riadenia nema s tym niekdo skusenosti neake to KNOW HOW ???
jednoduchy. staci kdyz si to omrknes a pujde to skoro samo
v interieru vymontujes sroub co ti svira objimku na hridelu, odmontujes tu gumovou pruchodku. u motoru povolis dva cepy a pak odmontujes tri srouby, co jsou zkrz nosnik
takze sa to bude asi celkom dobre robit ked je motor von
Maysner
presne tak. nejlip se to dela bez motoru, ale jde to i s nim, ja jsem menil kompletni rizeni. to byl jezek v kleci to tam dostat, kdyz tam byl motor. prevodce se moc nechtelo
Lada Rider
ger007, nechcem rypat, ale aby si sa necudoval, ked ti nepojdu rozobrat tie capy. Tiez som nad tym maturoval :mrgreen:
СЕКТОР ГАЗА парты
