2101
Re: 2101
Marťas píše:Svěrák a kladivo :?:
Na bratrance?
mceza
Re: 2101
Příspěvek od mceza »
Ne, na něj srp a kladivo
Pedro643
Re: 2101
Příspěvek od Pedro643 »
Tak to si s ním určite vybavím, len nech príjde
Veverka
Re: 2101
Příspěvek od Veverka »
Zrovna ty kličky jdou zničit velmi snadno jak kulaté i hranaté.
Re: 2101
Hranaté chápu, ale kulaté se mi ještě nepovedly. A to ani se zatyhlým stahováním, nebo přimrzlým v zimě.
bík-kom
Re: 2101
Příspěvek od bík-kom »
Půjdou dát bez problémů do 2101 zadní pásy z 2104? Děkuji
Re: 2101
zadne pasy z 2104 dopredu do 2101 ? NIE, zadne pasy z 2104 do 2101 dozadu, NIE
bík-kom
Re: 2101
jasně a třeba z 1000mb by pasovaly? http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2979454221
Re: 2101
bík-kom píše:Půjdou dát bez problémů do 2101 zadní pásy z 2104? Děkuji
zalezi jestli samonavijeci nebo obycejne. problem ale bude asi s obojim.
u samonavijecich pasu je nutne zachovat polohu navijece, pro jakou byl vyroben. zadni navijece jsou umisteny sikmo.
Re: 2101
Nenavíjecí pásy namontuješ nejspíš všechny, pokud jsou kompletní a pokud mají potřebné podložky pro vymezení spár pro volný pohyb nad tapecírunkem nebo zadním platem.
Navíjecí obecně možná namontuješ, ale možná nebudou správně fungovat. Záleží na tom, jak je udělaná pojistka a jestli jde přestavit pro jiný směr montáže. Nejspíš půjde o rovinu upevňpovací "desky" vzhledem k vodorovné poloze.
Karoserie 2101 je uzpůsobená pro montáž 3-bodových pásů pro 4 pasažéry a Dvoubodového břišního pro pátého pasažéra. Od jistého roku výroby umožňují montáž zadních navíjecích pásů, ale jakej je ten rok ti nepovím, jen ti řeknu, že moje 2101 r.v. 1980 to nejspíš má. Poznáš to tak, že sundáš vnitřní kryty C sloupků a zkusíš, jestli jsou pod nima matice pro šrouby. Já si to nechtěl rozdrbat, tak jsem jen prohmatal ten tapecírunk. Byla v něm díra, kterou nahmatáš prstama, když budeš tlačit u přední hrany tapecu asi v polovině jeho výšky.
EDIT: Znejistěl jsem s tím, jestli vzadu na 2101 opravdu pasují navíjecí pásy, ale ten třetí otvor v C sloupku by měl sloužit k jejich vedení při uchycení navijáku na plato, anebo k uchycení konce nenavíjecích pásů, aby měly správnou výšku a šly přes ramena. Stará kastle toto neměla, byl pouze otvor v platu.
Petr 613
Re: 2101
Příspěvek od Petr 613 »
Zdravím pánové,mám dotaz.Budu měnit pomocný čep řízení na své 01.Nejsem si jist,ale někde jsem četl,že vyrábí pomocné čepy,které jsou v tom hliníkovém domku uloženy už ne ve futrech kluzně,ale už v ložiskách?Je na tom něco pravdy?Dík za info.Petr V.
Re: 2101
Ano, existuju take :)
mceza
Re: 2101
Měl bych poměrně neobvyklý dotaz k 2101 - nevíte, zda je náhodou příležitostně nepoužívala KGB jako vozidlo při válce v Afgánistánu? Osobně bych řekl že ne, v té době už byly k dispozici novější modely, ale pokud někdo o něčem víte, byl bych velmi rád.
bík-kom
Re: 2101
Hledám číslo karoserie, 2101 rv. asi 1977. Koukal jsem na obvyklá místa: žlábek ve kterým je motorek stěračů i naproti paroží výfuku, ale stále jsem nic nenašel. Auto bylo asi tak před patnácti lety přelakováno, ale i přesto by mělo myslím být vidět. Nehledě na to, že při každé stk na to číslo museli koukat.
Mohl by mi tedy prosím někdo vyfotit kde přesně to číslo je? Díky
bík-kom
Re: 2101
Po několikátém pokusu bylo číslo nalezeno tam, kde mělo být...
