CB
EMI,
EMI píše:... ale takto řešený musí bejt teda i ant s laděním pomocí kroužku na cívce-tam polohou měnim mg. odpor a tim vlastně L. možno?
Tady si nejsu jistej jestli chápu co máš na mysli, ikdyž viděl sem takovej kroužek s pohyblivým kontaktem - páskem, kterým se kroužek ve vybraným místě spojil ale nevím s čím, možná s koaxem. Měl by to být jeden ze závitů cívky. Změnou polohy pásku be asi může měnit buď poloha svodu z antény, nebo to může být zem - pak by se ten závit zkracoval... hádám.
Petr, Jo, ten sklon protivah je fakt, na to sem nevzpomněl... Líbí se mi, že na vyšší pásma to jde udělat třeba jen z panelového konektoru - místo 4 šroubků 4 protiváhy - dráty a na živý připájet Cu drát a je hotovo, už jen ladit. Třeba štípačkama.
[quote="Majo"]:roll:
Radku, ja mam na Nive hebedo - Sirio Turbo 3000, [quote]
Majo, vzpomeneš si ještě jakou díru jsi vrtal do střechy?Jestli průměr 12,5 mm nebo 13mm ?
Když udělám o půl mm vetší díru, tak mi tudy už může týct myslim..
Na stránkách RSCom kde jí prodávají píšou 13mm, ale u jiných SIrio antén zase 12,5 mm , proto se táži, je možné aby to tak bylo, nebo tam maj chybku?
utia
Příspěvek od utia »
Sice to neni na me, ale nebal bych se vyvrtat tech 13 mm, mel jsem to same s President Maryland, koupil jsem vrtak 12,5 a musel jsem to jeste obrousit pilnikem abych tam antenu prostrcil. Nakonec jsem to nevypiloval uplne dokulata, ten plech strechy dost rezonuje tak se to blbe dela a ohyba, ale antenu jsem prostrcil a zezhora prileha gumova patice ktera Ti to dokonale utesni (a pokud to dobre neutahnes bude ti to reznout at mas diru jakou chces). 8)
pohupoval nohama sem a tam,
EMI
Příspěvek od EMI »
plavec, moje sirio turbo 12,5 neprošla... dej 13 :wink: (a měla taky psáno 12,5 mm - bude to asi přímo průměr toho držáčku ale ne díry)
osa Klatovy - Plzeň - ....
okolo diery nastriekat rezistinom a nebude hrdzaviet nic :wink:
Dobrá, tak udělám 13ku díru dle vašich rad. Ovšem bude-li ta díra velká, zavolám si stráže a budete o hlavu kratší :lol:
Tak si to nacvič na desítce :D . Tedy ehm, jedenáctce.
Koko Loko píše:Tak si to nacvič na desítce :D . Tedy ehm, jedenáctce.
Což o to, na desítce už to nacvičený mám a neteklo tudy, jen si nepamatuju ten průměr vrtáku. Když jsem tu anténu sejmul ze střechy, tak jsem zapoměl změřit díru. a hned jí utěsnil šroubem.Teď už ten postup opakovat nebudu :lol: To se raděj ptám. (líná huba, holé neštěstí)
EMI
selektivní volba
Příspěvek od EMI »
vaše názory a poznatky na selektivu :?: uvažuju o koupi
Patrac
Re: selektivní volba
Příspěvek od Patrac »
EMI píše:vaše názory a poznatky na selektivu :?: uvažuju o koupi
co to je? :D
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
EMI
Příspěvek od EMI »
http://www.aukro.cz/item883766401_selek ... onrad.html
http://www.aukro.cz/item883950106_selektiva_slavik.html
řekněme, že to posouvá použití CB blíže k klasickým mobilům ale to využití v případě třeba slavíka je širší. Mě osobně by se to líbilo, že odpadne takový to svolávání po icq "poď na CH..." a tak a pár nápadů na dálk. ovl. by se taky našlo :) ale nemam o tom taky ucelený info a proto se ptam zde
instalace na rdst? vliv na rdst? nastavení? atd... po delší době zase na aukru, tak nad ní uvažuju :D
For EMI: Výborná věc . Když je zapojena do správného místa ve stanici (před sqelch-em) tak chodí parádně . Mám jí ve stanici už 14 let (vlastní výroby) . Je i s odpovídačem , takže se ti ozve když "vytukáš správné číslo" .
For Pátrač : Selektivka je na to abys doma nemusel poslouchat "nechtěné" hovory ale chceč aby se tví známí na tebe dovolali . Stanice "čeká" až někdo kdo zná tvoje "číslo"-kod DTMF" ho vyšle na tvém kanále a stanice se ti doma ozve jak telefón že někdo volá . DTMF je tónová volba která se jako první používala k dálkovému ovládání faxů . Jsou to tóny které jdou slyšet při mačkání čísel u mobilu . Jsou na to i specielní "krabičky" s čísly 1-10 , někdy i pamětmi (takzvaný dealer) . Obsluha je jednoduchá , zaklíčuješ přiložíš tel. nebo tu krabičku k mikrofónu a vyťukáš číslo . V mém případě když mi někdo volal přes selektívu se mu ještě moje stanice ozvala zpět (melodijí) že jeho volba byla úspěšná . Tutéž melodiji hrála stanice i u mne doma a oznamovala že mi někdo volá .
Něco jako selcal v letadle, ovšem tam to funguje v HF, takže se dá dovolat po celém světě.
EMI
Příspěvek od EMI »
Sašo a jakou z těch 2 uvedených by sis vybral ty? stahnul jsem si manuály k oběma a pročítam si to. a ještě k zapojení: u C call píšou, že se jen propojuje do zásuvky pro ext. repro a slavík má podrobně rozepsaný vývody co a kam. to by se teda muselo rejpnout do stanice?
Já tam rejpnout musel . Byla mé výroby a profi se tenkrt nedělaly .
C- call u té bych se bál že to není ovládané DTMF ale speciálnímy kódy třeba jako RDST Carát kterou mám já .
Připojení je velmi jednoduché + , - , NF signál a pokud má odpovídač tak PTT .
Zapojení do konektoru pro repro je jednoduché , ale má pár nevýhod (sqelch , volume ...) .
