Tady si nejsu jistej jestli chápu co máš na mysli, ikdyž viděl sem takovej kroužek s pohyblivým kontaktem - páskem, kterým se kroužek ve vybraným místě spojil ale nevím s čím, možná s koaxem. Měl by to být jeden ze závitů cívky. Změnou polohy pásku be asi může měnit buď poloha svodu z antény, nebo to může být zem - pak by se ten závit zkracoval... hádám.EMI píše:... ale takto řešený musí bejt teda i ant s laděním pomocí kroužku na cívce-tam polohou měnim mg. odpor a tim vlastně L. možno?
Petr, Jo, ten sklon protivah je fakt, na to sem nevzpomněl... Líbí se mi, že na vyšší pásma to jde udělat třeba jen z panelového konektoru - místo 4 šroubků 4 protiváhy - dráty a na živý připájet Cu drát a je hotovo, už jen ladit. Třeba štípačkama.
