Skautská Niva - "Červenáček"
skautmalenovice
Re: Skautská Niva - "Červenáček"
Příspěvek od skautmalenovice »
Nazdar pánové,
mám akutní problém.
1. Dělalo nás pár na Nivce, pár dnů. A pak jsme Nivu pronajali jedné firmě, která opravuje horskou chatu na Slovensku. Jinak se tam dojet nedá, materiál tam vozí upravená V3S a lidi naše Nivka. Cesta na SK v pohodě, dva dny v terénu taky. Dneska mi dělníci volali, že při jízdě po rovině na poli (nechali zapnutou redukci i uzávěrku...) se jim zasekla zadní kola a nemůžou se pohnout z místa.
2. Řekl jsem jim, ať dají pětku, ale stojí na spojce a trochu to roztlačí. Pak ať spojku pustí, třeba se to uvolní. Na několikátý pokus to vyšlo a teď jezdí dál.
3. Asi tam za nimi zajedu a kouknu na to. Máte někdo představu, co by to mohlo být? Ať nevynechám kontrolu nějaké možné příčiny.
PS: ano, je mi jasné, že s tím nejezdí úplně nejlíp. Poučeni byli, ale víte sami... :-)
Ja mám zapnutú redukciu a uzávierky odvtedy ako som doviezol Nivu od Tommela, pár krát som s tým išiel aj pp asfalte a ona je tak hnilá, že tam tu uzavierky nechavam už len z dovodu aby sa predná náprava nevzdialila od zadnej :mrgreen:
Takže nech je akokoľvek, nemusí to byť ich chyba, môže to byť ložisko na polose, či diferak... nevydava divné zvuky?
skautmalenovice
Majo píše:Ja mám zapnutú redukciu a uzávierky odvtedy ako som doviezol Nivu od Tommela, pár krát som s tým išiel aj pp asfalte a ona je tak hnilá, že tam tu uzavierky nechavam už len z dovodu aby sa predná náprava nevzdialila od zadnej :mrgreen:
Zvuky žádné. Teď to zatím jezdí bez problému, musím to zaklepat. :D
Teď když několik dní prší, dostává to fakt zabrat. Jsou na tom obuté Voltyry, už jsou napůl sjeté.
Zítra by se nám měla vrátit a budeme měnit výfuk. Ten co tam je je děravý na nejednom místě a v kabině se už občas dusím.
Poradíš nějaké slušné silentbloky? Chci je komplet vyměnit. Někde jsou už špatné a na některých místech už neslouží vůbec.
skautmalenovice
Tak nám Červenáček ohlásil svůj věk. Vystoupil jsem u nákupního centra z auta a u blinkrů na obou stranách, tekla z pod kapoty směsice chladící kapaliny a oleje. Za pár minut pod autem velká louže.
Cenový návrh servisu:
Nutně: výměna pumpy, vyčištění motorového prostoru a nová kapalina do chladiče = přes 5000,- Kč.
Dále navrhují urgentní výměnu hlavy motoru. S prací za 30 000,- Kč.
Tak jsem se posmál a auto si odvezl bez opravy domů.
30tis. Kč? To popri tom by robili aj celolak? :mrgreen: Tesnenie (cca 300 Kč) vymenis aj sam a spolu s naplnami Ta to vyjde na 2000 Kč.
skautmalenovice
Cory píše:30tis. Kč? To popri tom by robili aj celolak? :mrgreen: Tesnenie (cca 300 Kč) vymenis aj sam a spolu s naplnami Ta to vyjde na 2000 Kč.
No nevím jestli jde jen o těsnění, ta pumpa se tváří, že má nějaký nový otvor. Stříká kapalinu napravo i nalevo. Vlastně to vypadá, jakoby měl motor vlastní ostřikovače. :D
Být to na jaře, pustím se do toho, ale v téhle zimě mi zmrznou ruce :D
No tak este nova pumpa. Ta moze stat 500kč? A vymena pozostava zo zhodenia remena, odsrobovania remenice (3 sroby), odsrobovania pumpy (4 matky), vymeny tesnenia a spatneho zlozenia :D Asi si otvorim servis :P
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
Kdybys chtěl a nespěchal na to, mohli bychom se domluvit a uděla bych ti co třeba.
Záškodník od škodovek
skautmalenovice píše:...Dále navrhují urgentní výměnu hlavy motoru... .
A řekli důvod? To by mě celkem dost zajímalo.
Já letos v lednu - březnu měnil sousedovi na Nivě celej motor a stálo ho to 3 litry a divočáka (toho teda ještě nedodal). Tedy výměna obsahovala demontáž motoru, sejmutí hlavy (+ nový ventily, gufera, zabroušení), prsou, vany, ol.čerpadla, montáž těchto komponent na druhý motor a následně montáž motoru do auta. L.
Zda-li je třeba dělat těsnění pod hlavou se dá zjistit celkem jednoduše.
- Je pod víčkem oleje bílá pěna?
- Tlakují se přehnaně hadice systému chlazení motoru, vyloženě do tvrda?
Pokud se toto neděje, je s největší pravděpodobností v háji pouze vodní pumpa. Stává se to celkem často, těsnící kroužek hřídele pumpy přestane těsnit, voda následně teče přes ložisko ven a řemenice to rozhází po celém motorovém prostoru. Výměna pumpy je jednoduchá.
Té ceně za výměnu těsnění pod hlavou jsem fakt zasmál :mrgreen:
Příspěvek od Roman »
Fiha, ja som platil na Sharane PD za vymenu tesnenia pod hlavou a za "generalku" hlavy (zarovnanie, tlakovanie, vymena voditok, gufera, vlozkovanie ulozenia vstrekov, pri tom bola vymenena chladiaca kvapalina a olej, cca 20.
skautmalenovice píše:... směsice chladící kapaliny a oleje. ... .
Opravdu směs chladicí kapaliny a OLEJE ? To by potom byla větší závada než jen odešlá vodní pumpa (protože přes tu žádný olej nejde) . L.
skautmalenovice
Luděk Musil píše:
Ano, je to tím, že z Nivky občas nějaký olej kape. V zimě minimálně, ale v létě občas ano. Po každé jíždě 5-10 kapek. On má ten motor na sobě z části takovou silikonovou záplatu. Předpokládám, že kvůli tomu.
Směsice chladící kapaliny a oleje je to proto, že je ten předek motoru od oleje špinavý. Není to tak, že by to teklo, jen to tak někde netěsní :D
skautmalenovice
Zdravím. Pánové, byl jsem dlouho velkým odpůrcem Montany, ale už jsme viděl několik kousků osobně a vážně o tom přemýšlím pro Červenáčka, horší než stávající barva natřená štětkou to asi nebude. Máte s tím někdo zkušenosti?
