alternator
Re: alternator
No asi v Autoladě. Už je to dlouho a měnili mi ho ve značkovým servisu, takže určitě pocházel z Autolady. Ten starý ještě někde povaluju. Vypadal jako doma pozohýbaný plech, nažloutlý chromát, bez utěsnění. Model co se dává k uhlíkům na altík. Zjevně byl přechoďák na pájení. Už se nenašel čas, kdo by to propájel.
Re: alternator
JmJ, s "petkovyma" reglerama to stoji za hovno co pamatuju. Cim jsou drazsi tim vic stoji za prd. Obe sve auta jsem dovybavil reglery na podbehu, jednickovymi uhliky a je klid
. Ovsem pozor na regler Astro s elementy diagnostiky, taky neobstal
. V sedme dokonce uzivam cistokrevny jednickovy altik a byt je to hranokradez tak je energeticka bilance kladna
Jako Magnetona bych si taky nechalo libit, ale ty prachy tomu strepu nedam. Pravda, syslaty se tenci, ladaksefty v Brne padly tak se rysuje vylet na Konevku pro bizuterii jako sou membrany, silentbloky, tesneni apod. .
Re: alternator
Už jsem si chtěl rýpnout dřív, ale K-L to hezky rozseknul
. Většina lidí nechce mechanický regulátor s kotvou ... ovšem neví proč, řídí se dohady. Přitom jeho jednoduchost, spolehlivost a NASTAVITELNOST je přeci naprosto neodolatelná. A že nedrží dobíjecí napětí na desetinu přesně? Čemu to vadí ...
Re: alternator
Zas, až tak moc jsem to nerozseknul. Oba mnou používané podběhové reglery jsou polovodičové
. I polovodičový regler nastavíš, stačí jej podložit diodou či více diodami, záleží jak moc chceš zvyšovat. O tom, že by chtěl někdo snižovat jsem zatím neslyšel
Re: alternator
http://saly80.rajce.idnes.cz/Nova_slozka_2#IMG_0382.jpg
Tady je ten altík ..........
Re: alternator
Vlevo ten nový,prý jiný už nedělají,nevim nešel mi tam.Ten německy s otrokovic asi nikdo zkušenosti?nevim jestli mam to rysknout...http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 22276.html
Re: alternator
Tomass: ano ta fotka altíku sedí, tuším že jsem si jej tehdy sehnal právě na Luďkův popud. Nemám s ním nejmenší problémy, je tam, drží, dobíjí ... prostě nový altík. A hlavně je schopen živit moji světelnou rampu halogenů 4x55W.
Veteranista
Re: alternator
Ten hliníkový regulátor vyrábí v PALu(Magnetonu) nejméně 25 let v této podobě(ale nemohu vyloučit, že teď ho nekupují někde, ale asi ne)
Altík by šel určitě objednat přes www.evv.cz pokud by PAL neposílal.
Záškodník od škodovek
Re: alternator
Koko Loko píše:JmJ, s "petkovyma" reglerama to stoji za hovno co pamatuju. Cim jsou drazsi tim vic stoji za prd. Obe sve auta jsem dovybavil reglery na podbehu, jednickovymi uhliky a je klid. Ovsem pozor na regler Astro s elementy diagnostiky, taky neobstal
Koko, samotnou membránu AC pumpy na Koněvce asi nekoupíš. Zhruba před rokem jsem kupoval celou AC pumpu. Připrav si necelé 4 stovky. Samotné membrány přestaly brát, protože se rozpouštěly v benzínu.
Nový altík je od Koněva, nebo od Štúra ? Proč tam nejde ? Každopádně, jak jsem psal, s jistotou půjdu do Magnetonu. Má ho několik lidí a nestěžují si.saly80 píše:Vlevo ten nový,prý jiný už nedělají,nevim nešel mi tam.Ten německy s otrokovic asi nikdo zkušenosti?nevim jestli mam to rysknout...http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 22276.html
Koko, mám membránovinu.
Víc myšlenek se dá napsat do jedinýho příspěvku! Používej tlačítko Upravit
Re: alternator
Zdravím, chci se zeptat, mám VAZ 2104 a měl jsem menší nehodu, po které mi teď z ničeho samovolně klesají a stoupají otáčky. Budík mi ukazuje jednou plných 16 A pak třeba jen kolem 8 a volnoběh je na pokraji zhasnutí motoru. Už se mi stalo že mi to i zhaslo a nešlo nastartovat, začalo chrčet ve startéru a nic. Změřil jsem baterku ukazoval mi 12 V což by mělo stačit na startovaní, nicméně jsem ji dal na chvilku oživit a měla 13 a pak mi to chytlo. Čím to je? jsou to dvě poruchy z toho jedna alternátoru a druhá startéru nebo je to jen tím alternátorem? V minulosti mi při přidání plynu slábl svit světel, po zdělaní nohy z plynu svítili naplno. Díky Patrik
Re: alternator
Tipl bych vadny regulator v kombinaci s vadnou ci prinejlepsim jen vybitou baterii. Baterii dobit na nabijecce do znaku plneho nabiti. Nechat den odstat a zatizit pri vyplem zapalovani potkavacimi svetly a zmerit napeti na baterii. Pokud ma otvory tak zmerit i hustomerem. Co se tyce dobijeni tak projet kostry, fastony, pojistku ... merit a merit. Je tu na tema dobijeni spousty topicu k precteni. Je dobre uvadet misto bydliste, treba mas v okoli nekoho kdo by pomohl.
Re: alternator
Vokoune, jistěže začít u té baterie, která je téměř vybitá. Na prázdno při 1 denním stání musí mít nejméně 12,4 V, aby se dala vyloučit chyba ve vybité baterii. 12,4 V je nabitá zhruba na 75% aktuální kapacity (nikoliv té co je na ní napsáno). Normálně má nabitý akumulátor po 1 denním stání 12,7 V, někdy i víc až do 13,1 V. Vyšší napětí (tedy do těch 13,1 V) bývá obvyklé při plném nabití na nabíječce, než v autě. 12,7 V se dá považovat za dobré. Každé auto je jiné, ale třeba felda by s akumulátorem při 12V točila klidně 2 minuty (s přestávkami) velmi obstojně a motor by už dávno nechytl. 12V na prázdno znamená jen cca 40% kapacity, případně méně a s tím se nedá pracovat ani nic zkoušet (při startování pokles napětí pod hodnoty, kdy pracuje zapalování). Normálně, pokud bude vše v naprostém pořádku by 12V na aku stačilo k nastartování Lady (kromě třeba vyjímečného kusu), ale nedá se vyloučit chyba a postupovat dál.
Když budeš mít nabitý aku a motor chytne, můžeš už hledat pravděpodobně jen jednu závadu v dobíjení.....
Re: alternator
Co znamená "menší nehoda", co bylo poškozeno/vyměněno/naraženo? H.
Re: alternator
Podle tech napeti na prazdno se zrovna moc dobre orientovat neda.
Re: alternator
To by byla hodně dlouhá debata, tak jen krátce.Koko Loko píše:Podle tech napeti na prazdno se zrovna moc dobre orientovat neda.
