Alternator na Nivě
Tvůj dotaz je trochu zmatečně napsán ."co je relátko spínané ....." Páč tady Jsi jediný z Nivou 1.9 TD tak musíš zjistit jak je obvod ventilátoru zapojen . Může to být zapojeno více způsoby .termi4x4 píše:Mam dotaz, co je relatko spinane termostatem pri teplote pres 90 stupnu zapinajici ventilatory vepredu , je napajene z alternatoru? pokud ano ma smysl hledat proc me tam nejede stava, nebo je lepsi natahnout novej kabel z altiku k relatku??
dik
Je dobré napřed zjistit jestli se točí samotný motor ventilátoru (odpojit patici a přivést napětí z bat.) Pokud Víš které relé ovládá ventilátor -relé odkrytovat a sepnout ručně . To odhalí jestli je vada před ním nebo dál . Pokud se neroztočí je vada v napájení (pojistka nebo kostra) . Pokud se roztočí je chyba v čidle .
Může existovat více zapojení . Motor uzeměn a relé spíná + , nebo na motor je přes pojistku přivedeno + a pomocí relé se kostří atd.
Pokus se najít závadu ! taháním drátů se situace časem jen zhorší a nikdo se v tom nevyzná .
Takze rele spina:Saša píše:Tvůj dotaz je trochu zmatečně napsán ."co je relátko spínané ....." Páč tady Jsi jediný z Nivou 1.9 TD tak musíš zjistit jak je obvod ventilátoru zapojen . Může to být zapojeno více způsoby .termi4x4 píše:Mam dotaz, co je relatko spinane termostatem pri teplote pres 90 stupnu zapinajici ventilatory vepredu , je napajene z alternatoru? pokud ano ma smysl hledat proc me tam nejede stava, nebo je lepsi natahnout novej kabel z altiku k relatku??
dik
|1
_+?_ _ventilator_
__ 2
1 a 2 sou napojene na cidlo na chladici, proste az cidlo sepne tak relatko secvakne ale ventilator se neroztoci. Tak sem zkusil propojit kontakty primo na koncovce co de do relatka a nic, tak jsem na kontakt ventilatoru pripojil + z baterie a rozjel se. to znamena ze rele spina ventilator jede ale problem je ze do je problem nekde na kabelu od asi altiku do koncovky. jen teda nevim jestli to je z altiku nebo ne a jestli to ma smysl rozmotavat nebo natahnout novy.
Naposledy upravil(a) termi4x4 dne stř pro 24, 2008 14:07, celkem upraveno 1 x.
LADA NIVA 1.9TD
Tak k tomuhle potřebuji "překladač"termi4x4 píše:Takze rele spina:
|1
_+?_ _ventilator_
__ 2
Jestli Ti po sepnutí čidla cvakne relé tak tam "nejde" + +Je přivedeno na relé přes pojistku (Máš nožovky nebo ještě trubičky) nebo je vadné relé "cvaká ale naspíná"
Na 99.9% závada není v přerušeném drátu . Závady vznikají na spojích (fastony konektory ...)
Vyndej relé vem kus drátu se žárovkou a skus jestli je na kontaktech (30 nebo 87 plus) čísla jsou na relé . Pokud je na jednom + (nejspíš 30) tak kusem drátu tyhle kontakty propoj a musí se rozběhnout ventilátor . Pokud tam + není je vadná nejspíš pojistka nebo studeňák v pojistkové skříni
pomoc s altikem
Tak mi asi odesel altik na 1.7i ... stridave se mi rozveci a zhasi dobijni, po kontrole kontaktu, kabelaze. napnuti remene, zkratka vseho, sem zadou zjevnou zavadu toho neobjevil...ted uz dobijeni sviti skoro porad, baterka je prazdna a jen obcas kontrolka zhasla a dobijeni se jakoby chytilo... ale uz sem dojezdil... predpokladam tedy ze odeslo neco na alternatoru... napisete mi nekdo parametry alternatoru na 1.7i, budu jej muset nahradit zcela jinym, jelikoz sem momentalne ve svycarsku a enmam pristup k Lada dilum...ale pokud budou stejne nebo podobne vystupni hodnoty tak to je asi fuk, ne? jen nevim na co se zamerit...mezi altikem a baterkou je jen kabel, takze usmernovaci rele je asi primo v altiku, tak staci asi jakykoliv altik co z nej de 12V...50Acca a je to jiz stejnosmerny proud nebo se milim? dekuji za rady...
Pokud nejezdíš brody a hlubokou vodu (zdravím Maja a jeho "člnkovanie") tak tam strč klasiku altík ze "sedmičky" (12V / 55A). Bude to nejjednodušší, přišroubuješ, připojíš dva drátky a frčí to.
Ale doporučil bych eště jednou zkontrolovat kabeláž, aby jsi po jeho instalaci nedošel ke stejným výsledkům. L.
Jde o to jak věříš měřáku , ale všeobecně altíky s vnitřní regulací mají nižší výstupní napětí při zatížení - o cca 0.8V Je to dáno konstrukcí . Altík s elektronikou totiž nereguluje výstupní napětí co jde do baterie , ale "hlídá" napětí na pomocném usměrňovači uvnitř altíku ze kterého je buzen . Protože při zátěži na hlavních diodách vzniká ůbytek napětí a tím se snižuje výstupní napětí (které není monitorováno) , ovšem nezatížený pomocný usměrňovač napájející elektroniku buzení o tomhle poklesu neví .
Tahle nepřesnost regulace je cena za jednoduchost .
Někde jsem tu popsal úpravu (vřazení diody) do buzení která danou nectnost vyřeší .
Napětí (volty) je v autě důležitější než proud (ampéry) i když to spolu velmi souvisí . Pokud by bylo napětí nízké (třeba 12V) tak by se nedokázala nabít baterie . Proud je vlastně tvořen až připojením zátěže . Bez zátěže je tam jen napětí ale žádný proud . Například 24 Watová žárovka vytvoří při napájení 12 Volty proud 2 Ampéry . 100 Watová 8,3A ...
100w je sila
to je ale skoda..
