Stránka 3 z 4
Napsal: pát srp 26, 2005 09:41
od Patrac
Myso píše:Pátrač píše:Wolf píše:Zpatecka se takto chova normalne (je to vsazene kolo). Kdyby to delalo hned po vymene lamely, mohla by trochu hazet a to by mohla byt pricina, ale takhle uz nic asi nic nevyresime. W.
No nevím čím by to mohlo být. Ohnutá vidle??? nevím. potřebuju sehnat na zimu jeden volnej 4kvalt na půjčení abych mohl tu svoju zgenerálkovat. Chtěl bych aby to vypadalo nějak takhle
uchylak
to říká ten pravej co barví na žluto i ramena
Napsal: pát srp 26, 2005 09:52
od Myso
nieco ine je farbit ramena ked su opieskovane a nieco ine rozdelovac a karburator a preboha prevodovku....ale je to tvoj styl a patri to k tebe, neberiem ti to...bolo by divne keby si nemal nieco natrete...
k tym ramenam: je to smutne ale spodne boli krive, musel somnahodit stare ktore maju zvysky ciernej a hrdzavej...nebol cas natierat...takze tato cast zivota je uz za mnou...
Napsal: pát srp 26, 2005 10:04
od Drobek81
Chlapi dost...Myskau jestli si barvis ramena a nechces si barvit rozdelovac tak si to mozna nech pro sebe...Patrac si chce nabarvit vsechno, je to jeho vec...To ze si chce nabarvit prevodovku snad neznamena ze je uchylak ne?!On by zas nedelal nektere veci co delas Ty.Takze se nenavazejte do sebe.Trocha tolerance by neuskodila ne?
Napsal: pát srp 26, 2005 11:07
od Myso
Drobek81 píše:Chlapi dost...Myskau jestli si barvis ramena a nechces si barvit rozdelovac tak si to mozna nech pro sebe...Patrac si chce nabarvit vsechno, je to jeho vec...To ze si chce nabarvit prevodovku snad neznamena ze je uchylak ne?!On by zas nedelal nektere veci co delas Ty.Takze se nenavazejte do sebe.Trocha tolerance by neuskodila ne?
precitaj si moj prispevok este raz a uvidis ze mu to tolerujem...
a pardon, za toho uchylaka som zabudol dat smilika
(tak teraz dam dvoch)
Napsal: pát srp 26, 2005 11:14
od Drobek81
Myso píše:nieco ine je farbit ramena ked su opieskovane a nieco ine rozdelovac a karburator a preboha prevodovku....
No Patrac to ale pre lakem nechava opiskovat a pak to komaxituje...Coz je na hlinik dostatecna ochrana, pokud je to dobre udelany.Neco jineho je sice elox ale k tomu nemame pristup.
Napsal: pát srp 26, 2005 12:03
od Patrac
Boha jeho já se nechci hádat.
Nějak mi to umázlo smajlíka. To bylo myšleno v legraci.
Teda jako narážka na ty ramena. Zatím to není jisté ale proč si to nenalakovat dop barvy. Netvrdím je to úchylný stejně to není vidět a rychle se to zašpiní ale tak stejně i ty ramena nebo cokoliv. ale na druhou stranu ruku na srdce. Myslíte si že tady na webu je někdo normální
Napsal: pát srp 26, 2005 12:04
od Patrac
Drobek81 píše:Neco jineho je sice elox ale k tomu nemame pristup.
říká kdo???
Napsal: pát srp 26, 2005 12:24
od Drobek81
tak sorac, bez tech smajliku to vypadalo jinak...
Patraci Ty mas v praci elox?!
No ale myslim ze komaxit mi bude zatim stacit...
Napsal: pát srp 26, 2005 12:25
od Drobek81
Jinak k te hlucnosti...Co takhle zkusit ten krouzek udelatz pevnej, proste jako krouzek treba z duralu kterej nebude pruzit...A udelat ho treba i silnejsi, samozrejme podle vule ktera tam je...
Napsal: pát srp 26, 2005 12:36
od Patrac
Drobek81 píše:Jinak k te hlucnosti...Co takhle zkusit ten krouzek udelatz pevnej, proste jako krouzek treba z duralu kterej nebude pruzit...A udelat ho treba i silnejsi, samozrejme podle vule ktera tam je...
Rozhodně bych ho nedělal z duralu jak se to bude otáčet půjde to do pytle. Asi bych doporučil ocel resp nerez. a co eloxu týče u nás v práci nee ale mám možnost a vím kde. Samo za nějaký peníz ale nechávla jsem si tam už nějaký věci dělat. Je to ale doost tenký rychle se to poškrábe a není takovej výběr barev.
Napsal: pát srp 26, 2005 13:16
od Drobek81
No tak z nerezu, to je mi jedno
Ale asi to vyzkousim pripadne udelam jen nerezovou podlozku treba 2mm tlustou...Necham to vypalit a to by snad pomohlo...
Napsal: pát srp 26, 2005 13:19
Drobek81 píše:No tak z nerezu, to je mi jedno
Takhle lehce to asi nepůjde ........ tam se hraje na desetiny - jestli ne setiny. L.
Napsal: pát srp 26, 2005 13:57
od Patrac
Luděk Musil píše:Drobek81 píše:No tak z nerezu, to je mi jedno
Asi to není problém vypálit třeba o 1mm větší a nechyt překaliborvat na magnetické brusce ( některý druhy nerezu magnetují ) pro rejpaly.
Napsal: pát srp 26, 2005 14:24
Dobrá, dobrá - nezapomeň, že já, technického vzdělání nemaje . . . . . L.
Napsal: pát srp 26, 2005 14:38
od Drobek81
Nebo to dam soustruznikovi...akorat zjistit tu potrebnou miru bude asi problem...
