to říká ten pravej co barví na žluto i ramenaMyso píše:uchylakPátrač píše:No nevím čím by to mohlo být. Ohnutá vidle??? nevím. potřebuju sehnat na zimu jeden volnej 4kvalt na půjčení abych mohl tu svoju zgenerálkovat. Chtěl bych aby to vypadalo nějak takhleWolf píše:Zpatecka se takto chova normalne (je to vsazene kolo). Kdyby to delalo hned po vymene lamely, mohla by trochu hazet a to by mohla byt pricina, ale takhle uz nic asi nic nevyresime. W.
Hlučnost převodovek - VYŘEŠENO ???
- Patrac
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
nieco ine je farbit ramena ked su opieskovane a nieco ine rozdelovac a karburator a preboha prevodovku....ale je to tvoj styl a patri to k tebe, neberiem ti to...bolo by divne keby si nemal nieco natrete...
k tym ramenam: je to smutne ale spodne boli krive, musel somnahodit stare ktore maju zvysky ciernej a hrdzavej...nebol cas natierat...takze tato cast zivota je uz za mnou...
Chlapi dost...Myskau jestli si barvis ramena a nechces si barvit rozdelovac tak si to mozna nech pro sebe...Patrac si chce nabarvit vsechno, je to jeho vec...To ze si chce nabarvit prevodovku snad neznamena ze je uchylak ne?!On by zas nedelal nektere veci co delas Ty.Takze se nenavazejte do sebe.Trocha tolerance by neuskodila ne?
precitaj si moj prispevok este raz a uvidis ze mu to tolerujem...Drobek81 píše:Chlapi dost...Myskau jestli si barvis ramena a nechces si barvit rozdelovac tak si to mozna nech pro sebe...Patrac si chce nabarvit vsechno, je to jeho vec...To ze si chce nabarvit prevodovku snad neznamena ze je uchylak ne?!On by zas nedelal nektere veci co delas Ty.Takze se nenavazejte do sebe.Trocha tolerance by neuskodila ne?
a pardon, za toho uchylaka som zabudol dat smilika
- Patrac
Boha jeho já se nechci hádat.Drobek81 píše:Chlapi dost...Myskau jestli si barvis ramena a nechces si barvit rozdelovac tak si to mozna nech pro sebe...Patrac si chce nabarvit vsechno, je to jeho vec...To ze si chce nabarvit prevodovku snad neznamena ze je uchylak ne?!On by zas nedelal nektere veci co delas Ty.Takze se nenavazejte do sebe.Trocha tolerance by neuskodila ne?
Lada Niva M:1/8,5
- Patrac
Rozhodně bych ho nedělal z duralu jak se to bude otáčet půjde to do pytle. Asi bych doporučil ocel resp nerez. a co eloxu týče u nás v práci nee ale mám možnost a vím kde. Samo za nějaký peníz ale nechávla jsem si tam už nějaký věci dělat. Je to ale doost tenký rychle se to poškrábe a není takovej výběr barev.Drobek81 píše:Jinak k te hlucnosti...Co takhle zkusit ten krouzek udelatz pevnej, proste jako krouzek treba z duralu kterej nebude pruzit...A udelat ho treba i silnejsi, samozrejme podle vule ktera tam je...
Lada Niva M:1/8,5
- Patrac
Asi to není problém vypálit třeba o 1mm větší a nechyt překaliborvat na magnetické brusce ( některý druhy nerezu magnetují ) pro rejpaly.Luděk Musil píše:Takhle lehce to asi nepůjde ........ tam se hraje na desetiny - jestli ne setiny. L.Drobek81 píše:No tak z nerezu, to je mi jednoAle asi to vyzkousim pripadne udelam jen nerezovou podlozku treba 2mm tlustou...Necham to vypalit a to by snad pomohlo...
Lada Niva M:1/8,5
