spojka
Projdi si http://acat.autodealer.ru/ ... řekl bych ,že jsou shodné .tavri píše:Liší se nějak spojka desítky od Samary?
Pane Zelvotron, jak to vypadá, stále to škube při rozjezdech?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Nechtěl bys ten muj pekáč?Akorát by sis přehodil motor, pokud to jde.zelvotron píše:Dík za optání, stojí to za hovno
Já s tou plečkou zkončil.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- Fišer Jiří
Chlapci udělám o tom "chlíveček" , nebojte, vše se dozvíte. Zelvotron: Báwo v tom fakt není
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
spojka
mám dotaz:občas mně proklouzne při sešlápnutí plynu spojka,před dvěma roky jsem měnil prasklé spojkové lanko a seřídil táhlo spojky pedálu,tak se ptám jestli pomůže povolit táhlo pedálu spojky a nebo se mám chystat na výměnu spojky,mám najeto 135tis,a ještě dotaz jestli se dá zaměnit spojková sada ze samary do lady 111,16v
Když to lanko povolíš,l tak docílíš jen toho,že se ti zkrátí dráha pedálu. Pokud klouže tak vymněnitmám dotaz:občas mně proklouzne při sešlápnutí plynu spojka,před dvěma roky jsem měnil prasklé spojkové lanko a seřídil táhlo spojky pedálu,tak se ptám jestli pomůže povolit táhlo pedálu spojky a nebo se mám chystat na výměnu spojky,mám najeto 135tis,
Zaměnit se asi dá, ale asi nebude mít takovou životnost. Samara má průměr lamely 190 mm a 2111 má průměr 200 mm! Co se týče hřídele převodovky, tak ten by měl být stejný.a ještě dotaz jestli se dá zaměnit spojková sada ze samary do lady 111,16v
stál škub na rozjezdech
A co zkusit nechat v Sadské tu spojku znova rozebrat a poslat jí na reklamaci?zelvotron píše:A mě spojka pořád škubeZvlášť teď v zimě se s tím čupr jezdí, když je potřeba při rozjezdu cit.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
