Můžeš použít i přípravek zvaný Loctite . L.Green píše:Mně se povolili šrouby na zámku u dveří a když je dotáhnu,tak se po čase zase uvolní a dveře jdou špatně zavírat
Poruchy - různý drobnosti v interiéru
Šroubový spoj by měl zůstat rozebíratelnýLuděk Musil píše:Můžeš použít i přípravek zvaný Loctite . L.Green píše:Mně se povolili šrouby na zámku u dveří a když je dotáhnu,tak se po čase zase uvolní a dveře jdou špatně zavírat
Jestli se jedná o ty dva tlustý křížáky, tak ty mají zápustnou hlavu, která vyčuhuje asi 1 mm ven. Povolil a dotáhnul jsem je siko-kleštěma.
Po pravdě hlavně proto, že tak velký křížák ani nemám a menším s tím nešlo hnout.
ja to mam u kufru vyresene z tovarny tak ze mezi podlozkou a kastli je udelana "podlozka" ze smirkoveho papiruGreen píše:Mám dotaz,už jste někdo seřizoval zámky dveří?Mně se povolili šrouby na zámku u dveří a když je dotáhnu,tak se po čase zase uvolní a dveře jdou špatně zavírat.Už je to dost otravný,tak hledám způsob jak to vyřešit jednou navždy.Dík za radu.
bad sex is better than a good day at work
V rámci DO-DO metody jsem také musel seřídit troje boční dveře . Křižový šroubovák potřebné velikosti mi ve speciálce s nářadím objednali s předpokládanou cenou do 200 Kč . Když jim po týdnu "došel" stál už 360 Kč - prý od jiného dodavatele .Slušně jsem je tedy poslal tam kam se nechodí s příborem . Potom jsem (na trhu) koupil "kit"do Gola oříšku # 8 mm potřebné velikosti za 35 Kč .Píši to hlavně proto ,že prodejce tohoto nářadí objíždí trhy ve VČ kraji - takže by se mohl ukázat i v Trutnově . Bohužel jsem si nezapamatoval jeho jméno a adresu (měl ji na stánku vyvěšenou) . Za více než rok a cca 6000 km se dveře ani šrouby nehnuly .tavri píše:Po pravdě hlavně proto, že tak velký křížák ani nemám a menším s tím nešlo hnout.
Podsvícení budíků a ovladačů
Ahoj, při rozsvícení světel mi přestalo fungovat podsvícení úplně všeho, co se při zasvícení světel má podsvítit. Světla svítí, ostatní kontrolky taky. Při jízdě v noci je to trochu strašidelné, ale naštěstí alespoň PP svítí. Nemáte s tím někdo zkušenosti, popřípadě tip, kde by mohla být chyba? Díky
Je to skoro jistě potenciometr vnitřního osvětlení. Zahřívá se a časem se v něm "odletuje" nějakej drátek, aspoň tak to řikali v Mělníku, kde sem si to jak trubka nechal vyměnit. Takže by se ani nemusel možná měnit, ale šel by opravit.
Je z 06 a vyndavá se spodem, po demontáži plastů na sloupku řízení.
Jinak jízda ve tmě bez podsvětlení palubky byla celkem příjemná, akorát když sem stál v koloně tak mi trochu vadilo, že není vidět teploměr
Taky se přikláním k tomu potenciometru, zkus s ním různě "kvedlat" třeba v nějakých polohách půjde, já ho mám taky trochu volnej a když ho dám do krajní polohy, tak to problikne.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ahoj,tak mně včera začala 111ka vzadu svítit jak vánoční stromeček.Zapnul jsem klíček a rozsvítilo se vše co vzadu jen mohlo.Po chvíli hledání a demontování jsem našel v pátých dveřích,v tom gumovým krku vlevo přecvaknuté drátya ty se asi divně pospojovaly,tak jsem je napojil znovu a teď už vše svítí jak má.Příště až na mně bude řvát kontrolka na panelu nad hodinama,tak vím že opravdu je někde v osvětlení chyba.Ona to signalizovala už tak před dvěma dny,ale vše svítilo normalně tak jsem to neřešil.
Mě u 2111 taky kukaly kukačky kvůli osvětlení a bylo to tak divně. Až po čase jsem vysledoval, že jsem měl špatnou žárovku v brzdovém světle a kukačky se rozezněly, když jsem poprvé od zapnutí zapalování sešlápl brzdový pedál.Chester píše:na mě taky kukačky kukaj že mám něco s osvětlením ale nic jsem nenašel
A ještě s tou žárovkou to bylo takové zajímavé - ona občas svítila, občas ne. S vědomím, že objímky v Ladě desítkové řady nejsou právě ethalonem spolehlivosti, měl jsem za to, že bude problém v kontaktu. To bylo ještě umocněno tím, že někdy ta žárovka svítila, někdy ne. Tak jsem to různě vypodkládal, očisťoval a stále se to objevovalo. Odtranil jsem to až výměnou žárovky za novou.
