Poruchy - různý drobnosti v interiéru
Green píše:Mně se povolili šrouby na zámku u dveří a když je dotáhnu,tak se po čase zase uvolní a dveře jdou špatně zavírat
Můžeš použít i přípravek zvaný Loctite . L.
tavri
Příspěvek od tavri »
Luděk Musil píše:
Šroubový spoj by měl zůstat rozebíratelný :!:
Jestli se jedná o ty dva tlustý křížáky, tak ty mají zápustnou hlavu, která vyčuhuje asi 1 mm ven. Povolil a dotáhnul jsem je siko-kleštěma.
Po pravdě hlavně proto, že tak velký křížák ani nemám a menším s tím nešlo hnout.
paves
Příspěvek od paves »
Green píše:Mám dotaz,už jste někdo seřizoval zámky dveří?Mně se povolili šrouby na zámku u dveří a když je dotáhnu,tak se po čase zase uvolní a dveře jdou špatně zavírat.Už je to dost otravný,tak hledám způsob jak to vyřešit jednou navždy.Dík za radu.
ja to mam u kufru vyresene z tovarny tak ze mezi podlozkou a kastli je udelana "podlozka" ze smirkoveho papiru :lol:
bad sex is better than a good day at work
Příspěvek od Petr HC »
tavri píše:Po pravdě hlavně proto, že tak velký křížák ani nemám a menším s tím nešlo hnout.
V rámci DO-DO metody jsem také musel seřídit troje boční dveře . Křižový šroubovák potřebné velikosti mi ve speciálce s nářadím objednali s předpokládanou cenou do 200 Kč . Když jim po týdnu "došel" stál už 360 Kč - prý od jiného dodavatele .Slušně jsem je tedy poslal tam kam se nechodí s příborem . Potom jsem (na trhu) koupil "kit"do Gola oříšku # 8 mm potřebné velikosti za 35 Kč .Píši to hlavně proto ,že prodejce tohoto nářadí objíždí trhy ve VČ kraji - takže by se mohl ukázat i v Trutnově . Bohužel jsem si nezapamatoval jeho jméno a adresu (měl ji na stánku vyvěšenou) . Za více než rok a cca 6000 km se dveře ani šrouby nehnuly .
No je to sice trochu mimo téma a hlavně pro Tavriho z ruky :) , ale když už sme u toho, tak v podnikový prodejně Narexu Bystřice teďkon zrovna vyprodávají šrobováky s velkým křižákem za směšnou cenu okolo 30 korun ;)
JakubN
Podsvícení budíků a ovladačů
Příspěvek od JakubN »
Ahoj, při rozsvícení světel mi přestalo fungovat podsvícení úplně všeho, co se při zasvícení světel má podsvítit. Světla svítí, ostatní kontrolky taky. Při jízdě v noci je to trochu strašidelné, ale naštěstí alespoň PP svítí. Nemáte s tím někdo zkušenosti, popřípadě tip, kde by mohla být chyba? Díky
Že by hromadná sebevražda žároviček palubního osvětlení? :D :D :D :D :D
Spíš bych to viděl na ztrátu plusu (pojistka ... asi ne) nebo ztrátu minusu (v obou případech bych tipoval upadlý káblík).
PS: obrysová světla svítí?
A nechce to trochu strčit do poťáku co zesiluje příp. zeslabuje podsvícení, mě to na dvou místech taky nesvítí.
Je to skoro jistě potenciometr vnitřního osvětlení. Zahřívá se a časem se v něm "odletuje" nějakej drátek, aspoň tak to řikali v Mělníku, kde sem si to jak trubka nechal vyměnit. Takže by se ani nemusel možná měnit, ale šel by opravit.
Je z 06 a vyndavá se spodem, po demontáži plastů na sloupku řízení.
Jinak jízda ve tmě bez podsvětlení palubky byla celkem příjemná, akorát když sem stál v koloně tak mi trochu vadilo, že není vidět teploměr :)
JakubN
zelvotron píše:Je to skoro jistě potenciometr vnitřního osvětlení. ...
Díky za tip, jakmile budu mít trochu času, tak se na něj podívám. Napíši pak, jak to dopadlo.
Taky se přikláním k tomu potenciometru, zkus s ním různě "kvedlat" třeba v nějakých polohách půjde, já ho mám taky trochu volnej a když ho dám do krajní polohy, tak to problikne. :wink:
Green
Příspěvek od Green »
Ahoj,tak mně včera začala 111ka vzadu svítit jak vánoční stromeček.Zapnul jsem klíček a rozsvítilo se vše co vzadu jen mohlo.Po chvíli hledání a demontování jsem našel v pátých dveřích,v tom gumovým krku vlevo přecvaknuté drátya ty se asi divně pospojovaly,tak jsem je napojil znovu a teď už vše svítí jak má.Příště až na mně bude řvát kontrolka na panelu nad hodinama,tak vím že opravdu je někde v osvětlení chyba.Ona to signalizovala už tak před dvěma dny,ale vše svítilo normalně tak jsem to neřešil.
Chester
Příspěvek od Chester »
na mě taky kukačky kukaj že mám něco s osvětlením ale nic jsem nenašel
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Erik
Příspěvek od Erik »
Chester píše:na mě taky kukačky kukaj že mám něco s osvětlením ale nic jsem nenašel
Mě u 2111 taky kukaly kukačky kvůli osvětlení a bylo to tak divně. Až po čase jsem vysledoval, že jsem měl špatnou žárovku v brzdovém světle a kukačky se rozezněly, když jsem poprvé od zapnutí zapalování sešlápl brzdový pedál.
A ještě s tou žárovkou to bylo takové zajímavé - ona občas svítila, občas ne. S vědomím, že objímky v Ladě desítkové řady nejsou právě ethalonem spolehlivosti, měl jsem za to, že bude problém v kontaktu. To bylo ještě umocněno tím, že někdy ta žárovka svítila, někdy ne. Tak jsem to různě vypodkládal, očisťoval a stále se to objevovalo. Odtranil jsem to až výměnou žárovky za novou.
Chester
Erik, no mě to dělá ve většinou ve chvíli kdy spustím blinkry budu to tam muset prolézt. dík za radu
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Zpět na „Karoserie a ostatní“
