Stránka 3 z 5
2103 zapojenie hodin
Napsal: pát čer 06, 2008 13:42
od ger007
mno pustam sa pomali ale isto do vymeny paluboviek z 2102 tam davam tu z 2103 neak je tam nedoriesene zapojenie hodin ma pre ne natihanut spcialne kable rovno od baterky alebo ako ? chcem len aby isli
Napsal: pát čer 06, 2008 13:43
od Maysner
hodiny maji Plus natazeny od zapalovace(pouzivaji jednu pojistku), kostru pritahnes od nejakyho sroubku na kastli a pak je tam jeste drat na osvetleni. to pritahnes od nejakyho budiku
Napsal: pát čer 06, 2008 19:36
od Kewint
Maysner píše:to pritahnes od nejakyho budiku
nebo taky od zapalovače (osvětlení)
Napsal: pát čer 06, 2008 19:37
od Jelen
Ale bacha na to +, musí jít pořat i po vypnutí klíčku, aby se ti hodiny nezastavily
Napsal: pát čer 06, 2008 20:52
od Kewint
ale na osvětlení zase ne,aby ti to nekurvilo baterku
Napsal: pát čer 06, 2008 21:17
od Jelen
Kewint píše:ale na osvětlení zase ne,aby ti to nekurvilo baterku
Na tohle moudro roku jsi přišel jak???
Napsal: pát čer 06, 2008 21:40
od ger007
no to som zvedavy ci sa mi ta palubka podari osadit aj ma rozlozi na sucin do vtedy....
P.S. diky za rady chalani...
Napsal: sob čer 07, 2008 11:20
od Kewint
Jelen píše:Kewint píše:ale na osvětlení zase ne,aby ti to nekurvilo baterku
tak spatne na tom zas nejsem...co je na tom spatne?
Napsal: sob čer 07, 2008 11:33
od Jelen
Jak ti to může kurvit baterku, když to je na osvětlení? Je to úplně stejný, jako kdyby to dal na jakoukoliv jinou.
Napsal: sob čer 07, 2008 14:28
od Maysner
plus co jde na zapalovac je staly. klicek s nim nic nedela. proto to tahat od nej(po vzoru novejsich modelu). ta 2-3W zarovka by ti baterku vybijela dlouho. pokud s autem jezdis nekolikrat do mesice nic by jsi nepoznal
Napsal: sob čer 07, 2008 17:06
Maysnere, řekl bych, že 0,25A je moc.
Napsal: sob čer 07, 2008 17:40
od Marek89
Za 1 hod. - 0,25A
Za 24 hod. - 6A
Za 168 hod. (týždeň) - 42A =
Napsal: sob čer 07, 2008 18:11
od Kewint
Jelen píše:Jak ti to může kurvit baterku, když to je na osvětlení? Je to úplně stejný, jako kdyby to dal na jakoukoliv jinou.
myslel jsem to tak,aby nezapojil osvětlení hodin na stálej plus!!!takto to bylo myšleno
Napsal: sob čer 07, 2008 18:39
od Jelen
Kewint, tak to potom jo.
Napsal: ned čer 08, 2008 08:09
od Kewint
Jelen píše:Kewint, tak to potom jo.
jsem rád že jsme si porozuměli
