Moje vozitko
Ragulin píše:,termostat pokazeny asi nebude lebo za jazdy ventilator funguje
Ventilátor má čidlo na chladiči, tudíž termostat klidně bejt v dupě může a ventilátor teda na základě horkosti správně ofukuje ;)
Teda mě napadlo...podle barvy 21073...jestli ono to tam neni už ňák řízený tou chytrou elektronikou? :scratch:
Ragulin
Příspěvek od Ragulin »
Nemam sajnu co sa tyka takychto veci :(
Lada_BV
Příspěvek od Lada_BV »
I-čka se neřídí čidlem na spodku chladiče, ale čidlem umístěným na výstupu horké vody z motoru směrem k chladiči a impuls k zapnutí ventilátoru chladiče dává ŘJ 8)
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Ragulin
Tak mi prosim poradte co stym mam teraz robit? co mam dat konkretne pozret?
Lada_BV
1. máš "Í-čko" nebo je to karburátorová verze
2. když půjdeš po vrchní silné hadici od chladiče zpět k motoru je kousek za ukončením hadice čidlo teploty - máš jej tam ?
3. máš čidlo na spodku chaldiče ( buď tam čidlo neni, nebo tam je nezapojené, nebo tam je a je zapojené.
4. píšeš, že při běhu motoru sahara spíná, takže bych typnul jako předchozí účastníci debaty - vadný termostat, fouklé těsnění pod hlavou, zacpaný chladič
5. napiš co si před zjištěním této závady dělal s autem - motorem, chladící soustavou
6. kromě přehřívání motoru to jede OK ?
7. pokud si to nejméně jednou uvařil, určitě bude těsnění v "dupě"
8)
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Ragulin
Motor je v poriadku,tesnenie tiez,cidlo je navrchu zapojene. Hadica od chladica je studena,pri hlave je horuca,takisto aj pri termostate. Termostat je strasne rozpaleny.neda sa ho ani dotknut.
Lada_BV
Ragulin píše:Termostat je strasne rozpaleny.neda sa ho ani dotknut
myslíš, že když motor má provozní teplotu přes 80°C, že udržíš na termostatu ruku ???? asi néé že jo !!!
když zodpovíš aspoň pár otázek co jsem psal, tak se pohneme o trochu dále - je velmi těžké něco určit, když nemáš informace :?
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Ragulin
1. mam i-cko
2. cidlo teploty tam je,zapojene
3. neviem,nemam auto teraz doma
4. ventilator spina
5. bezna jazda za horuceho dna,znicoho nic zacala stupat teplota a vret voda
6. okrem prehrievania vsetko ide ok
Lada_BV
1. zkontrolovat při zahřátém motoře teplotu horní hadice do termostatu a teplotu chladiče a když to bude teplé nebo horké, tak termostat můžeme vyloučit
2. pokud se Ti podařilo to uvařit, tak bych moc neřešil a vyměnil těsnění pod hlavou
3. pokud ubývá chladící kapalina, tak zjistit kam mizí ( např. třeba jestli nekončí v olejové vaně motoru)
4. topení topí ?? (jestli ne, tak odvzdušnit chladící systém)
5. zacpaný chladič - nezkoušel si něco na odbourávání vodního kamene ?
6. málo chladící kapaliny
fakt mě nic jiného nenapadá :(
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Ragulin
1. Hadice od termostatu su teple,ale hadica od chladica smerum k hlave je napoli studena a napoli horuca
2.Uvarene bolo
3. Chladiacej kvapaliny je dost
4. Kurenie funguje
5.S chladicom a chladiacou sustavou som nic nerobil
Som z toho jelen!!!
Ragulin
Skusal som kurenie, NEKURI ! :x
Lada_BV
Ragulin píše:Skusal som kurenie, NEKURI ! :x
1. zanesené topení
2. kohout topení je zavřený, nebo nejde oteřít a drát na otevření kohoutu topení je urvaný
3. zavzdušněné - provést viz. nápověda - kolega přede mnou najet do kopce, tak, aby byl předek auta výš než zadek auta, nastartovat a odvzdušnit, během nastartovaného motoru dolévat chladič na max. a nezapomeň otevřít topení "kúrenie" na max. Vyzkoušej a napiš jak to proběhlo.............
Bacha, pokud budeš chladič otvírat za teplého, nebo horkého motoru, ať se neopaříš !!! 8)
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Ragulin
Vyzkusam :wink:
Ragulin
Lada_BV: Spravil som ako si pisal a funguje to. Chybalo mu 3litre vody :lol:
Tesnenie pod hlavou bude na 100% v prdeli a termostat tiez,stale sa to prehrieva.
Ragulin
Termostat vymeneny,uy chladi :D Zato z vyfuku strieka voda a pri pridani plynu sa robia bubliny v chladici :x
