Rozdiel medzi "kratkym" a "dlhym" rozdelovačom
dyť sem psal že regulace je jiná než u starého typu. Proto sem ji předělával. Ale myslím si že to není potřeba, nechej to bejt a nejdřív to zkus jak to je. Pak až experimentuj.
Takze u noveho je regulacia asi o 1mm kratsia-zmerany posun na obvode. A TERAZ POZOR!!! Palec z noveho rozdelovaca nepasuje na stary rozdelovac!
Drobek: namiesto bezkontaktu mi prisiel klasicky rozdelovac.Zijem v tom,ze klasika ma regulaciu 30° (na motore) a bezkontakt neviem kolko,jednoducho menej. Oprav ma,ked nemam pravdu, lebo uz som na pochybach,ze aj klasiky mohli mat nejaku inu regulaciu
Inak cisla z rozdelovaca: TY 37.466 a pod tym 028-95....a este je tu cislo 030.3706 a I-07
aha, měl sem zato, že tam chceš dát bezkontakt origo. Co se regulace týče, dnes sem na půdu odnes všechny knížky, dílenský příručky a podobné nesmysly tak se nepodívám. Někde k tomu Axtecu mám různé hodnoty, těžko říct. Ale mohli by to vědět samaristi nebo ne?
No nic,vyskusam ako to pojde, zatial bez uprav (musel som urobit podlozku, lebo mam 1300 a tento rozdelovac je na 1500). Aj tak je uz stary vymlateny a predstih skace hore-dole.
měl jsi chtít klasickej...příště budeš vědět. No teď už je to pasé, vyzkoušej to teda jak to máš ale je to naprd když nemáš co chtěls
Teď použiješ kladívko jako spínač pro elektronické zápalko?
Udělej si co mám já http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=666, trošku opracnější, součástky běžně dostupné, funguje k plné spokojenosti.
Nechce ma tam pustit,ale ak mas namysli zapalovnie, co si kedysi robil, tak to som robil aj ja,ale nerozbehal som ho.OK,ostavam pri kladivkuKoko Loko píše:Udělej si co mám já http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=666, trošku opracnější, součástky běžně dostupné, funguje k plné spokojenosti.
a když sem se o to opřel tak sem seškrabával kůži. Je to dobré dát na zimu do kabiny, nemusíš zapínat topení...hřeje to jak bejkKoko Loko píše:funguje k plné spokojenosti
Tak dobre,ja to este vyskusam ozivit
PS: Som trochu neschopny, ale to bude asi tym, ze chodim na gympel
