Cyklovač stěračů s proměnnou dobou cyklu
Takže systém Felda.
cyklovač favorit
A ví tu někdo jak má správně fungovat cyklovač u fáčka? Mě se tam stěrače na cyklovač pokaždý zastaví v jiný pozici a řekl bych že i ten časovej interval je pokaždý jinej.
Pokud se stěrače zastavují pokaždé jinak je to porucha doběhového kontaktu a ten zároveň "synchronizuje" čas pro další "kyv" .
kde ten kontakt najdu?Který to je?
Doběhový kontakt je uvnitř převodovky motorku stěračů . Ovšem při testování jsem zjistil že doběh a brždění stěračů pokud jsou vybaveny (elektronikou AEV-2062 programovatelný časovač) obstarává relé uvnitř časovače a mnohdy "zlobí" jeho opálený kontakt .
Pokud vždy dobře "zaparkují" stěrače po jejich vypnutí páčkou , nejde o vadu doběhového konaktu . Pokud chaoticky parkují jen při poloze cyklovač je navině samotný cykovač . (Rozebrat vyčistit kontakty relé a složit) .
Parkují právě špatně.Po vypnutí ovládací páčky se v ten moment zastaví ať jsou v jakkoliv pozici, dolů nedojíždějí a je jedno jestli stírám na cyklovač nebo na "normální" rychlost.
'Omrknu tedy tu převodku motorku stěračů a dám vědět, jak jsem pochodil :wink:
Myslím, že jak sem dělal ten cyklovač, tak že když sem ho vyndal, tak právě stěrače nedojížděly, což by odpovídalo Sašově příspěvku. Mám původní cyklovač nadbytečnej ;) Nebo nechceš si tam rovnou vyrobit felda tuning?
Použil jsem cyklovač z jinýho (novějšího) favorita a bylo to tím.Tak se vydám opět do kovošrotu a vytrhnu si jej z nějakýho vraku.
Děkuji velice za rady. po přehození kus za kus se závada "přenesla" na novější fávo.A mě stěrače parkují správně.
