starter
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
ok ted jsem sehnal a zase nepasuje zavit a kurvit se mi ho taky nechce
popest
Příspěvek od popest »
Jak jste tu mluvili o tom cernem krouzku. Ja kdyz rozebiral starter, tak se mi rozsipal, resp je zlomeny asi na 3x. Slepil jsem to vterinakem aby mi to slo sestavit i s tim krozkem zpet. Vadi to, ze neni pohromade? drziho pohromade ta drazke ve ktery je usazenej....
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Ten kroužek dobržďuje pohyb rotoru po vypnutí startéru. Není to kritická součástka, dá se fungovat i s rozlámaným. Ale je to jednou z příčinou chroupání zubů při opakovaném použití startéru po krátké přestávce. (krátké=do cca.3vteřin)
Ked sa to celkom nerozsype a brzdi to :D tak nevadi ....
popest
No vidite to :) pred nedavnem(kdyz bylo teplo, zvlastni....) se velmi casto ozyvaly po tom co jsem pustil klicek kdyz motor nastartoval, takove chroupave zvuky. Mohlo by to mit nejakou spojitost s tim krouzkem?
popest
Startér - opěrný kroužek, chroupavé zvuky
Uz jsem se na to ptal, ale tema uz je asi prilis stare.... Myslíte si, že by mohl prasklý opěrný kroužek způsobovat to, že po startování se ozývají takové chroupavé zvuky? Kdyz motor naskočí a ja pustím klíček, tak přesně v tomto momentu se ozývají takové nepěkné zvuky.
Kroužek je na 3x, ale jelikož je zasazený v takové drážce, tak nevypadne ven. Také je zvláštní, že se to tedka v zime temer nedeje(za celou zimu se to stalo jednou), jen kdyz je teplo(to se to deje podstatne casteji).
Diky za nazory.
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
popest, Ak pridáš novú odpoveď do témy,tak téma sa objaví zas medzi prvými.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Tenhle prasklý kroužek to sám o sobě na svědomí nemá.
Rozhoď startér, vyčisti a promaž ho, zkontroluj správnou funkci pastorku a jeho vracení, vyměň kroužek ( možná by nebylo od věci, nechat si ho někde vytočit z teflonu?..při dnešní kvalitě dílů). A bude po problémech.
popest
Celej starter jsem prave jiz mel rozebranej, pastorek i tu hridel jsem namazal motorovym olejem. Vsechno chodi volne, ale stejne to nepomohlo. Tak uz nevim. Proc to v zime nedela?? Urcite to bude mit nejakou spojitost s tou teplotou.
Puzdra su OK ? Aj to na volnobezke. Poskladane je to dobre, nieje prasknuta spruzina na elektromagnete ? P.S. olej vysycha pripadne sa na nom usadi prach. Videl by som to o na puzdra...zmensene vole v zime. NA startery sa pouziva mosazdna vzelina pripadne grafitka
popest
Pruzina praskla neni, poskladany je to dobre, ale delalo to hned po namontovani, takze naky zatuhnuti oleje muzu vyloucit. Je mozny ze se tam neco prici. Mozna ty pouzdra nebo co to vlastne je.
Cenek
Prosím o radu - startér
Příspěvek od Cenek »
Prosím o radu: Jedná se na přiložených fotografiích o startér VAZ? Pokud ano, bude použitelný na 2107 1500ccm? Jsou mezi startéry lada nějaké zásadní rozdíly?
Díky!!!
ze zigula neni. poznas to podle priruby, zigulak ma na 3 srouby, toto ma 2
starter lze prohodit mezi vazy 2101 - 2107 bez problemu. i 2121. jen niva ma starter rychlejsi (aspon ty ktery znam, a to i ty stary)
edit: http://www.hh-autoparts.com/wp-content/ ... 0Motor.jpg tady je zobrazen madarskej moderni rychlobeznej starter. maji tam pekne vyobrazenou i tu prirubu :wink:
rosta
Příspěvek od rosta »
mě když zlobil startér tak mě to dělalo napojení tlustýho vodiče kterej jde z civky do startéru-to propojení očko-kabel bylo volný-velkej odpor malej výkon a jestli chceš zkusilt startér musíš připojit +na vývod z cívky a startér by se měl zaskočenej roztočit a nebo připojit na elektromagnet a až cívka zaskočí připojit + na přívod
No a hlavně si ten tlustej kabel nešlusnout na kostru.
