Stránka 3 z 4
Napsal: pát říj 05, 2007 15:45
od Ivo
Je otázka čemu se ještě říká jezdit. Auto samozřejmě jede i bez tohoto dílu, ale není to ono. Taky se mi to kdysi stalo a navíc jsem měl kufr naložený bramborama, ale udržet to na cestě, to byl adrenalin. Takže, pokud s tím chceš jenom přejet z jednoho místa do druhého, tak jo, ale s citem.
Napsal: pát říj 05, 2007 15:58
od Acibuk
hm, tak bezcitně:) zítra se bude vyrábět..
Napsal: sob říj 06, 2007 09:32
od Little Red Riding Hood
hmm.. hmm... skrácením panhardky sice náklon auta nevylepčíš, ale taky jsem to chtěl udělat abych měl kola uprostřed....
Napsal: sob říj 06, 2007 09:48
od Štěpán
Aci nemáš náhodou špatně nasazenou tu gumu, jak je mezi pružinou a karosérii???!!! Ono by to stačilo ji pootočit o čtvrt otáčky a hned to máš jinak vysoko!
Napsal: sob říj 06, 2007 10:05
od Acibuk
Mám nachystaný nový gumy, jejich plastové misky, materiál na stavění panhradky, uvidím, co z toho vyleze.
Napsal: sob říj 06, 2007 10:56
od Pajas
Měl jsem prasklou levou torzní tyč u zadní nápravy, ani nevím jak dlouho sem s tim jezdil, jediný projev této závady byl že při prudším přidání plynu se ozývalo tlumené bouchnutí... :mrgreen:
Napsal: sob říj 06, 2007 11:54
od Yellow01
Nic ve zlým Aci, ale osobně si myslím, že než tady kecat a vymejšlet štelování pandharky, by bylo lepší vlézt pod auto, proměřit to, vyndat a porovnat pružiny, no prostě zjistit příčinu. Samo od sebe to neuhnulo a někde to musí být viditelný. Řešíš problém způsobem, kterej bych nechal až jako poslední možnost.
Napsal: sob říj 06, 2007 18:53
od Roman
To su mi novinky "torzne tyce na ziguliku" :shock: :shock: :shock: :shock:
Napsal: sob říj 06, 2007 19:09
od Pajas
Roman píše:To su mi novinky "torzne tyce na ziguliku"
Těm podélným tyčím co "strkaj" kastli dopředu vedoucí od zadní nápravy na podlahu v místě zadních sedadel se neřiká torzní?
Napsal: sob říj 06, 2007 20:16
od Nemo
Torzní = zkrutná tyč - používá se u některých vozidel místo pružin.(MazdaVAN-předek, Peugeot405-zadek, Tatra 815-předek atd..)
Těmhle tyčím můžem říkat třeba vlečné tyče zadní nápravy,či podélné zavěšení z.n., nebo kosti.
Ačkoli podle katalogu N.D. se jedná o spojovací táhlo :|
Napsal: sob říj 06, 2007 20:19
od Roman
Presne tak, s tych znamejsich socialistickych torzne tyce ma napr S1203, TAZ1500, Oltcit...... Tam ked ti stoji auto nakrivo, pootocis torznu tyc a jeden zub a je to :D
Napsal: sob říj 06, 2007 20:22
takže já to na acíka prásknu: podložili jsme pružinu a je to poměrně OK..
Napsal: sob říj 06, 2007 21:22
od Pajas
Sorry no tak jsem se asi ňák splet když jsem někoho slyšel mluvit o těchto tyčích jako o torzních... :director: Jsem trošku nahluchlý tak to asi bude tim :axe:
Napsal: ned říj 07, 2007 14:07
od Acibuk
Hade Hade! Přesně tak, vyrobili jsme piodložku pod pružinu z gumy, cca 1cm, auto se na jedné straně zvedlo, čímž se vyrovnalo, levé kolo vylezlo ven a zadní lehce zalezlo:)
Napsal: čtv říj 18, 2007 21:37
od dmatej
Najel jsem asi 200km s urezlým horním držákem panhardky, plave to, kola v zatáčce dřou o blatníky, ale dojet se dá.
