5q místo 4q
- dmatej
V Kladrubech (u Stříbra) mi to s 21053 naměřilo při přesných tachometrových 50km/h 48km/h. To by šlo
... jel jsem tudy asi 20x, tak jsem to proměřil víckrát. Bohužel mi tuhle hračku už odmontovali
. A teď navíc na jízdní kola to stejně nefunguje
predpokladajme ze mas gumy 165/80/13
s difom 3,9 by si mal
na 3ke pri 3000....62kmh
na 4ke pri 3000....84kmh
na 4ke pri 3500....98kmh
s difom 4,1 by si mal
na 3ke pri 3000....59kmh
na 4ke pri 3000....80kmh
na 4ke pri 3500....93kmh
s difom 4,3 by si mal
na 3ke pri 3000....56kmh
na 4ke pri 3000....76kmh
na 4ke pri 3500....89kmh
takze si to spocitaj, zanes odchylku tachometra a bohvie aky tam vobec mas nahon tachometra...
Čau pánove. Nevim co s tím laborováním všichni máte. Zhruba před 7 - 8 roky se na skoro 20 let starou 2103 ( podotýkam velice zachovalou a udržovanou ) v tý době najetou zhruba 250 000 ( dnes 320 000 ) namontoval 5-ti kvalt a to auto tahá bez problému i plně naložené ( spíše přetížené ). Ten samej typ jsem si před dvěma lety pořídil i já. Kompletně jsem to rozebral. par drobnosti vyvařil, jeden lakýrnik mi to přestříkal a dal jsem to do hromady. Při té příležitosti jsem repasoval a zároveň předělal 4-ř kvalt na 5-ti kvalt. Rok jsem jezdil s 1500 motorem, dokonce jsem s tim minulý léto absolvoval VÝLET po Evropě ( Mladá Boleslav - Neapol( Itálie ) - Lutsk ( Ukrajina ) - Mladá Boleslav , celkém 5160 km za 15 dní ) Bez problému jsem projel Alpy a držel krok na dálnicích s temperamentními Italy.
5-ti kvalt můžu jen doporučit!!! Po dálnici, do mírnýho kratkýho kopce s rozjezdem nebo s kopce po dálnici, dokonce i s CITLIVOU nohou na plynu lze ( plati pro 1500 a výší objem ) držet 65 - 70 km/h na 5-ku. Vždycky lze přeřadit na nižší rychlost.
ps: Už týden jezdim s motorem FIAT 125 S - 74kW. Mám tam 2106 karburátor. Na 5-ku a I. komoru jede po rovině 120 km/h . Sám jsem čuměl
. Ještě to ale chce pořádně odladit. Už se těšim na Příbram
Myso napsal:
a to je nieco spesl? to zvladala aj moja 1300vka, ovsem musela to byt 100percentna rovina ale to som mal 3,9 dif a 0,79 5ku...
Nemáš tu 1300 náhodou trošku vyladěnou.
Teď jen tak trošku teorie:
Karbec sériovej 2106 ( resp. 2103 ) má SKORO obědvě komory stejně velké. Takže když je otevřena jedna komora, tak by motor měl dávat poloviční výkon, než když jsou otevřeny dvě. A pokuď si něco pamatuju z fyziky, tak odpor vzduchu roste s druhou mocninou oproti rychlosti. Takže mi logicky vychází, že už ten motor zaběham, tak bych měl lítat tak kolem 180 km/h. Sám jsem na to zvědavej! Původní odhad byl tak kolam 170 - 175 km/h.
Co myslíte vy?
Schválně si typněte maximálku. ( ale až byde motůrek zaběhanej )
Dif. 4,1 , motor DOHC 74kW při 6400ot/min - 133Nm při 4000ot/min. Pneumatiky standart 165/13 OR34 ( vim, že je to na
ale nic jiného zatim nemam )
Co myslíte vy?
Nie, ale ja tu nehadzem taketo mudrosti:Štěpán Getsko píše:Myso a tobě to jezdilo 240 km/h ?![]()
Štěpán Getsko píše:když je otevřena jedna komora, tak by motor měl dávat poloviční výkon, než když jsou otevřeny dvě. A pokuď si něco pamatuju z fyziky, tak odpor vzduchu roste s druhou mocninou oproti rychlosti.
