Stránka 3 z 3
Napsal: čtv zář 13, 2007 09:26
od miso2087
Nepraskne mi ten horný plast, keď do neho začnem rezat priamočiarkou? Vyzerá tak, že sa doláme pri rýchlosti píly. A to by som bol velmi nerád.
Napsal: čtv zář 13, 2007 09:57
od Acibuk
doporučuju udělat z dřevotřísky vlastní ozvučnici.je to úplně o něčem jiném, vyjde to na pár hodinek práce, ale výsledek stojí za to. Předtím jsem měl repra v plechu a teď tam po nich jsou akorát vystříhané díry. A hraje to úplně jinak.
Napsal: čtv zář 13, 2007 10:08
od miso2087
Ozvučnicu - to myslíš tie "domečky", nie? Na to už mám pripravenú bukovú dosku (pôvodne je to kuchynská pracovná doska). Tá by mala byť na to dobrá.
Napsal: čtv zář 13, 2007 11:14
od Acibuk
myslím toto:
máme to tu v Olomouci všichni, toto je první pokus.
Napsal: čtv zář 13, 2007 11:18
od miso2087
Acibuk píše:máme to tu v Olomouci všichni, toto je první pokus.
Noo, tak to už hej.
Pár foto z montáže by sa nenašlo?
Napsal: čtv zář 13, 2007 20:33
od hornak.active.sound
A co takhle vyndat zadni opjerak,zustane tam ten papundekl. Ten zrusit a misto nej dat neco jinyho do ceho vsadis dva basaky.Pak das opjerak zpatky a spolucestujici sedici vzadu,budou mit pri vjetsi hlasitosti prijemnou masaz zad. Ja to tak mam a je to dobry. Jen davat pozor co a jak se sklada do kufru.
Napsal: čtv zář 13, 2007 21:01
od Acibuk
puvodní nápad, ale brání tomu lpg..nejlepší ozvučnice je samozřejmě uzavřená, z toho je třeba vycházet.Pár kamarádů - škodovkářů to má takhle s tím, že když jezdí sami, zadní opěradlo mají odklopené, takže je to lépe slyšet, nedusí to sedačka.
Napsal: čtv zář 13, 2007 21:04
od Maysner
kufr u kombika je dobra ozvucnice
na repro je ten kombik myslim nejlepsi. nemusi se rezat do kastle a kdyz si dam do kufru box tak to neduni jen tam ale de to i dovnitr do auta
Montáž repra
Napsal: čtv zář 27, 2007 11:29
od miso2087
Marek89 píše:miso2087 píše:Ja do toho nechcem velmi rezat.
Ak by ale nebolo inej možnosti tak asi tiež priamočiarkou, alebo repro v bedni tam dám.
Potom napíš čo a ako.
Takže repro už tam mám. Montáž vyšla tak na cca 6 hodín práce s menšími prestávkami. Tie 100 mm repráky by sa do tých pôvodných dier nezmestili ani náhodou. Tie majú priemer nejakých 7 cm a repraky (100mm), čo som tam dával mali priemer magnetu 8 cm. Plus budú ti tam zavadzať kontakty toho repráku. Preto musel som tie otvory zväčšiť na 94 mm (veľkosť montážneho otvoru pre tie repro) . Je to dosť prplačka. Musíš zložiť opierku zadných sedadiel, dať dole ten plast, pod ním sú dve izolácie. Potom len nožnicami na plech nastriháš do tých pôvodných dier strihy tak asi 1,5 až 2 cm dlhé. Tie potom od spodu vyhneš dole blickami. Do toho plastu som spravil otvory tak, že som navŕtal diery po obvode budúceho otvoru a potom ich medzi sebou len prerezal pílovím plátkom. Priamočiarou pílou som radšej do toho nerezal, lebo mi to pripadalo dosť krehké a mohlo by to pri tej rýchlosti prasknúť. Diery na uchytenie repráku stačí vyvŕtať len do toho plastu, lebo je dosť vysoko nad tým plechom.
