audio do 05 resp. 07
doporučuju udělat z dřevotřísky vlastní ozvučnici.je to úplně o něčem jiném, vyjde to na pár hodinek práce, ale výsledek stojí za to. Předtím jsem měl repra v plechu a teď tam po nich jsou akorát vystříhané díry. A hraje to úplně jinak.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
myslím toto:
máme to tu v Olomouci všichni, toto je první pokus.
zde
A co takhle vyndat zadni opjerak,zustane tam ten papundekl. Ten zrusit a misto nej dat neco jinyho do ceho vsadis dva basaky.Pak das opjerak zpatky a spolucestujici sedici vzadu,budou mit pri vjetsi hlasitosti prijemnou masaz zad. Ja to tak mam a je to dobry. Jen davat pozor co a jak se sklada do kufru.
puvodní nápad, ale brání tomu lpg..nejlepší ozvučnice je samozřejmě uzavřená, z toho je třeba vycházet.Pár kamarádů - škodovkářů to má takhle s tím, že když jezdí sami, zadní opěradlo mají odklopené, takže je to lépe slyšet, nedusí to sedačka.
zde
kufr u kombika je dobra ozvucnice
na repro je ten kombik myslim nejlepsi. nemusi se rezat do kastle a kdyz si dam do kufru box tak to neduni jen tam ale de to i dovnitr do auta
Montáž repra
Takže repro už tam mám. Montáž vyšla tak na cca 6 hodín práce s menšími prestávkami. Tie 100 mm repráky by sa do tých pôvodných dier nezmestili ani náhodou. Tie majú priemer nejakých 7 cm a repraky (100mm), čo som tam dával mali priemer magnetu 8 cm. Plus budú ti tam zavadzať kontakty toho repráku. Preto musel som tie otvory zväčšiť na 94 mm (veľkosť montážneho otvoru pre tie repro) . Je to dosť prplačka. Musíš zložiť opierku zadných sedadiel, dať dole ten plast, pod ním sú dve izolácie. Potom len nožnicami na plech nastriháš do tých pôvodných dier strihy tak asi 1,5 až 2 cm dlhé. Tie potom od spodu vyhneš dole blickami. Do toho plastu som spravil otvory tak, že som navŕtal diery po obvode budúceho otvoru a potom ich medzi sebou len prerezal pílovím plátkom. Priamočiarou pílou som radšej do toho nerezal, lebo mi to pripadalo dosť krehké a mohlo by to pri tej rýchlosti prasknúť. Diery na uchytenie repráku stačí vyvŕtať len do toho plastu, lebo je dosť vysoko nad tým plechom.Marek89 píše:Potom napíš čo a ako.miso2087 píše:Ja do toho nechcem velmi rezat.Ak by ale nebolo inej možnosti tak asi tiež priamočiarkou, alebo repro v bedni tam dám.
