Přeplňování
Jen se ptejte, z toho ventilu vede "tyčinka" která je spojená s klapkou ,která přepouští vzduch, na té tyčince je závit s matkou, dyž se ta matka povolí tak s tou tyčinkou otáčíš (v tom ventilu je pružina s membránou) , na jednu stranu se ta pružina stačuje (čím víc je stlačená tím to turbo musí vyvinout větší tlak na tu membránu (vyšší plnící tlak) aby to tu pružinu přetlačilo a otevřala se ta klapka ) a na druhou se zase ta pružina na tahuje a tlak je menší ,kdyby něco tak se klindně ptej
To by docela vyhovovalo. Takže k tý turbíně není potřeba žádná elektrika, co by to nějak řídila? Docela rád bych se tý elektronice vyhnul. A mám ještě jeden problém. Karburátor. Neuvažovals o nějakym jinym vstřikování, který by tam šlo nacpat? Mě by se ĺíbil nějakej mechanickej kugel-fischer, ale to je jen představa a asi by to tam sedlo jen s velkejma úpravama. Žiguláckej monovstřik se mi k tomu moc nezamlouvá...
sice je to felicia ale co sa tyka problemu so vstrekovanim tak je to to tam krasne popisane
http://www.motortech.sk/Felicia%20turbo.pdf
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
- Ondra 07
Tak mechanika serizovani plniciho tlaku uz je vysvetlena, ale jak podle polohy te pruziny poznas kolik to bude ted plnit, da se ten plnici tlak nejak merit? Ty jsi myslim psal ze mas pul baru ne?Turbo Žigi píše:z toho ventilu vede "tyčinka" která je spojená s klapkou ,která přepouští vzduch,
nejjednodussi je asi pouzit z polaka. nemusis tam pak domyslet rucni brzduMilan CAYO píše:Z coho tam maas zadnuu naapravu? Bo vidiim ze tam maas kotuuce...
ale urcite nie celu napravu. jedine ak kotuce so strmenmi.
kazdopadne je to tu OT/mimo temu/ ako svina
takze pekne do prislusnej temy, uz su tu aj tak dve
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=45
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3024&start=0
Máš rechtMajo píše:ale urcite nie celu napravu. jedine ak kotuce so strmenmi.
kazdopadne je to tu OT/mimo temu/ ako svina![]()
takze pekne do prislusnej temy, uz su tu aj tak dve![]()
ser natoTurbo Žigi píše:Máš rechtMajo píše:ale urcite nie celu napravu. jedine ak kotuce so strmenmi.
radsej nam porozpravaj ako sa ma motor
vyfukove ventily este nie su opalene?
ojnice sa este neprebojovali na denne svetlo ?
z prevodovky vypustas okrem oleja aj koleska?
530i
Chatka 12 4ever
Chatka 12 4ever
