Přeplňování
Pája
Příspěvek od Pája »
To Turbo žigi:
Vim, že se ptáme jako parta malejch zvědavejch kluků, ale mne by zase zajímalo, jak se dá nastavit ten obtokovej ventil turba na určitej požadovanej tlak. Můžeš nám to prozradit?
Turbo Žigi
Příspěvek od Turbo Žigi »
Jen se ptejte, z toho ventilu vede "tyčinka" která je spojená s klapkou ,která přepouští vzduch, na té tyčince je závit s matkou, dyž se ta matka povolí tak s tou tyčinkou otáčíš (v tom ventilu je pružina s membránou) , na jednu stranu se ta pružina stačuje (čím víc je stlačená tím to turbo musí vyvinout větší tlak na tu membránu (vyšší plnící tlak) aby to tu pružinu přetlačilo a otevřala se ta klapka ) a na druhou se zase ta pružina na tahuje a tlak je menší ,kdyby něco tak se klindně ptej
Pája
Příspěvek od Pája »
To by docela vyhovovalo. Takže k tý turbíně není potřeba žádná elektrika, co by to nějak řídila? Docela rád bych se tý elektronice vyhnul. A mám ještě jeden problém. Karburátor. Neuvažovals o nějakym jinym vstřikování, který by tam šlo nacpat? Mě by se ĺíbil nějakej mechanickej kugel-fischer, ale to je jen představa a asi by to tam sedlo jen s velkejma úpravama. Žiguláckej monovstřik se mi k tomu moc nezamlouvá...
Turbo Žigi
Ne k tomu turbu není zapotřebí elektroniky(ikdyž u novější to řídí elektronika) a co se týká toho vstřiku tak byl samozřejmě lepší vícebod ale zatím mi to tak vyhovuje (a náklady by se zvedly) ono nadruhou stranu se žigul se vstřikem a přeplňováním jen tak nevidí
Pája
Příspěvek od Pája »
Takže jiná verze, než žiguláckej jednobod nepřicházel v úvahu?
Trevor
Příspěvek od Trevor »
sice je to felicia ale co sa tyka problemu so vstrekovanim tak je to to tam krasne popisane
http://www.motortech.sk/Felicia%20turbo.pdf
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Turbo Žigi
Pája píše:Takže jiná verze, než žiguláckej jednobod nepřicházel v úvahu?
Při myšlence přeplňování ano
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Turbo Žigi píše:z toho ventilu vede "tyčinka" která je spojená s klapkou ,která přepouští vzduch,
Tak mechanika serizovani plniciho tlaku uz je vysvetlena, ale jak podle polohy te pruziny poznas kolik to bude ted plnit, da se ten plnici tlak nejak merit? Ty jsi myslim psal ze mas pul baru ne?
Turbo Žigi
Ano psal, zjistil jsem to na budíku tlaku turba který jsem tam přidal
Milan CAYO
Příspěvek od Milan CAYO »
Z coho tam maas zadnuu naapravu? Bo vidiim ze tam maas kotuuce...
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Milan CAYO píše:Z coho tam maas zadnuu naapravu? Bo vidiim ze tam maas kotuuce...
nejjednodussi je asi pouzit z polaka. nemusis tam pak domyslet rucni brzdu
ale urcite nie celu napravu. jedine ak kotuce so strmenmi.
kazdopadne je to tu OT/mimo temu/ ako svina :!:
takze pekne do prislusnej temy, uz su tu aj tak dve :!:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=45
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3024&start=0
Turbo Žigi
Maysner píše:
Zadní náprava je origo, akorát je přizpůsobená (náboje ,kotouče, držáky třmenů , brz. třemny VW....)
Turbo Žigi
Majo píše:ale urcite nie celu napravu. jedine ak kotuce so strmenmi.
Máš recht
Trevor
Turbo Žigi píše:
Máš recht
ser nato
radsej nam porozpravaj ako sa ma motor
vyfukove ventily este nie su opalene?
ojnice sa este neprebojovali na denne svetlo ?
z prevodovky vypustas okrem oleja aj koleska?
:D
530i
