Stránka 3 z 17
Napsal: pon bře 14, 2005 11:54
od Roman
Co sa tyka samocistiaceho efektu kontaktov, mal som volakedy Daciu a u toho rozdelovaca sa popisoval princip samocistenia asi tak, ze kontakty na seba nie len narazaju, ale sa aj po sebe posunu a tym sa vlastne cistia.Neviem ci to tak fungovalo, ale najazdil som s tranzistorovym zapalovanim asi 200 000km s jednymi kontaktami a nikdy som ich nemusel cistit.
Napsal: pon bře 14, 2005 16:24
od Pool
Roman píše:Co sa tyka samocistiaceho efektu kontaktov, mal som volakedy Daciu a u toho rozdelovaca sa popisoval princip samocistenia asi tak, ze kontakty na seba nie len narazaju, ale sa aj po sebe posunu a tym sa vlastne cistia.Neviem ci to tak fungovalo, ale najazdil som s tranzistorovym zapalovanim asi 200 000km s jednymi kontaktami a nikdy som ich nemusel cistit.
To je pravda, kontakt je defakto pružící plech, takže při spínání dochází k mírnému pohybu do stran, jinými slovy to šmirgluje o sebe, takže by to nemělo být tak háklivý. Ovšem není nad bezkontakt.
Nejlepší řešení je jako to dělá goodji. Komu se nechce předělávat rozdělovač, nebo nemá k tomu podmínky, může si koupit original bezkontakt na Ladu s hallovou sondou => trochu dražší záležitost
Napsal: pon bře 14, 2005 20:42
Mohu-li se optati, pokud si stvořím el. zap. dle návodu od Marka či od Myša, lze je namontovati a úspěšně provozovati se standardní cívkou a ponecháním odtrhu a předstihu tak jak je, samozřejmě, že s odpojeným kondenzátorem. Proč je v návodu od Marka uvedeno doporučení o zmenšení odtrhu a nastavení nulového předstihu? I když uvádíte spoustu kladů, tak nějak mi nesedí to zlepšení pálení. Pokud zmenším napětí na primáru (přechod tranzistoru), tak musím mít zákonitě menší napětí na sekundáru nebo je celé kouzlo v tvaru impulsu? Nerozumím hlavně tomu nulovému předstihu.
Napsal: pon bře 14, 2005 20:52
od VaSek
Prave proto, ze je mensi napeti na primaru je dobre snizit odtrh a tim prodlouzit dobu syceni civky. U indukcniho typu nejde o absolutni hodnotu napeti na primaru, ale o energii nahromadenou v jadre.
Napsal: pon bře 14, 2005 21:15
od Pool
Koko Loko píše:Pokud zmenším napětí na primáru (přechod tranzistoru), tak musím mít zákonitě menší napětí na sekundáru nebo je celé kouzlo v tvaru impulsu? Nerozumím hlavně tomu nulovému předstihu.
Správně nastavený tranzistor by měl mít saturační napětí do 0,8V. To je celkem zanedbatelná hodnota. Pokud má víc, je třeba pohrát si s hodnotou Rb.
Napsal: pon bře 14, 2005 21:17
od goodji
Mělo by to být jedno na jakej motor to dáš, protože rozdělovač z Fa. má jinou charakteristiku, než žigulácké rozdělovače. Ideální by bylo nechat si rozdělovač nastavit v PALu. Já mám 1500. Výkresy budou, ale až to bude komplet hotový (do 14 dní).
Napsal: pon bře 14, 2005 21:22
od VaSek
Pool píše:
Jenze to neni klasicky tranzistor, jak jsem tu jiz jednou psal u velice vhodneho tranzistoru pro tyto aplikace BU931 nebo BU941 je Usat = 1.8V pri Ib=100mA a Ic=8A a to proto ze je to darlington!
Napsal: pon bře 14, 2005 21:27
od Pool
For VaSek:
Máš pravdu! Ale při napětí alternátoru 13,8V jsi i s tímto tranzistorem na 12V pro cívku
Napsal: pon bře 14, 2005 21:32
od VaSek
Ano, Ano ale porad tam bude o cca 1.5V mensi napeti coz je vic jak 10% pri bezicim motoru, ale pomalu 25% kdyz startujes a napeti poklesne k 6 - 7V.
Napsal: pon bře 14, 2005 21:55
Literatura praví na primáru jmenovité napětí 12V sekundár 12 - 20kV vezme-li se standard 15 kV tak zmizení 1V na primáru je 8,3% tak na sekundáru tratím 1,24kV. Nicméněž co bylo myšleno tím nulovým předstihem.
Nastavení základu na řemenici 5-7 stupňů u 1300?
Napsal: pon bře 14, 2005 22:22
od Myso
nulovym predstihom marek zrejme myslel nastavovanie "na iskru", totizto 5-7 stupnov je myslene pri 850ot/min, co uz moze trochu zaberat odstredivka...preto sa nastavuje na 0 pri stojacom motore.aspon tak som to pochopil, marku bud ma posli do rite alebo potvrd.
Napsal: úte bře 15, 2005 08:59
od Roman
Ked sme u tych rozdelovacov.Niekde na Madaroch som videl obrazok 2107 s 1500 motorom a mal bezkontaktny rozdelovac zo Samary. Nema s tym niekto skusenosti?
Napsal: úte bře 15, 2005 09:12
od Honza
To Koko Loko:
předstih nemá s tran. zapalováním co dělat. Marek seřizuje stojící motor na 0° a při 850 ot/min. máš předstih požadovaných 5°.
K zapalování: můžeš nechat vše jak je nastavené na klasice. Budeš lépe startovat a motor ti půjde lépe do otáček. V případě poruchy zápalka není problém připojit zpět kondík a jet dál na kladívko. Až zápalko otestuješ můžeš zmenšit úhel sepnutí kladívka. Cívka se bude déle plnit ve vyšších otáčkách a tak budeš mít lepší jiskru.
To Vašek:
Vašku to tvoje snížené napětí je sice pravda, ale indukovaném napětí je závislost změny proudu za čas. Tady ke zlepšení zapalování jsou dvě cesty:
a) zvětšit proud tekoucí cívkou, tj. jiná cívka a tran. zapalování aby tento proud dokázalo vypnout
b) snížení doby za kterou ten proud vypneš a to se ti povede i při klasické cívce a tran. zapalování. Při vyšších otáčkách dokážeš vypínat proud spolehlivěji než tak činí kladívko
Suma ergo kladívko:
Snížení napětí na cívce nemusí znamenat zhoršení indukovaného napětí, protože tran. zapalování dokáže vypnout proud rychleji a tak dokáže ten úbytek kompenzovat.
Honza
P.S. trochu jsem se do toho zamotal, tak doufám že to není moc zmatené.
Napsal: úte bře 15, 2005 10:29
od VaSek
To Honza:
Bod a) jsem tu uz propagoval, to je podle me skutecne reseni problemu.
K bodu b) o kvalite jiskry nerozhoduje jen velikost napeti spicky VN pulsu ale i jeho energie a na to ma vliv to moje napeti:) Konstatni rychlost rozepinani tranzistoru ma pozitivni vliv hlavne na nizke a volnobezne otazky, kdy je rychlost rozepinani kladivka mala, ale ve vysokych otackach uz to nebude tak slavne.
Napsal: úte bře 15, 2005 17:23
Vzhledem k tomu, že mám motor nastaven od Marka k mé naprosté spokojenosti.
Pouštím problematiku předstihu z hlavy, protože tomu stejně nerozumím.
Zbývá mi už jediné postavit to zápalko (během několika dalších století), o výsledku podám samozřejmě zprávu. Skromná otázka, co vy na toto?
http://kotamuda.humlak.cz/navody_manual ... el_zap.htm
