Problémy s chlazením
- Tomáš
tak tohle jsem řešil nedávno s 2103...vždycky po jízdě po městě mi teplota lezla až k červenýmu ...pak jsem si jednou otevřel motor a prosahal hadice...ta spodní hadice co jde do termostatu byla vlažná,kdežto ta horní už byla vřelá...po následné výměně..novýho termostatu se problém stratil,ale teplota stále lezla za 90..jakmile se to ale dostalo k červenýmu sepla vrtula...takže asi takhle můj pohled na toto je že každý termostat otevírá jinak a každý čidlo zase jinak spíná..ale pokud ti to přímo nevaří v chladiči asi je to normální
- zeek
tak jsem zjistil ještě jednu věc...občas pomůže když to přes tu 90ku přeleze poklepat silněji na budík teploty a on občas sleze...a občas ne...takže jestli problém tkví v špatné kostře budíku...ach jo...
na druhou stranu když stojím před autem tak tam vpředu něco divně rachtá...že by pumpa....
Lada 2103 rok 2004 - 2006(bouračka). Lada 21061 rok 2006 až 2007 prostě chudinka umřela...budiš jí vrakoviště lehké...
současnost..felda v kombiku kvůli psu.
necital som to tu moc pozorne, ale mam blbu skusenost z novymi termostatmi - uz dvakrat sa mi stalo, ze po vymene vadneho termostatu za novy problemy s prehrievanim neprestali. A dovod? Novy termostat bol nefunkcny! A zistil som to az po nahodeni a uvareni auta, kedy spodna cast termostatu bola stale studena... Vymenil som to za termostat z mojho sukromneho vrakoviska a mam po problemoch
- scherer012
Vypadá to, že problém chlazení motoru byl u mě vyřešen montáží druhého chladiče a druhého termostatu.
Úmyslně říkám druhého........ nové díly se mi (v případě termostatu) nechtělo kupovat (měl jsem někde v šupleti jinej "jetej") a (v případě chladiče) jsem ho ani koupit nemohl (sobota večer, vesnice, kšefty zavřený). Neboť po jeho demontáži, propláchnutí a osazení zpět jsem zjistil, proč mi vlastně neustále unikala voda. Pod autem na parkovišti se to projevovalo každé ráno loužičkou (spíše mokrým flíčkem) velikosti mexického dolaru (
) až víčka od zavařeniny. Byl zcela zkorodován a propouštěl obvod kolem spodního hrdla.
Po instalaci druhého chladiče, termostatu se již ručička teploměru chladicí kapaliny drží na svém místě. L.
- zeek
tak to ti Luďku závidím...mě pořád teplota lítá jak zplašená:(
No příští týden snad vyměním konečně pumpu tak uvidím jestli to pomůže a taky tam teď budu lejt čistící přípravek...to by bylo aby to nepomohlo...
ja som dneska nahodil vrtulu elektricku >| konecne
jazdil som bez nej jako bey vrtule a pohoda >| len v zapche to chodilo hore ale nikdy nie k cevenemu...
neviem kde je ten vykon motora oproti starej vrtuli na vodnej pumpe a tejto elektrickej?
inak zopne vzdy super a na cas
a este sa mi paci ze ked pridem vypnem auto a este chvilku huci vrtula to sa mi lubi
nic neresiem ani neradim len sa tak sam seba chvalim
prepacte
prepacte
- Tomáš
hele Zeeku jen takovej dotázek..seš si jist,že to je skutečně nesprávnou funkcí chladící soustavy?..jen mě tak napadlo...mě toto dělá teď u 21073 a není to špatným systémem chlazení,ale špatným budíkem teploty,prostě někde se dělá kraťas a budík si dělá co chce,někdy je vylezlej až nadoraz,pak do něk klepnu a srovná se pak zase spadne níž pak zas vylítne..zkus se na to kouknou vč.sondy co tu teplotu snímázeek píše:tak to ti Luďku závidím...mě pořád teplota lítá jak zplašená:(
