Stroboskop v Technice
hornak.active.sound
to: Vašátor
huha a jeste dotazek pro mene chapavee,na jakou znacku,jsou tam tri 10 , 5 , 0 . ]]]
U mě s tou "jakoby stojící řemenicí" nastal zádrhel. Na 2102 mám tranzistorko zapal. a na něm to funguje doslova - řemenice vypadá, že stojí. Ale na 2104 mám favo rozdělovač a ten zářez na řemenici mi při nasvícení stroboskopem cestuje o nějakých 5, občas až 15°.
Rozdělovač jsem měl celý rozebraný, je bez vůlí, na náhonu v motoru taky žádnou vůli necítím, tak nevím kde je chyba. Jede mi to vcelku dobře, spotřeba Praha-Jedovnice-Praha byla 6,753 l/100km,(jel jsem obzvlášť zpátky jako zvíře), jen volnoběh mi docela citelně kolísá... Nenapadá vás něco?
To Hornak.active.sound: Jo a předstih na volnoběh je zhruba 5-7°
Taky mi predstih takhle lital a jeden mechanik mi radil vymenit rozvodovej retez. Vymenil jsem ho, ale nevim jestli to pomohlo, protoze jsem to od ty doby stroboskopem nekontroloval.Nemo píše:Nenapadá vás něco?
Pokud je rozdělovač bez vůle a kolísají otáčky, pošťoural bych se v karburátoru. Seřídit směs, hladinu, klapky...
Pool
To Pool: Houbeles tomu rozumím, nejsem motorář, ale když mrkneš na papír z měření emisí..:
Při volnoběhu:
Předepsané:
Otáčky 740 - 900
Předstih 5 - 7°
Při zvýš. otáčkách
Předepsané:
Otáčky 2650 - 3150
Předstih 36 - 46°
Při volnoběhu:
Předepsané:
Otáčky 740 - 900
Předstih 5 - 7°
Při zvýš. otáčkách
Předepsané:
Otáčky 2650 - 3150
Předstih 36 - 46°
Řemen mi ani trošku nekmitá, běhá tam jak rovná dálnice a je na něm najeto asi 5tis.Brandy píše:eden mechanik mi radil vymenit rozvodovej retez
Ale dneska jsem možná odhalil příčinu. Když jsem sundal víčko z toho favorozdělovače, koukám, že ta magnetická hvězdice je trochu nakřivo.Mezi vrchní ségrovkou a tou hvězdicí je mezera tak 3/4mm.Čili vůle v otáčení není ale ta hvězdice se hýbe nahoru a dolu, a přitom se zvládá taky naklápět její svislá osa. Tak zkusím pod tu ségrovku sehnat nějakou podložku, a uvidíme. Ale jinak je favozapalování+mezera na svíčkách 0,8, výrazná změna k lepšímu. Díky LADAfóru
Mezi vrchní ségrovkou a rotorem (hvězdicí) musí být podložka. Ta je z pružné oceli a prohnutá, takže nejen, že vymezí vůli, kterou popisuješ, ale ještě to pružně předepne. Asi Ti tam chybí. Možná se dá koupit jako orig. náhradní díl - asi by to bylo nejlepší.Nemo píše:Řemen mi ani trošku nekmitá, běhá tam jak rovná dálnice a je na něm najeto asi 5tis.Brandy píše:eden mechanik mi radil vymenit rozvodovej retez
Jo, jo, ten rozdělovač byl z vraku (samosebou), a tahle podložka tam jaksi chyběla. Omrk jsem to včera na sousedově fáčku a skoro stejnou jsem pak našel ve svých syslátech. Jen jsem maličko propiloval díru. Takže uvidíme, snad se to posune zase kousek blíž k dokonalosti.
Mohl by sem prosím někdo napsat zapojení nožiček IO 4098 použitého ve stroboskopu? Hledal jsem na netu, integráč našel, ale nožičky tam jsou pojmenovaný krapet jinak...
Díkec
Tohle by měl být on:
http://bucek.name/pdf/4098.pdf
Mno, tohle přesně jsem našel na http://www.alldatasheet.com Já jen, že na ladaklubu je jiné označení vstupů. Tudíž ovšem nýbrž protože...dáte mi za pravdu, že CTRT je RxCx, že... atd. Vím, že jde jen o jiné označení a jsem si tím 100% jistý, ovšem víc hlav víc víNemo píše:Tohle by měl být on:
Pool
V tom schématu ( http://www.ladaklub.com/technika/nan/st ... ed_sch.gif ) je špatně označené napajení toho IO. Vývod 8 jde na zem, ale podle datashitu je 8 vývod IO napájení! Je to tak? (víc hlav víc ví...)
