Stroboskop v Technice
(pište, co byste rádi či co se Vám nelíbí)
hornak.active.sound
to: Vašátor
Příspěvek od hornak.active.sound »
huha a jeste dotazek pro mene chapavee,na jakou znacku,jsou tam tri 10 , 5 , 0 . ]]] :D :D :D
Nemo
Příspěvek od Nemo »
U mě s tou "jakoby stojící řemenicí" nastal zádrhel. Na 2102 mám tranzistorko zapal. a na něm to funguje doslova - řemenice vypadá, že stojí. Ale na 2104 mám favo rozdělovač a ten zářez na řemenici mi při nasvícení stroboskopem cestuje o nějakých 5, občas až 15°.
Rozdělovač jsem měl celý rozebraný, je bez vůlí, na náhonu v motoru taky žádnou vůli necítím, tak nevím kde je chyba. Jede mi to vcelku dobře, spotřeba Praha-Jedovnice-Praha byla 6,753 l/100km,(jel jsem obzvlášť zpátky jako zvíře), jen volnoběh mi docela citelně kolísá... Nenapadá vás něco? :|
To Hornak.active.sound: Jo a předstih na volnoběh je zhruba 5-7° :idea:
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Nemo píše:Nenapadá vás něco?
Taky mi predstih takhle lital a jeden mechanik mi radil vymenit rozvodovej retez. Vymenil jsem ho, ale nevim jestli to pomohlo, protoze jsem to od ty doby stroboskopem nekontroloval. :) Takze v Tvem pripade remen? (Nevim, jestli neplacam blbosti :oops: )
Pokud je rozdělovač bez vůle a kolísají otáčky, pošťoural bych se v karburátoru. Seřídit směs, hladinu, klapky...
Pool
Příspěvek od Pool »
Ten základní předstih je ale na stojícím motoru! Při volnoběhu by měl být malinko výš, ale netuším kolik, v knize to není napsaný. Vím jenom že u Škodovek je to většinou 10° na volnoběh (některé i 15° podle typu).
Nemo
Příspěvek od Nemo »
To Pool: Houbeles tomu rozumím, nejsem motorář, ale když mrkneš na papír z měření emisí..:
Při volnoběhu:
Předepsané:
Otáčky 740 - 900
Předstih 5 - 7°
Při zvýš. otáčkách
Předepsané:
Otáčky 2650 - 3150
Předstih 36 - 46° :wink:
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Brandy píše:eden mechanik mi radil vymenit rozvodovej retez
Řemen mi ani trošku nekmitá, běhá tam jak rovná dálnice a je na něm najeto asi 5tis.
Ale dneska jsem možná odhalil příčinu. Když jsem sundal víčko z toho favorozdělovače, koukám, že ta magnetická hvězdice je trochu nakřivo.Mezi vrchní ségrovkou a tou hvězdicí je mezera tak 3/4mm.Čili vůle v otáčení není ale ta hvězdice se hýbe nahoru a dolu, a přitom se zvládá taky naklápět její svislá osa. Tak zkusím pod tu ségrovku sehnat nějakou podložku, a uvidíme. Ale jinak je favozapalování+mezera na svíčkách 0,8, výrazná změna k lepšímu. Díky LADAfóru :)
Marek
Příspěvek od Marek »
Nemo píše:
Mezi vrchní ségrovkou a rotorem (hvězdicí) musí být podložka. Ta je z pružné oceli a prohnutá, takže nejen, že vymezí vůli, kterou popisuješ, ale ještě to pružně předepne. Asi Ti tam chybí. Možná se dá koupit jako orig. náhradní díl - asi by to bylo nejlepší.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Jo, jo, ten rozdělovač byl z vraku (samosebou), a tahle podložka tam jaksi chyběla. Omrk jsem to včera na sousedově fáčku a skoro stejnou jsem pak našel ve svých syslátech. Jen jsem maličko propiloval díru. Takže uvidíme, snad se to posune zase kousek blíž k dokonalosti. :wink:
Mohl by sem prosím někdo napsat zapojení nožiček IO 4098 použitého ve stroboskopu? Hledal jsem na netu, integráč našel, ale nožičky tam jsou pojmenovaný krapet jinak... :? Díkec
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Tohle by měl být on:
http://bucek.name/pdf/4098.pdf
To sem netušil, že má Buček web a dokonce i tabulku ekvivalentů ruských IO :shock: .
Nemo píše:Tohle by měl být on:
Mno, tohle přesně jsem našel na http://www.alldatasheet.com Já jen, že na ladaklubu je jiné označení vstupů. Tudíž ovšem nýbrž protože...dáte mi za pravdu, že CTRT je RxCx, že... atd. Vím, že jde jen o jiné označení a jsem si tím 100% jistý, ovšem víc hlav víc ví 8)
Pool
Příspěvek od Pool »
V tom schématu ( http://www.ladaklub.com/technika/nan/st ... ed_sch.gif ) je špatně označené napajení toho IO. Vývod 8 jde na zem, ale podle datashitu je 8 vývod IO napájení! Je to tak? (víc hlav víc ví...)
Nemo
Příspěvek od Nemo »
To je ale korekt, ne?
Máš-li ukostřený mínus... a na 16 je+
Zpět na „Kniha přání a stížností“
