podezření na špatnou převodovku
Mara
Re: podezření na špatnou převodovku
Příspěvek od Mara »
:D z difů a prevodovek jsem svedl odvzdusnovaci hadicky ku snorchlu ( vsude jinde z toho byl citit olej, tak to alespon odsává).
Vikend v kose pod autem zas prinesl par postrehu k prevodovce. Starsi jsem trochu porepasoval pred rokem a neresil u ni vetsi vuli hlavniho loziska. Dostala novou vidli na 3/4 kvalt a stejne vypadavala 4. po prujezdu. To vyresila silnejsi pruzinka do aretace tahla vidlicky (podle fora nekde tady) a ten rok to drzelo pekne.. Hlavni lozisko se nedavno syplo o cosi vice, ale kvalty drzely. Nez jsem se dostal k praci, tak asi 1tkm 4. kvalt zacal stavkovat a uz to neni jen vymenit hlavni lozisko a hotove. Takze náhrada za jinou starou.
Po seznameni s jinym 5 kvaltem po narocnejsi praci se ukazal mene funkcni (jestli vubec) synchron 4ky. To uz jsem ale jakoze prehlidl a montovat skrine znovu se 2x nechce, takze s meziplyny to jde docela řadit. Co me ale zaskocilo po asi 200km je, ze ta 4ka se vyrazne zmenila a funguje uplne jinak. Rikam si jestli nebyl prilepeny k presuvnemu krouzku, jesli je to mozne. Predpoklad k trvalemu tlaceni saltrpaky na vidlicku je mozny:D
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvek od Mara »
Rozebral jsem dalsi petikvalt a nez pujde na auto, tak se divam co je na nem na vymenu, kdyz jej neznam. Vidlicka 3/4 je jeta dost, tak se na ni pustim. Vstupni lozisko je bez věnca, tak taky vymenit. Co me prekvapilo a jeste jsem to nevidel, je ten rozperny krouzek u toho vstupniho velkeho loziska. Vzdy jsem jej vidal bud tenky nebo hrubsi kónický, ale tady je to plochá hrubá podlozka. To je standart, nevite kdo?
To je domo uprava, priblem tej rozpernej podlozky je v tom ze neudrzi sili a cela hriadel sa potom posuva, datxtam pevnu podlozku pomoze, len je nutne skontrolovat volu tej hlavnej hriadele aby mala aspon minimalnu moznost pohybu, tj tepelna roztaznost aby sa to malo kde roztiahnut. Ked to das na presno rak ked sa to zohreje mozu odist loziska.
Novsie prevodovky nemali tu podlozku konicku ale normalnu plochu
Mara
Příspěvek od Mara »
Takze je to origo, tak diky (je to vyhoda proti konickym? Urcite alespon nepraskne). Snad me tam uz nic moc inovovaneho neceka, vetsinou jsem se rypal v tech starsich.
A aretaci kvaltu obstaravaji pouze ty dulky s kulickama na tech přesuvnych tycich, nebo i neco kolem synchronu muze mit vliv na drzeni kvaltu. Drazka presuvneho krouzku a vidlicka vliv ma, jen si rikam co jeste.
