Benzinove cerpadlo niva 1.7i jednobod
Re: Benzinove cerpadlo niva 1.7i jednobod
To ci je motor hnany od kolies alebo nie, ziadnu chybu nevyhodi. Kazdopadne Niva brzdi motorom vyborne, ale iba ked ma funkcny snimac rychlosti. Inak stale davkuje palivo ako keby islo o volnobeh, takze brzdenie motorom je podstatne slabsie.
A ano, mohlo to blbnut kvoli snimacu podtlaku, ale najskor daval zoxidovany konektor falosne udaje a "opravil" si to pohybanim. Uvidis ci sa to vrati
Ján
Příspěvek od Ján »
No ja snimac rychlosti nemam tak mozno koli tomu to vyhadzuje lebo nevie preco sa kluta toci rychlejsie ako by sa mala. A davat ho tam ani nebudem lebo keby tam bol tak by dolu kopcom islo malo benzinu mozno ziadny do sania a nechcem si predatavit tie sviecky potom keby spalovali viac oleja ako benzinu. Je to dost dlha cesta dolu kopcom cca 7km z toho 2km ozaj prudke brzdenia motorom a povedzme si ten motor ma uz cosi za sebou tak je lepsie ked spaluje viac benzinu ako oleja :D
No uvidime ci som to opravil lebo ta sranda snimac podtlaku sania je dost drahy spas. Cez vikend budem behat tak napisem
Mara
Příspěvek od Mara »
Kdesi jsem cetl, ze brzdeni motorem dela ve valcich podtlak a pokud gufera ventilu uplne netesni tak se takhle ojej muze do valcu dostavat. Brzdeni motorem mam v oblibě, ale po tehle info jsem trochu ubral :)
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ja len upresnim, ze podtlak sa vytvara aj v sacom potrubi, odkial si taha popri gufere olej. Rovnako pri jazde vznika vo vyfuku pretlak a tlaci splodiny do motora, cim degraduje olej. Inak netesnost gufera umocnuje aj prilis velka vola ventilu vo voditku
Ján
Příspěvek od Ján »
Presne tak je to ako pisete. Ja som daval zaciatkom roka hlavu na repas lebo sa mi odlomilo z ventilu a vymenili vsetko vedenia ventilov,ventile,aj gufera a chvilu to nedymilo to chvilu a teraz znova. Pokial idem dolu kopcom dlho tak po pridani ked zacne motor tahat to zacne spalovat ten natahany olej.
Poznam tie repasy...
Ján
Příspěvek od Ján »
Pozeral som len tak ze kolko stoji ten senzor podtaku sania ja ze by som ho vymenil ved to nebude az take drahe no ked mi povedali ze 90 eur tak som mal dost.
Este taka otazka naco sluzi ten separator do ktoreho idu 2 hadicky z karburatoru. Co to vlastne robi
hush
Příspěvek od hush »
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Ján
Příspěvek od Ján »
Tak sa hlasim po dlhsej dobe cez zimu sa moc nebehalo tak ani problemy neboli ale zase sa objavil stary problem s vypalenou poistkou co zasobuje palivove cerpadlo. Teraz ju zalepilo naporiadek uz sa neodlepila vobec a aj dobre sa stalo lebo by som bol v tom ze to robi cerpadlo ale nie ked to bolo vyakratovane tak som odpojil paticu na cerpadle a dal novu poistku a plesk takze mi bolo jasne ze cerpadlo s tym nema nic spolocne tak som uz isiel po kabloch vsetko som rozdrbal a nahodne som odkryl zvazok drotov tam ako su poistky co sa otvara predna kapota je plechova vystuha kasne a na rohu tej vystuhy bol predrany kablik ina fest nahoda ze som to nasiel.
A druha vec ze auto stale vynechava skusal som vsetko poodpajat ako vtedy ale nepomohlo . Stale ked zoslapnem plyn v zatazi chvilu taha a potom zacne trhat skakat ako koza uz ma to vytaca stale si myslim ze nema benzin lebo ked uberem plyl tak prestane a kes puatim nohu z plynu na chvilu a zase dobre zoslapnem zas chvilu taha ale len chvilu. Mne to pride akoby sa stracal tlak benzinu filter mam vymeneny a prietok je dobry ked som odponil trubku od karbecu pichol ju do flase a otocil klucom prud benzinu bol dobry tak nechapem. Ak by ste niekto vedeli pomoct budem rad lebo uz naozaj nevladzem bojovat. Potrebujem vyvazat na chatu a to nechce za pana tahat po hlavnej ceste idem s vleckou na 3 aj to len tak steklim plyn ked pridam viac zacne skakat
Mara
Příspěvek od Mara »
Mi cukala a bylo to svickama, s novyma to zas jelo dobre. Karbec, to tam je i rozdelovac, co. To bych taky zkouknul, jak je na tom. A kabely ke svickam taky umi casem mit dost.
Ján
Příspěvek od Ján »
Tam uz rozdelovac nie je ale skusal som aj sviecky aj kable idukcnu nepomohlo. Jeb divne ze to robi ked chcem od motora viac sily a chvilu aj taha ale akoby mu dochadzala stava a zacne skakat furt ma to nejako taha k tomu palivu. Keby to bolo v eletrike tak hned po pridani to zacne blbnut. Normalne vidno aj na otackach ze idem zrychlovat na 4 alebo 5 a do 2000 to ide ako tak a potom to zacne pokial idem do 2000 tak to nesklbe to ma zase taha k palivu potrebuje viac ale nedostane akoby.
Hele - tak mě napadlo: a co ta gulášová konzerva?
Překlad: palivový čistič - plechový váleček rozměru cca 12 cm zdéli a cca 8 cm průměr.
Jestli on není tak trochu přiucpanej :idea: . Ale obecně by se to mohlo týkat kterékoliv části palivového systému (čerpadlo, trubka, čistič, hadice) L.
Ján
Příspěvek od Ján »
Palivovy filter je novy hadicky som prefukoval cerpadlo som mal von z nadrze vsetko vyzera dobre teraz mi prislo z ciny nove cerpadlo tak ho skusim vymenit ale velku nadej v tom nevidim. Uz mi dochadzaju moznosti
Mara
Příspěvek od Mara »
Uz nejakou dobu jezdim na nejakem starsim cerpadle z feldy. 2.5bar tusim. Jen jsem trochu poupravil zapojeni v nadrzi, aby tam pasovalo. Check engin neco hlasi, jestli tam je? A auto je bez lpg, zejo. Na lancii (skoro stejny system jak 1.7spi) mi zatuhnula vstrikovaci tryska v smesovaci a po vytazeni trysky jsem jeji 2 kontakty po rade servisaka proklepl nekolikrat plnymi 12v z autobaterie a bylo opraveno..
Ján
Příspěvek od Ján »
Tak mi to nedalo a dal som dolu vzuchovy filter a telefon som pripevnil tak aby bolo vidno skrtiacu klapku a ako tam strieka benzin zapol som nahravanie a isiel som sa odviezt. Ak sa mi podari dym sem kusok videa. Vyzeta to ze to striela do sania ked to zacne trhah skakat normalne tam je vidno zablesky a benzin strieka stale takze to mozem vylucit. Tak ma napadlo ci nemozu byt rozvody posunute o zub alebo dva lebo robi mi to odvtedy ako mi repasovali hlavu.
