Doťahovanie okien pri zamknutí
Re: Doťahovanie okien pri zamknutí
Inac ak by to niekoho zaujimalo. Povodne vesty maju rele K4 pripojene jednym polom k plus 12V (toto napatie sa vypne po 4 min, res ak sa otvoria dvere tak po 2,5min) a druhy pol rele ide priamo na kostru.
Nove vesty res vesty SW cross, nemaju rele pripojene na minus pol ale ide to jednotky TsBKE, preto nejdu ovladat okna.
Úprava by mala byt jednotucha, vypinovat kontak z cievky rele zaizolovat ho, a nasledne rele priamo ukostrit. Potom po 4min res po 2,5min sa samo vypne napajanie pre okna.
Vsetko je to teoria zalozena na schemach od auta.
TAk som to spravil na prasaka na rusky sposob. https://www-drive2-ru.translate.goog/l/ ... x_tr_hl=sk
upravil rele, napajkoval kablik a ukostril ho.
Konecne to funguje ako pre ludi. po odomknuti auta pritiahne rele a idu ovladat okna, po vypnuti kluca a jeho vytiahnuti idu ovladat okna aj ked niekto otvori dvere. Az pokial sa nevypne neuspi jednotka co trva 4min res 2,5 min ak sa otvoria dvere. Ak sa po 4 minutach uspi, a otvoria sa dvere napajanie sa obnovi, tak ze ide znova ovladat dvere bez saskovania s klucom. nechapem preco to prerabali. Skoda ze to nejde nastavit softverovo
https://www.youtube.com/watch?v=FnJCXIdhfBM
Já si kdysi objednal z Ruska krabičku na to přímo uzpůsobenou, i s dojezdy oken. Ve dveřích jsem vycvakl konektor u ovládacích tlačítek, bez předělávání nacvakl konektory "krabičky" (koupené jednotky), přemostil relé oken a připíchl jeden drát na spínací skříňku. Okna sjedou/vyjedou i dálkovým ovladačem. A nebylo to tehdá ani drahý.
