Stránka 3 z 3
Re: Vysoké otáčky na volnobehu (SPI)
Napsal: pon lis 12, 2018 15:33
Jako taky do toho může kecat netěsné výfukové potrubí
Na mým bývalým fialovým břichoplazovi mi to dělalo nahodile taky.
Drželo 900 … a sjíždím takhle z táhlýho kopečka (jsem zvyklej plachtit), vyřadím a zčistajasna jsou tam 2. A drželo se to tak třeba dalších 10 minut a pak, zčistajasna … zase 900 - 1000
. Zpočátku jsem to zkoušel řešit, ale žádná mast nepomohla
… tak jsem toho nechal. L.
Napsal: úte lis 13, 2018 19:52
od sellier
skusim zajtra rozobrat cele potrubie sacie a vyfukove pri motore a uvidim co tam najdem..teda stav tesneni..a ak ani to nie tak uz som uplne bezradny...
Napsal: stř lis 14, 2018 10:17
V těsnění motor x sací/výfukové potrubí bych (asi) chybu nehledal, navíc by jsi eventuální netěsnost slyšel
Jako můžeš skouknout spoje parohy x svod a dále, však pochybuju o tom, že to bude mít nějaký vliv či následek (bolavá záda a šupiny rzi v očích nepočítám). L.
Napsal: stř lis 14, 2018 13:21
od sellier
Tak zvody boli dole ale nič nové som nezistil.. kde by mohlo sať vzduch pod klapkou? Všetky hadicky som utesnil..môže byť chyba v lambde aj keď CE nesvieti?
Napsal: stř lis 14, 2018 18:53
od Mara
Me ty otáčky taky vytáčely. Ale potom co mi zapujčená diagnostika ukázala, ze snimač rychlosti na přídavce nic neukazuje a tváří se v pořádku, jsem jej zas nejak zapojil a auto se zklidnilo.
Napsal: čtv lis 15, 2018 08:12
od sellier
Skusim ho úplne odpojit lebo sa mi zdá že pokial nebol zapojeny tak boli nižšie.uvidíme.
Napsal: stř lis 28, 2018 14:51
od Jarda_NIVA1.7
2 Luděk Musil:
Ludku, me obe nivy foukaji mezi parohy a vyfukovym sdvodem - na te prirube a nevim co s tim, nova tesneni nepomahaji, dal jsem tam LM dotesnovak vyfuku a dlouho to tam nevydrzelo :/
Napsal: stř lis 28, 2018 21:08
od Ondra1,7mpi
Mě to taky foukalo od doby, kdy sem to sundaval, ani nové těsnění nepomohlo. Asi se ohnula ta příruba...
Napsal: čtv lis 29, 2018 06:34
Ondra1,7mpi píše:… . Asi se ohnula ta příruba...
Asi jste vydatně snídali
. L.
Napsal: čtv lis 29, 2018 16:00
od Ondra1,7mpi
A nemohla se ohnout teplem, pokud by se na jedné straně povolila? Nebo neutáhla?
Napsal: ned pro 09, 2018 15:17
od sellier
Tak na teraz som vysoké otacky vyriešil tím že som snimac rýchlosti odpojil od osky ale inak je zapojeny.CE nesvieti a po zahriati a vyradeni rychlosti ma auto ovela prijemnejsi zvuk a samozrejme nižšie otacky.uvidím ako s to osvedci z dlhodobého hľadiska.
Napsal: čtv bře 19, 2020 19:47
od Rankl
čistím spi vstřikování do rezervy, když jsem sundal plastovou destičku na boku, do které jsou svedeny tenké hadičky, tak koukám těsnění pod ní už není gumové ale kamenné. nevíte, dá se sehnat nové? nebo jste to někdo řešil silikonem (měl bych strach, že to naleze do všemožných otvorů a ty ucpe).
díky moc
Napsal: pát bře 20, 2020 21:27
od Saša
Jen doporučení : Nic na bázi SILIKONU bych na utěsnění netěsnosti v sání nepoužíval ! Výpary ze silikonu dokáží poškodit Lambda sondu .
