Stránka 3 z 10
Re: Viktorova 2101 - absťák
Napsal: úte čer 21, 2016 15:37
od Jimmi
V autech je těch nejištěných obvodů docela dost. Stejně je ale nejlepší postupovat podle výrobce, tedy nejlépe "okopčit" schéma z novější verze. Nebo použít pro ovládací obvod již existující ovládací napětí z jiného.
Napsal: úte čer 21, 2016 18:48
od Vašátor
Já to dělám podobně jak popisuje Luděk O. U VAZu 2101 jde vše nastrkat do pojistkové skříně bez zásahu do originality. V pojistkové skříni jsou totiž některé piny volné a relátka se krásně vejdou nad pojistkovku. Jedno pro světla potkávací, druhé pro dálková. A ovládání relátek můžeš brát z pojistky č.1
Napsal: stř čer 22, 2016 17:37
od Viko
Diki za rady, objednám nejaké relé a idem na to.
Napsal: pát črc 15, 2016 09:40
od Viko
Včera som na skúšku nahodil novú ac pumpu ešte z Cccp. Motor po chvíli chodu skapal a už nešiel naštartovať, keď som odpojil hadicu ku karbecu a pretočil motor, tak benzín z nej striekal. Kde je teda pes zakopaný?
Napsal: pát črc 15, 2016 22:18
od Kopr
Hladina v karbu ?
Napsal: sob črc 16, 2016 00:10
od Viko
So starou pumpou to normálne jazdí.
Napsal: sob črc 16, 2016 10:11
od Vašátor
Rozhodně bych nešahal do ostatních věcí, neb se to rozdrbe celé. Jak silné máš podložky mezi pumpou a blokem motoru? Pumpa ručně pumpuje?
Pokud z pumpy benzín stříká, ale pumpa karburátor nenaplní, viděl bych to na pertinaxové zpětné ventily v palivové pumpě. Některý není zcela dovřený, pumpa nedá tlak. Lze to ověřit tak, že pumpu oboustraně profoukneš. Standartně lze profouknout pouze jedním směrem.
Napsal: úte črc 19, 2016 09:24
od Viko
Pumpa ide prefúknuť iba v smere nádrž -> karbec. Asi to bolo hrúbkou tesnenia, ten najtenší variant som nemal.
Napsal: pát zář 09, 2016 19:21
od Viko
Začalo mi vŕzgať (na 99%) v domci riadenia, olej tam je. Neviete čo je to za problém?
Napsal: pát zář 09, 2016 19:37
od Vašátor
A není to spíš pomocný čep řízení?
Pokud to jde ovšem opravdu od převodky řízení, může vrzat gumová průchodka volantové tyče.
Napsal: pon zář 19, 2016 21:34
od Viko
Tak som podľa Vaškových a Jakubových rád rozobral pomocný čap a prelial silikónovým olejom. Zatiaľ to stíchlo, tož díki hoši. Medená pasta v speji by sa tam nehodila?
Napsal: úte zář 20, 2016 19:05
od Vašátor
Tak to je fajn
. Měděnku tam klidně dej, ale lepší by byla MoS2
Napsal: pát říj 21, 2016 16:35
od Viko
Odhodlal som sa zapojiť tie relé a kupodivu to aj svieti
Napsal: sob říj 22, 2016 08:11
Haleluja
Prakticky jsi velmi odlehčil kontaktům ve světelné páčce a tím snížil riziko vypálení přepínače
. L.
Napsal: sob říj 22, 2016 10:18
od Viko
Veď preto som to robil
Teraz môžem aj v kľude zhasnúť svetlá otočením kľúča do vodorovnej polohy. Jediné čo mi nefunguje je svetelná húkačka, ovšem tá nefungovala ani pred tým.
