brzdy
Re: brzdy
corsair píše:Este podotazka, sice uz po funuse (uz to mam hotove) ale: ako sa nasadzuju nove kotuce?
To je opravdu divná otázka - pokud jsi už sundal staré....( a vlastně to máš hotvé....Tak tomu nerozumím....) No, pokud ne, tak prostě povolit brzdič (šrouby ze ze zadu, předtím vymáčklá prasátka, nemusíš odpojit hadičku - systém, dát to bokem, odšroubovat dva šteftíky co drží kotouč a potom obrácený postup.
corsair
Re: brzdy
Příspěvek od corsair »
No ano mam to hotove len oni vraj tie kotuce maju ist nasadit lahko, ja som ich musel nalisovat... Pretoa sa pytam
Jedine Madit M8AD
Re: brzdy
Ano, mají jít lehce, v podstatě nasadit/natlačit rukou/dlaněmi.
Pokud jsi je musel, jak říkáš, nalisovat, tak to Tě už dopředu lituji při příští výměně. L.
Re: brzdy
A hlavně může kotouč špatně dosednout, nebude tudíž rovně a brzy může začít při brždění "kopat" (házet).
corsair
Re: brzdy
No co, uz to tam mam... Originalne kotuce
Jedine Madit M8AD
Re: brzdy
corsair píše:No co, uz to tam mam... Originalne kotuce
Nebude to spis originalne orezly naboj?
Re: brzdy
JmJ píše:
No, snad by ho to napadlo očistit.... :rolleyes: :mrgreen:
corsair
Re: brzdy
Oba kotuce isli tak isto tazko. No uz sa tesim na vymenu,
Jedine Madit M8AD
Re: brzdy
Mě, když jsem naposledy měnil přední kotouče, po povolení šteftů samy, svou váhou, vypadly.
A když jsem nasazoval nové, tak jsem si je musel přidržovat :idea: . L.
corsair
Re: brzdy
ja ked som menil na fabii kolesa tak viem ze som musel najprv pridrzat kotuc lebo chytraci tam tu skrutku nedali. Preto som sa pytal, takze na buducu vymenu potrebujem stahovak...
Jedine Madit M8AD
Re: brzdy
možno i palicu :cry: . L.
corsair
Re: brzdy
Kotuce z favorita pasuju na Ladu? Alebo su o chlp ine? Ci tie original lada kotuce su ozaj na ladu... Ale uz to menit nejdem aj tak
Jedine Madit M8AD
Re: brzdy
Favorit měl (tuším) díry 4x100. L.
Re: brzdy
Co je to furt za blby otazky? Na ladu patri kotouce na ladu a kdyz tam jdou blbe, tak je potreba zjistit proc a nervat je tam na silu. Hotovo, smitec.
Veteranista
Re: brzdy
Příspěvek od Veteranista »
Než se zapojil aktivně VW měl Favorit rozteč 4x98(původ z I).
Ale proč to bastlit, když lze koupit na Ladu přímo.
Pokud člověk řádně očistí náboj, kotouč by tam měl sednout, pokud nesedí, je nejprevděpodobněji špatně vyroben(nebo špatně tolerován) kotouč.
Záškodník od škodovek
